Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen
Diskutiere Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; AW: alle TS TDI mit rutschende kupplung - bitte eintragen Modelljahr: MJ 04 Motorleistiung: 110 kW km-Leistung beim ersten Durchrutschen der...
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #21
Modelljahr: MJ 04
km-Leistung beim ersten Durchrutschen der Kupplung: 25000km
km-Leistung beim ständigen Durchrutschen der Kupplung: 30000km
Aussentemperatur beim Durchrutschen: 0-6 °C
Rutschen tritt in den Gängen auf: 4,5.6
Kupplung gewechselt: ja
Diagnose der Werkstatt: inoffiziell: keine verschleißerscheinungen, offiziell: Kupplung durch defekten Simmering verölt, dadurch konnte es als garantiefall deklariert werden
Werkstatt: SEAT bei München
Problem bei der Werkstatt bekannt: ja
Seat Deutschland zu diesem Problem kontaktiert: JA, Garantiefall wurde abgelehnt mit der Begründung, über 15000km gibts bei der Kupplung keine Garantie
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #22
Modelljahr: MJ04
Motorleistiung: 110 KW 320 Nm
km leistung beim ersten durchrutschen der kupplung:ca. 20000
km leistung beim ständig durchrutschender kupplung: 23500
aussentemperatur beim durchrutschen: unter 5°C
rutschen tritt in den gängen auf: 3,4,5,6
kupplung gewechsellt bei km: leider noch nicht
diagnose der werkstatt: Sei normal oder nichts bekannt!!!
kupplung wurde auf garantie gewechsellt: noch nicht, hoffe kommt noch
Werkstatt: nähe Karlsruhe
Problem bei der Werkstatt bekannt: NEIN !!!
Seat Deutschland zu diesem problem kontaktiert: Ja, hat die Werkstatt gemacht, anscheinend sei das bei diesem Auto normal, für so eine Aussage könnte ich :angry: :nene: !
Ich hoffe ich bekomme irgendetwas dran gemacht, am liebsten eine stärkere Kupplung da ich vielleicht noch chipen will. Aber im Moment gar nicht dranzudenken.
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #23
Modelljahr: Mj03
km leistung beim ersten durchrutschen der kupplung:ca. 35000
km leistung beim ständig durchrutschender kupplung: wurde vorher gewechselt
aussentemperatur beim durchrutschen: erst bei unter 5°C dann auch bei höheren Temperaturen
rutschen tratt in den gängen auf: 3,4,5,6
kupplung gewechselt bei km: 42500
diagnose der werkstatt: sie dachten erst es liegt am Motorsteuergerät, haben die Kupplung aber dann aufgrund meiner Beschreibung gewechselt, 2 Tage vor Garantieablauf
Kupplung wurde auf Garantie gewechselt: ja
Werkstatt: Memmingen
Problem bei der Werkstatt bekannt: Ja, hatten zur selben Zeit noch einen Leon und einen Ibiza mit dem Problem.Laut Auskunft von dem Werkstattmeister hat Seat zwei verschiedene Kupplungen bei dem Leon verbaut- ich schätze daher dass sie zu einer stärkeren Kupplung gewechselt haben, habe nämlich jetzt 76800km drauf und seit dem Wechsel keine Probleme mehr
Seat Deutschland: keine Ahnung denke aber schon, da sie sonst bestimmt keine andere Kupplung verbaut hätten-ist aber nur eine Vermutung.
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #24
Hallo
Ich habe den Seat Leon pulso 1,9 TDI mit 130 PS und habe 12000 km und meine Kupplung rutscht auch immer wieder bei - grade ich sag nur Seat hat da ein großes Problem weil die Kupplung dadurch kaputt gehen kann!!!
Mfg Flo
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #25
Meiner auch.
