[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Das ist dann wohl Geschmackssache. Ich fänds glaub geschlossen besser.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.881
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.882
Schwarz mit gelben Inlays sieht doch gut aus.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.883
Ja gefällt mir auch am besten dazu noch die gelben Spiegel und 40er HR Federn.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.884
ich find 40er Federn viel zu wenig. Unter 60mm siehts nach nix aus. Aber ich mags auch nur wenns wirklich tief ist.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.885
Schwartz mit Gelb und geschlossen, das sieht am besten aus.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.886
Ok die werden es dann wohl ist diese Format machbar(was muss ich evtl. machen)?
225/40 8Jx18 ET50 5x112 in Verbindung mit HR Feder 40/40
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.887
Diesselben Dimensionen hatte ich früher einmal bei meinen Sommerfelgen in Verbindung mit den 40/40 Federn. Du musst nichts beachten und keinerlei Veränderungen vornehmen. Solltest du irgendwann Distanzscheiben verbauen wollen, musst du ggfs die Laschen im Radkasten umlegen.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.888
Ok danke habe gerade ein Angebot bekommen für 1100€ ist das ok?
4 x 18 Zoll Axxion Diva AX4 Seat Leon Typ 1P 8Jx18 ET50 5x112
+ Dekorblenden Elegance Gelb Satz 140,-€
4x Hankook Evo K110 225/40 R18 je 120,00 €
inkl. Montage Wuchten etc.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.889
Ja kannst nicht meckern ...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.890
moin moin
mal nee frage an euch experten,
ist es möglich
VA. 9x19 et41
HA. 9x19 et 41
zu fahren, falls nicht was ist das maximale vorne bei ner 9er felge`???
danke im vorraus
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.891
Ohne irgendwas an der Karosserie zu machen, kannst du 9J an der Vorderachse vergessen. Und abgesehen davon ist das ganze in Verbindung mit ET41 schon weit draussen. Hinten könnte es dagegen passen.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.892
Danke für die Antwort
Frag deswegen weil jemand bei "was ist möglich" geschrieben hat 9x19 et 45 + 3mm Platte, das er ohne was zu außer die Schraube da weg klappen, es alles in Ordnung ist!,
Wäre toll wenn die die 9x19 et41 passen würden ! Hab da Aussichten auf Bentley felgen....
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.893
hey habe vor mir 8x18 et35 zu holen
mit diesen 3 reifen möglichkeiten
215/40R18, 225/40R18, 225/35R18
wie sieht es dort mit einer evtl tieferlegung aus hätte die möglichkeit an h&r federn zukommen
danke für die antworten
gruß olli
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.894
Hast Du eigentlich mal in diesem Thread/Forum gesucht/-lesen?
Das sind ja nun mal gängige Grössen... da dürfte die Frage schon diverse mal gestellt worden sein ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.895
Moin Leute,
Ich hab mal ne kleine Frage bezüglich Distanzscheiben...
Ich habe mir jetzt Felgen gekauft 7,5j x 18 Zoll. ET 51 mit Bereifung 225/40/18.
Da die ET sehr hoch ist und die Felgen dadurch sehr weit rein stehen möchte ich Distanzscheiben verbauen.
Welche würdet ihr für vorne und hinten empfehlen das es gut ausschaut.
Vorne 20mm? Also pro Seite 10mm. Funzt das noch ohne ne komische Schraube zu entfernen bzw. Lasche umzulegen?!
Oder doch nur 16 mm vorne?
Hinten 30mm? Also das dann eine ET von 36 wäre pro Rad?!
Funzt das?
Hab von H&R ne Tieferlegung von 40mm verbaut
Gibt mir mal bitte Anregungen und Tipps!
Ich danke Euch :)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.896
Tach
Das war dann leider ne schlechte Felgenwahl :(
Am einfachsten ist es doch einfach bei deinem Wagen tireckt zu messen was drauf geht!?
Mit VA 30mm und HA 40mm geht das bei deiner 7,5er noch locker ohne Probz.
Greez
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.897
Nein war es nicht.
Es sind original Seat Felgen aus dem Zubehör Shop mit ET 51
Wenn vorne 30mm drauf wären dann wäre ich ja bei einer ET von 36...
ist das nicht bissl doll?!
Und hinten wäre ich bei einer ET von 31...
ich glaub das wird so nix...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.898
Wieso fragst du dann wenn du nix glaubst?
Dann miss einfach nach oder teste das mit DS von nem Kumpel oder mach halt 16/30 drauf :)
Bedenke, es sind gerade mal 7,5 x18" also nicht gerade die mega fetten riesen Schlappen ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.899
Hey,
ja so würd ich das auch machen denke ich.
Hinten 30mm
Vorne 20mm bzw. 16mm mal schauen...
Danke Dir :)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.900
Hallo alle miteinander,
Möchte gerne neue Sommerfelgen auf mein Leon drauf machen nun aber die Frage ist das soo möglich?
Oxigin 8 black polishv 8x18, 5/112, ET35
So hab die Dame angeschrieben die di Dinger verkauft und die meint das " für den 1P passen nur Einpresstiefe 45 aufwärts bei 18 Zoll Breite."
Stimmt das?
oder muss ich den Kotflügeln bördeln das die drunter passen? bzw sind die Felgen dann zulässig für mein Auto? muss ja so oder so zum TÜV um sie einzutragen...
Gruß Alex
