[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Hast du denn mal die Maße? Eintragen lassen musst du sie auf jeden Fall weil sie nicht auf dem 1p ausgeliefert werden ;) Aber sollte ja eigentlich...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.921
Hey.
Kann mir einer sagen ob die Titanium Felgen vom 5F auf den 1P passen? Wenn ja wie siehts dann mit ner Freigabe aus, brauche ich sowas oder kann ich die auch so fahren?
Fahrzeug ist ein 1p FR vFl
MfG mudfreak
Hast du denn mal die Maße? Eintragen lassen musst du sie auf jeden Fall weil sie nicht auf dem 1p ausgeliefert werden ;) Aber sollte ja eigentlich kein problem darstellen, wenn die Maße passen...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.922
Die Maße sind die gleichen wie die bei den 18" 1P Felgen. 7,5x18 ET 51 LK5x112 den Zentrierdurchmesser weiß ich leider nicht.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.923
dann sollte das ja passen ;)
Mit der Eintragung bin ich mir nicht mal sicher, wenn die Maße komplett gleich sind, aber denke müsstest sie eintragen lassen...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.924
Bei sowas einfach mal zum TÜV oder DEKRA Menschen deines Vertrauens gehen und fragen.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.925
Hat von euch vllt einer nen Furia Grauen Leon??
Stehe nämlich vor der Frage welche Felgenfarbe ich mir hole
Da ich bei den Felgenkonfiguratoren festgestellt habe das iwie nur Schwarz,Weiß,Silber aber kein Grau dabei ist.Habe mich auch hier schon durch mehrere Threads gelesen aber iwie nix gefunden daher wäre ich für Hilfe dankbar.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.926
passen auf einen Seat Leon FR 1,4 TSI Baujahr 2012
225/35 19 ET35 OZ Ultra 8J
Noch mit Serienfahrwerk sollte aber ein Stück tiefer werden.
Mfg
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.927
Fehlt zwar noch die Felgenbreite, aber ET35 wurde schon sehr oft behandelt. Bitte mal einlesen. Ich weiss ist unübersichtlich, aber gibt wirklich vieles dazu. Grundsätzlich: ET45 und höher ist problemlos.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.928
Hab die Felgenbreite ergänzt,
ja hab schon einiges gefunden nur dann für denn Cupra
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.929
ET 35 mit 8" Felge passt beim normalen Leon grad noch (beim Cupra nicht mehr). Die Lasche musst lediglich im Radhaus umlegen
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.930
Was soll da beim Cupra anders sein?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.931
weniger Platz da breitere Achse und dickere Bremse ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.932
passt beim Seat Leon 1p Facelift 1.4 Tsi die Kombination
225/40 18" et 42 mit 30mm bzw. 40mm Federn? H&R od. Eibach Federn waren geplant was könnt ihr empfehlen?
Habe zwischen den ganzen anfragen den überblick verloren ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.933
passt auf jeden Fall mit beiden Varianten ;)
Entweder H&R 40mm oder die Eibach mit 45/35mm
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.934
Fahrzeug: 1P FL Cupra
Tieferlegung: Eibach 35/35
Rad/Felge: Barracuda Tzunamee 19" auf 235/35 R19
Ist alles eingetragen und läuft ohne Probleme
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.936
Würde gern wissen ob 9x18 ET52 möglich ist?
KW Street Comfort ist auch fest geplant.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.937
Ich glaube 9 zoll breit geht vorne nicht
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.938
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.939
...passt beim Seat Leon 1p Facelift 1.4 Tsi die Kombination
Welche Felgenbreite ist angedacht? Bei 7,5" x 18" oder 8" x 18" sind diesbezüglich keine Anpassungsarbeiten nötig.
... und bei 8,5" i.V.m. 225/40er-Reifen würde ich sowieso die Finger lassen, wegen mangelndem Flankenschutz und schlechtem Fahrkomfort.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.940
Also meine Planung beläuft sich momentan auf 225/40 18" ET42 mit 40mm H&R Federn.
meine größten Bedenken habe ich eigentlich nur davor das es Probleme mit der Eintragung gibt.