MJ:05
Motorleistung: 110KW / 320NM
km leistung beim ersten durchrutschen der kupplung: 25000
km leistung beim ständig durchrutschender kupplung: ist noch nicht soweit
aussentemperatur beim durchrutschen: unter 5 Grad
kupplung gewechselt bei km: 27000 km
diagnose der werkstatt:irgendein Dichtring defekt, komplette Kupplung getauscht und sämtliche ringe
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #26
Seat Toledo Sport
Modelljahr: MJ 03
Motorleistiung: 96 KW 310 Nm
km leistung beim ersten durchrutschen der kupplung: ca. 20000, weis ich nicht mehr genau
km leistung beim ständig durchrutschender kupplung: bisher nur sporadisch
aussentemperatur beim durchrutschen: zwischen 0° und 5° bei nassem Wetter
rutschen tritt in den gängen auf: 4,5,6
kupplung gewechsellt bei km: nicht gewechsellt
diagnose der werkstatt: keine, da das Problem bei Werkstattbesuch nie auftrat
kupplung wurde auf garantie gewechsellt: -
Werkstatt: -
Seat Deutschland zu diesem problem kontaktiert: nein
Problem taucht bei mir nur recht selten auf. In diesem Winter erst 1 mal.
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #27
1. Anlauf:
Baujahr:Juni 2003
Leistung: 110 KW
Typ: TopSport TDI
KM beim ersten Rutschen: cá: 55.000 im Winter 04/05, dann erstmal kein Rutschen mehr bis zur nächsten Frostperiode
Werkstatt: Seat AH in Balingen
Kupplung getauscht: JA
KM beim Kupplungswechsel: cá: 67.000 im März 05
diagnose der werkstatt: Defekter Simmerring somit minimal Öl auf der Kupplung
Erfahrung mit Seat: Natürlich erstmal Vorführeffekt beim Händler, nach der 2. Runde rutschte dann doch die Kupplung --> Garantieauftrag unterschrieben und am nächsten Tag war eine neue Kupplung auf Garantie eingebaut.
Problem bei Seat bekannt: Laut Seat-Werkstatt war ich nicht der erste mit diesen Problemen.
Seat-D kontaktiert: nein
2. Anlauf:
Eine Woche später rutschte dann die Kupplung schon wieder, diesmal mit Ölverlust. 8o
Ursache: Die Werkstatt hatte wohl gespart und nur die Dichtung getauscht, jedoch nicht das Gegenstück. Laut Aussage einer anderen Werkstatt werden immer Dichtung + Gegenstück zusammen getauscht, da es sonst nie dicht wird.
Hab dann das Auto nochmal zur Werkstatt gestellt und ohne Probleme nochmal ne neue Kupplung bekommen ( diesmal wohl zu Lasten der Werkstatt )
Seither keine Probleme mit der Kupplung bei akt. KM-Stand 95.000.
So long
Insane
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #28
So, ich gehöre seit Freitag auch mit zum Club!
Modelljahr: MJ 04
EZ: 11/2003
Motorleistung: 110 KW 320 Nm
km leistung beim ersten durchrutschen der kupplung: 56700
km leistung beim ständig durchrutschender kupplung: noch packt sie manchmal
aussentemperatur beim durchrutschen: 4°C
rutschen tritt in den gängen auf: 5 & 6 (seit 30.12. auch der 4. Gang)
kupplung gewechsellt bei km: noch nicht
diagnose der werkstatt: noch keine
kupplung wurde auf garantie gewechselt: bin aus der Garantie, hoffe auf Kulanz
Werkstatt: Seat Stamm in Solingen
Problem bei der Werkstatt bekannt: Nein
Seat Deutschland zu diesem problem kontaktiert: Ja, Antwort steht noch aus
Habe das Problem ausführlich mit meinem Händler besprochen. Er wird sich mit Seat in Verbindung setzen und schauen was er erreichen kann. Allerdings ist der für ihn zuständige Außendienstler bei Seat bis Anfang 2006 in Urlaub.
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #29
Ich gehöre seit Donnerstag auch dazu!
Modelljahr: MJ 03
EZ: 05/2003
km leistung beim ersten durchrutschen der kupplung: 66000
aussentemperatur beim durchrutschen: 2°C
rutschen tritt in den gängen auf: 4, 5 & 6
diagnose der werkstatt: noch keine, fahre Montag erst hin
kupplung wurde auf garantie gewechsellt: ich habe eine Anschlußgarantie
Werkstatt: Seat Morweiser in Bürstadt
Problem bei der Werkstatt bekannt: bleibt abzuwarten
Seat Deutschland zu diesem problem kontaktiert: noch nicht
Am Montag folgen Edits!
