Autotür geht nicht mehr auf...
Diskutiere Autotür geht nicht mehr auf... im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hi! Nachdem ich meine Boxen hinten einbauen wollte, bin ich auf zwei blöde Probleme gestossen: 1. was sind das für Anschlüsse, die da unter der...
  • Autotür geht nicht mehr auf... Beitrag #1
Philip00026
Hi!
1. was sind das für Anschlüsse, die da unter der Verkleidung stecken? Da war ein Stecker mit vier Kabeln und einer mit 2. Ich kann an meine Boxen natürlich nur 2 Kabel anschliessen (plus+minus...)????
2. Nachdem ich die Türverkleidung wieder draufgemacht habe, geht die Tür jetzt nicht mehr von innen auf!
woran kann das denn nun wieder liegen? Eingehängt habe ich den Mechanismus natürlich wieder...
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Cheers,
Phil
  • Autotür geht nicht mehr auf... Beitrag #2
Hi
Bist du sicher das der Clip auch wieder eingerastet ist. denn nur wieder einhängen des Zuges bringt nichts.
Die Kabel würde ich mal durchmessen.
  • Autotür geht nicht mehr auf... Beitrag #3
Zu den Lautsprechern: die 4 Kabel sind für den orginal Tiefmitteltöner und den Hochtöner.bei Nachrüstsystemen nimmst du nur die für die TMT.
Zur Tür: Hast du auch den Bowdenzug(wird das so geschrieben?:D)auch wieder richtig arritiert?das ist nämlich ein Standartfehler,den ich am Anfang auch immer gemacht habe.
  • Autotür geht nicht mehr auf... Beitrag #4
Hi!
Weiss nicht so genau. Was muß ich denn beachten?
Ich habe diese eine Metall-Schlaufe wieder so eingehängt, wie sie ursprünglich war, jedenfalls hoffe ich das....
Muß ich noch etwas tun?
Wg. den Boxen: Woran erkenn ich, welche Kabel für die normalen Boxen sind?
  • Autotür geht nicht mehr auf... Beitrag #5
@Mario:
Welchen Clip meinst Du?
Sorry - bin Anfänger... ;-)
  • Autotür geht nicht mehr auf... Beitrag #6
Hi
Es reicht nicht das du nur die Metall Schlaufe wieder in den Entriegelungshebel einsetzt. Da ist doch noch die Führung gewesen. Dort befindet sich ein Clip der noch auf die Führung draufgeschoben werden muss. Sonst hat der zug keinen halt und kann sich ja frei bewegen deshalb funzt die entriegelung auch nicht. Ich hoffe du hast ihn beim Ausbau nicht abgebrochen.
PS: Wir waren alle mal Anfänger und dazu ist das Forum ja auch da um die Profis mal um Rat zu fragen. Das wird dir hier auch keiner krum nehmen.
  • Autotür geht nicht mehr auf... Beitrag #7
YES! Das wars!!! :)
Vielen Dank für den Tipp!
Inzwischen funzen die Türen wieder und wie das mit den Boxen geht hab ich auch rausbekommen!
Aber hey - ist das kalt draussen!!!
Cheers,
Phil
  • Autotür geht nicht mehr auf... Beitrag #8
das ist das Leid der Hobbybasteler.Mit kalten Fingern am Auto schrauben ist wohl ein großer Härtetest.:D
Autotür geht nicht mehr auf... - Ähnliche Themen
Türen ausgebaut & gedämmt - nach Wiedereinbau keine Elektrik mehr?: Moin und hallo, dank Anleitungen hier im Forum und bei YouTube habe ich bei meinem Leon die beiden Vordertüren gedämmt. Nach dem...
TPMS / RDKS einbau: Hallo, bevor ich das ganze mehreren Leuten einzeln erkläre, schreibe ich das kurz hier nieder. Zum einbau des RDKS sind relativ wenig Bauteile...
