Abgasanlage demontieren nach 163.000 km..
Diskutiere Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; das ist gut. dann brauch ich wenigstens nicht weiter rumflexen und brauch keine neuen schellen irgendwo anbringen :]
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #41
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #42
Dann musst mind. 1 mal flexen. Ab dem Kats ist das Oiginalteil ein einziges Stück. Da is zwischen MSD und ESD keine Trennung mehr. Obwohl abe rim Teilekatalog es da ne Schelle gibt. ?(
ist doch logisch das es da ne schelle gibt ;)
brauchst doch wenn der ESD/MSD mal (gegen neues Serienteil) ausgetauscht wird.
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #43
wie jetzt? zwischen esd und msd soll bereits ne trennung mit schelle sein?
da war bei mir definitiv keine!
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #44
Neee Ben das haste falsch verstanden ^^ is schon so wie du selbst gesagt hast, zwischen MSD und ESD is keine trennstelle! Glaube Christan meinte wenn du mal ESD und MSD tauschen willst ^^
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #45
dann hat er es aber ziemlich uneindeutig geschrieben ;)
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #46
ist das echt so uneindeutig? :)
also nochmal...:D
die Schelle ist natürlich deswegen im Ersatzteilkatalog an der Stelle abgebildet damit falls der ESD oder MSD mal ausgetauscht werden muss (natürlich gegen ein neues Orginalteil ;)) man den neuen Schalldämpfer wieder irgendwie fest bekommt :)
ab Werk ist dort keine Trennstelle aber bei den meisten Fahrzeugen eine art Markierung damit man weiss wo getrennt/geflext werden muss wenn man etwas austauscht.
alle Klarheiten beseitigt? :D
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #47
jetzt ist es eindeutig und alle klarheiten sind beseitigt :D
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #48
he ronny hast deine op geschafft?
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #49
Ne, noch nedd...hab zwischenzeitlich nen neuen Patient am Paletten-OP Tisch, und muss mich auch noch wegen paar Details schlau machen wie ich das mit der Batterie dann vorn lös wegen der Verbidnungen und Kabel, die ja jetzt anner Batterie dran sind.
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #50
Nochmal zu den Linksausdrehern:
Die sind keinesfalls dazu gedacht eingerostete Schrauben auszudrehen. Wenn der Kopf schon vorher abgerissen ist, dann bricht der Linksausdreher in der angebohrten Schraube garantiert (ich hab's drei mal probiert bis ich's geglaubt hab :rolleyes: ) und dann is die Katastrophe erst so richtig perfekt weil man den Linksausdreher nicht ausbohren kann.
Da hilft nur sauber bohren und dann Gewinde nachschneiden. Das geht auch von Hand.
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #51
Habe mal gehört das wenn mann solche gameliegen schrauben erwährm die besser rauszudrehen sind
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #52
-linkssporn ausbohren
geht net weil gehörtet, damit machst nur bohrer kaputt
-warmmachen
ja wenn der kopf noch dran wäre ginge das...
-mutter anschweißen
nicht verzinkte (sonst kokelt sie) anschweißen und somit hast wieder nen kopf,
durch die extreme wärme bröselt auch der rost
-vor dem abreissen - rostlöser mit eisspray integriert
damit platzt die rostoberfläche auf und das zeug wirkt richtig top...
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #53
Das mit dem Eisspray ist mal ein Top Hinweis und as gibts in jeder Apotheke
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #54
Da bin ich skeptisch dass das funktioniert :rolleyes: Das Zeug kostet nen Vermögen, udn hätte auch schon bei den Bitumenmatten gut sein sollen.. aber nach 2 Dosen war immer noch nix kalt genug, um einfach abzubröckeln :rolleyes:
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #56
²Timo
thx for the link
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #57
Jetzt muss ich das nur noch inner Schweiz wo finden :]
  • Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. Beitrag #59
Is ja mal nen krasser Laden.. wusste gar nedd das es sowas hier gibt :D Dangge :]
Abgasanlage demontieren nach 163.000 km.. - Ähnliche Themen
Anleitung zum Demontieren der Türen am 1P: Moinsen, hier mal eine Anleitung, wie man bei 1P die Türverkleidungen runterbekommt. Vorwort: Zur Demontage der Türen benötigt man T15 und T25...
Anleitung zum Demontieren der Türverkleidungen am 1P: Moinsen, hier mal eine Anleitung, wie man bei 1P die Türverkleidungen runterbekommt. Vorwort: Zur Demontage der Türen benötigt man T15 und T25...
Ein Tag bei KW - An alle gegenwärtige und zukünftige KW-Fahrwerksbesitzer: Holdri, so ich möchte doch mal hier im Forum wie schonmal kurz angekündigt allen meinen Erfahrungsbericht über KW in Fichtenberg bereitstellen...
4 Kolben Bremsanlage AP Racing endlich drinne: So, hat ja nur fast ewig gedauert. Nachdem meine Frau und ich bei Nässe immer recht meise Bremsne hatten, wurden ja anfangs des Jahres ATE...
