Diskutiere [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; Schlupp, worauf willst du denn auch bitte eine Antwort und/oder Hilfe ?!?! Du hast doch ein Gutachten, wo etwas ganz klar drin steht, oder eben...
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.101
Schlupp, worauf willst du denn auch bitte eine Antwort und/oder Hilfe ?!?! Du hast doch ein Gutachten, wo etwas ganz klar drin steht, oder eben auch nicht.
Was also ist deine Frage eigentlich?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.102
ChrisEngel,
denke meine Anfrage war ganz klar definiert = muss ich dieses Reifen & Felgenset eintragen lassen oder nicht ?
VGS
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.103
Ich denke die Antwort war auch ziemlich klar vormuliert. Es steht im Gutachten. Und nur das, was im Gutachten steht, zählt. Selbst wenn jemand aus dem Forum was anderes sagen würde. ;)
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.104
Hallo Leute, ich kenne mich leider in diesem Bereich nicht so gut aus und habe folgendes Problem, würde mir gerne die KESKIN KT15 in silver für den Winter holen. Hier sind die Angaben: 7.00 J x 17 ET 38
Meine Frage ist, ob ich die ET38 in meinem Fall noch eingetragen bekomme (ich habe die Eibach Pro-Kit Tieferlegungsfedern eingebaut ohne Distanzscheiben)?
Also, laut dem Rechner für die Einpresstiefen auf dieser Seite: , ist die neue Felge an der Außenseite sogar 5,7 mm weiter drin als z.B. eine mit 8 Zoll und ET45. Ist es korrekt, dass durch die geringere Felgenbreite die Einpresstiefe sich ebenso verringert bzw. die Felge im Radkasten weiter nach innen kommt?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.105
Das passt locker!
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.106
Super Johanni, danke für deine Antwort! Na, dann nichts wie bestellen, denn die Zeit wird langsam knapp ;-)
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.107
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.108
Würde mich auch interessieren, sind echt schick. Ggf. Alternativen die ähnlich aussehen bekannt?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.109
ChrisEngel,
OK dann muss ich die Kombi also NICHT eintragen lassen...
Vielen Dank für deine Hilfe !
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.110
Jemand hier mit 19 Zoll und 245er bei original Cupra Fahrwerk? Hab in Planung meine original Räder zu verkaufen und für den nächsten Sommer leichtere Felgen in 19 Zoll mit 245 Reifen zu kaufen. Vorausgesetzt das kriegt man irgendwie eingetragen.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.111
Kann mir jemand sagen ob es da mit dem TÜV oder mit der Karrose probleme geben wird wenn ich die drauf mache RH Alurad DF sterlingsilber
8.0 x 17 ET45 - 5 x 112.0 x 72.5 ??? mfg thomas
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.112
gibt es ansich keinerlei Probleme. Darauf achten das Reduzierringe von 72,5 auf 57.1 vorhanden sind/mitgeliefert werden !
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.113
Hallo Leute,
fährt jemand von euch den Dunlop SP Sportmaxx RT2 in 225er Breite auf einer 8,5J Felge?
Würde gerne ein Bild davon sehen, vorzugsweise in 225/35R19 auf 8,5x19".
Leider gibts die meisten 19" Felgen nur mit 8,5" Breite und ich befürchte, dass 225er Reifen darauf zu stark gezogen werden.
Deshalb bitte unbedingt ein Foto mit dem Dunlop RT2.
Dankeschön.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.114
Warum willst du den Grip durch die Reifenbreite schon begrenzen? Verstehe das nicht ganz.... ?
Also wenn deine ET nicht unter 45 ist... kannst du 235 fahren.
Bei meiner 235er auf 8,5 J ist das schon gezogen. Felgenschutz = 0.
Am besten gleich 215er nehmen...
Überleg Dir das besser noch mal. Wenn du schon Grip willst und so einen HP-Reifen nimmst... dann bitte auch gleich 235 nehmen.
Sonst kannst auch 0815 Reifen fahren.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.115
Muss nicht sein. Da Reifenbreiten leider nicht standardisiert
sind kann der Dunlop in 225 sogar breiter
als z.B. ein schmaler Hankook in 235 sein.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.116
Genau deswegen will ich ja Fotos von einem bestimmten Reifen, weil alle Hersteller unterschiedlich breit bauen. Ich find das ja eine Idiotie ... 225 sollten 225 breit sein, egal bei welchem Hersteller :rolleyes:
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.118
Naja, leider nicht so wirklich, sind ja doch ganz andere Modelle. Aber vielleicht kann ja jemand zumindest mit einem normalen RT aushelfen, der ist ja hoffentlich so breit wie der RT2 ...
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.119
wurde der Seat Leon ST mit Michelin Energy Saver Sommerreifen schon mal ausgeliefert?
Ralf
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #4.120
Kurze Frage, bin auf der Suche nach Winterfelgen und könnte folgendes erwerben:
4x ATS ANTARES 7x17 ET49LK 5x112
mit Firestone Winterreifen Winterhawk 3 225/45 R17 erwerben.
Wie kann ich herausfinden, ob Sie auf den LEon ST FR Facelift passen? Habe noch kein Fahrzeugschein, da dass Fahrzeug erst im Februar kommt....
Könnt Ihr mir bitte kurz weiter helfen?
Wenn die passen wäre das doch echt gut...