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #30
bin jetzt auch dabei... hatte gehoft das ich verschont bleibe...
Modelljahr: MJ 03
km leistung beim ersten durchrutschen der kupplung: 64000
km leistung beim ständig durchrutschender kupplung: fast immer
aussentemperatur beim durchrutschen: momentan um die -5°C
kupplung gewechsellt bei km: ------
diagnose der werkstatt: noch nicht da gewesen
kupplung wurde auf garantie gewechsellt: -------
Werkstatt: wenn dann thumbach&bauer in eichenau bei münchen
Problem bei der Werkstatt bekannt: ----
Seat Deutschland zu diesem problem kontaktiert: nein , noch nicht
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #31
Modelljahr: MJ 02
Allrad: ja
km leistung beim ersten durchrutschen der kupplung: ca. 25.000
km leistung beim ständig durchrutschender kupplung: noch nicht soweit
aussentemperatur beim durchrutschen: nicht temp- oder wetterabh.
Habs bisher nicht analysieren/wechseln lassen, tritt noch zu sporadisch auf und wenn dann immer nur 1x am tag. Außerdem bin ich schon außerhalb der Garantie und die Seat-Zusatzversicherung schließt die Kupplung aus.
PS: Wo sind eigentlich die Daten dieser alten vom März'05 hin ?
PS2: Vielleicht sollte jeder seinen Beitrag noch ergänzen, ob er Allrad hat oder nicht.
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #32
Modelljahr: MJ 04
Motorleistung:Serie
km-Leistung beim Ersten durchrutschen 22000km
km-Leistung bei öfteren durchrutschen 52000km
Temperatur:nicht Wetter abhängig
rutschen tritt in den Gängen 3,4,5 ab einer Drehzahl von 2500-3000 auf
Kupplung getauscht auf Garantie bei 53000km
getauscht bei meinem örtlichen Händler
Problem war in der Werkstatt bekannt
Seat kontaktiert:nein
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #33
Modelljahr: 05/2003
km leistung beim ersten durchrutschen der kupplung: 48000
km leistung beim ständig durchrutschender kupplung: 68500 oder noch nicht soweit
kupplung gewechsellt bei km: ~69100
diagnose der werkstatt: Kopplung und Schwungrad defekt.
kupplung wurde auf garantie gewechsellt: NEIN
Werkstatt: Krebs
Problem bei der Werkstatt bekannt: Ja, normal bei sportlich fahrstil...
Seat Deutschland zu diesem problem kontaktiert: Ja -> kein kulanz
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #34
Der Nächste den es erwischt hat :(
Modelljahr: 2005 (BJ 08/2004)
Motorleistung: 110 KW 320 Nm Serie
km Leistung beim ersten durchrutschen der Kupplung: ca 24.000
km Leistung bei ständig durchrutschender Kupplung: zum Glück noch nicht ständig
Aussentemperatur beim durchrutschen: um 0°C
Rutschen tritt in den Gängen auf: 4,5,6
Kupplung gewechsellt bei km: ---
Diagnose der Werkstatt: noch nicht da gewesen
Kupplung wurde auf Garantie gewechselt: siehe Diagnose (ich hoff es)
Werkstatt: wenns soweit ist wahrscheinlich Seat Knoch, Büchenbach
Seat Deutschland zu diesem Problem kontaktiert: noch nicht
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #35
Ich bin nun auch fällig! ;(
Modelljahr: 2004 (BJ 07/2004)
km Leistung beim ersten durchrutschen der Kupplung: ~37.000 km
km Leistung bei ständig durchrutschender Kupplung: ./.
Aussentemperatur beim durchrutschen: < 0°C
Rutschen tritt in den Gängen auf: 4,5 (zwischen 2500-3000upm)
Kupplung gewechsellt bei km: ./.
Diagnose der Werkstatt: ./.
Kupplung wurde auf Garantie gewechselt: ./.
Werkstatt: Seat Schirra Merzig/Saar
Problem bei der Werkstatt bekannt: ./.
Seat Deutschland zu diesem Problem kontaktiert: ./.
