An die KFZ-Elektriker--->Innenbeleuchtung LANGSAM aufleuchten lassen
Diskutiere An die KFZ-Elektriker--->Innenbeleuchtung LANGSAM aufleuchten lassen im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Schööööön Layout mit Eagle machen ;) Ach das waren noch Zeiten *schwärm* Aber Grundsätzlich wäre ich auch daran interessiert, die Dame beim...
  • An die KFZ-Elektriker--->Innenbeleuchtung LANGSAM aufleuchten lassen Beitrag #21
Aber Grundsätzlich wäre ich auch daran interessiert, die Dame beim Öffnen der Tür oder Abzug des Schlüssels nicht mehr zu blenden... Außer durch meine natürlich Schönheit *hust* :laughing:
Greetings
André 8)
  • An die KFZ-Elektriker--->Innenbeleuchtung LANGSAM aufleuchten lassen Beitrag #22
Schaltung is soweit mal schnell pinselt.
sofa da ga!
edit nummero einso
edito nummero dritto
so und wenn wer was weis, was ned hinhaut kann sich gerne bei mir melden
so nun zur funktion...
über das poti wird die ladezeit des kondensators eingestellt. heist hoher wiederstand lange ladezeit. wird nun am eingang eine spannung angelegt läd sicher der kondensator auf. je nachdem wie lange er läd um so langsamer steigt die spannung die am kondensator anliegt. irgendwann werden dann mit dieser spannung die Transistoren aufgesteuert. ist die eingangsspannung wieder weg, entläd sich der kondensator wieder über den 1k widerstand. sollte es nun zu lange dauern, bis der Transitor durchsteuert und das Licht somit eindimmt, muss der transitor mit zb 0,6V vorgespannt werden. so sollte es funktionieren. wenn nicht, darf die schaltung gern verbessert werden
Stückliste:
Transistoren
2 mal bc 140
Widerstände
2 mal 1Kiloohm metallschicht
1 mal 2.1 Kiloohm
Kondensator
1 mal 2200 uF
die Werte sind nur ca werte
nur das rc glied aus trimmer und Kondensator sollte nicht merklich verändert werden, da sonst die maximal ladedauer von 23,1 sekunden verändert wird.
hier schnell die formel für die dimmzeit. t=5*r*c
dann kann jeder die schaltung aus der krabbelkiste nachbaun
noch eine anmerkung...
diese schaltung funktioniert nur bei geschaltener versorungsspannung.
bei unserer lampe jedoch ist es anders. hier wird masse geschaltet. somit ist die schaltung nur bedingt in unserem auto einsetzbar.
sofa da ga
  • An die KFZ-Elektriker--->Innenbeleuchtung LANGSAM aufleuchten lassen Beitrag #23
Hallo Leute,
kann man nicht einfach einen "Kfz-Innenlicht-Dimmer" von Conrad einbauen? Das ganze mit den Schaltplänen etc. ist ne nummer zu groß für mich...hab da net so die Ahnung von.:baby:
Chris
  • An die KFZ-Elektriker--->Innenbeleuchtung LANGSAM aufleuchten lassen Beitrag #24
Freilich kann man den Apoteken - Conrad Lichtdimmer einbaun. aber trägt dann nicht das prädikat selbstgedacht, selbstgebaut, selbstgetestet und selbsteingebaut. :astonish: :D ;) ok bis auf das letzte passt so auch. aber mal ehrlich. einer kuckt in dein auto rein. BEMERKT das da nun was anders ist. und sachst ihm joa is von conrad. Wennst ihm nun erzählst du hast des selber da neibaut, kommt doch fui besser. find ich. aber mit dem conrad zeuch gehts auch wenn man zwei linke hände hat. :rolleyes:
ödit:
ich hab mir gerade die artikelbeschreibung durchgelesen. da steht eingedlich nur genau was vom abdimmen. nicht aber von dimmen beim einschalten. und hier gehts ja auch darum das gedimmt werden soll beim ein und ausschalten.
An die KFZ-Elektriker--->Innenbeleuchtung LANGSAM aufleuchten lassen - Ähnliche Themen
[Cupra] Entscheidung, Warten und Abholen - Cupra R ST: Wie kommt man eigentlich zu einem neuen Leon? Ganz klar, wir brauchten bzw. eher wollten wir ein neues Auto. Vorhanden war ein 2011er Ford Mondeo...