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #36
Jetzt bin ich ebenfalls dabei!!!:angry:
Modelljahr: 2004
km Leistung beim ersten durchrutschen der Kupplung: 30.000 km
km Leistung bei ständig durchrutschender Kupplung: 46.000 km
Aussentemperatur beim durchrutschen: < 5°C
Rutschen tritt in den Gängen auf: 4,5,6 (zwischen 2500-3000upm)
Werkstatt: ./.
Werde heute mal die "Seatdruiden" aufsuchen!!!!
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #37
Bei mir scheint es jetzt auch loszugehen :(.
Modelljahr: 2003
km Leistung beim ersten durchrutschen der Kupplung: 60.000 km
Aussentemperatur beim durchrutschen: < -1°C
Rutschen tritt in den Gängen auf: 4 (zwischen 2100-2700upm)
Werkstatt: ./.
Ich werde auch mal die Werkstatt kontaktieren, obwohl es bei uns in der Gegend nur Graupen gibt. Hoffe, daß man sich trotzdem meines Problems annimmt, vor allem da meiner jetzt fast 3 Jahre alt ist.
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #38
Modelljahr: 2005
Motorleistung: 96 KW 310 Nm Serie
km Leistung beim ersten durchrutschen der Kupplung: 25.000 km
km Leistung bei ständig durchrutschender Kupplung: trat noch nicht auf
Aussentemperatur beim durchrutschen: < +10°C
Rutschen tritt in den Gängen auf: 5,6
Kupplung gewechsellt bei km: 30.500
Diagnose der Werkstatt: Kupplung defekt
Kupplung wurde auf Garantie gewechselt: Ja - ohne Probleme
Werkstatt: AH Schlögl in Weidenstettem
Seat Deutschland zu diesem Problem kontaktiert: Nein
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #39
Modelljahr: MJ 04
km leistung beim ersten durchrutschen der kupplung: 18000
km leistung beim ständig durchrutschender kupplung: ca. 22000
kupplung gewechsellt bei km: 23000
diagnose der werkstatt: Materialfehler Schwungscheibe hatte Riefen
kupplung wurde auf garantie gewechsellt: ------- JA, Kupplung, Schwungscheibe, Kupplungsautomat, etc.. wurde alles ausgetauscht!!!
Werkstatt: Seat Nordrhein, Automeile Düsseldorf
  • Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen Beitrag #40
Modelljahr: MJ 03
km leistung beim ersten durchrutschen der kupplung: 51000
aussentemperatur beim durchrutschen: unter 5 Grad, höhere Temp. gabs noch nicht
rutschen tritt in den gängen auf: 4,5,6 @2500-3000 U/min
kupplung gewechsellt bei km: nein
Werkstatt:
Fahre die Woche erst in die Werkstatt und muss auf Kulanz hoffen, da Gewährleistung seit 2 Monate dahin ist
Alle 150er TDI mit rutschender Kupplung - bitte eintragen - Ähnliche Themen
1.9 TDI nach Chiptuning rutscht Kupplung! Hilfe!: Hallo alle zusammen. Ich habe meinen 1.9 Löwen geChiptuned, nun das problem das die "serien Kupplung" rutscht beim Beschleunigen.:cry: Der Wagen...
Erfahrungen:SACHS-RACE Kupplung: Da hier jetzt einige Leons mit der Sachs-Race Kupplung rumfahren, könnte man hier ein paar Erfahrungsberichte zusammentragen. Motor: ARL , 1.9...
bitte umfrage starten zu kupplung von TDIs: Könnte bitte jemand, der dazu berechtigt ist für mich eine Umfrage starten. und zwar: Wann wurde bei eurem TDI die Kupplung gewechsellt ? Vote...
TDI ruckeln: Hallo, fahre seit 02/02 einen 1,9 TDI Sport ASV, 5 Gang. Bei 32 tkm kam ein Chiptuning von Opus Performance(Abt) rein und was soll man sagen, die...
Topsport TDI ALLRAD - einige Fragen speziell zu diesem Modell: hallo gemeinde, ja - ich stelle seit ewigkeiten mal wieder ein paar fragen zum leon. es steht zwar in den sternen, ob ich meinen BMW loskriege...
