[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Such mal bei MAM...RS2 oder Nouvo. Die haben glaube ich 8.5J Breite und sollte es auch in ET48 geben. Tante Edit: Wenn du ein...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.101
Tante Edit: Wenn du ein Festigkeitsgutachten für deine Felgen hast, kannst du sie dir auch über Einzelabnahme eintragen lassen. Freigängigkeit muss so oder so geprüft werden, also eigentlich kein großer Aufwand.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.102
Welche Breite und ET bei 19"
Servus Leute,
ich bin neu hier und hätte mal Fragen bezüglich 19" :)
Ich will mir ein Eibach Gewinde verbauen sowie 19" Räder.
Ich weiß jetzt nur nicht was ich für ne ET bei ner 8er oder 8,5er Felge brauche, wo die Felge sehr schön abschließt????
Muss man denn auch wenn ich ihn tiefer lege am Kotflügel Schrauben entfernen wie bei Audi???
Zur Info:
Habe nen Seat Leon 1P Baujahr 2011 FR in weiß!!!
Grüße und schon mal VIELEN DANK!!!!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.103
AW: Welche Breite und ET bei 19"
Ja das wird mich auch interessieren :)
Habe auch eine planung für andere felgen auch 19z.
Meine sind jetztz die originale Potenza 19z.
MFG Langerfeld
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.104
Bei den Nuvos (8.5) ist die ET 45.
Umso besser, das würde ja heißen, dass die 48er Felge weiter drinnen steht und damit um 3mm "unproblematischer" ist.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.105
Na kann mir denn keiner weiterhelfen :(
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.106
Beim Gewinde hab ich jetzt nicht so die Ahnung.
Aber vieleicht kann ich euch einen Anhaltspunkt bieten.
Habe ne Tieferlegung mit H&R Federn um 40/40 und Fahre bei 19" eine ET von 8,5.
Schließt sehr gut bei mir ab.
Die Schrauben im Radkasten habe ich entfernt:)
Vielleicht hilft euch das ja ein klein wenig. ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.107
eine ET von 8,5 ist unmöglich. Was du meinst ist die Felgenbreite von 8,5"(Zoll). Ich frahre einen FR Bjr.2009 und Felgen der Größe 8,5x19 ET45(225/35/19) mit einem HR Gewindefahrwerk(normale Ausführung). Hinten ganz runtergeschraubt(Vorne an hinteren Abstand, Randmitte zu Kotflügelkante angepaßt). Natürlich vordere Lasche des Innenkotflügels angelegt. Hinten könnte man eventuel noch 10er Spurplatten verbauen. Vorne geht nichts mehr bei der Tiefe.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.108
Also ich hab auf meinem BJ 2008 FR Tomason TN1 19" 8,5 ET40 mit 235/35
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.110
@Steve
Hast recht, daher habe ich den Thread, an den Diskussions-Thread angehängt.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.111
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.112
@Lanze
Ja, die Felgen sollten problemlos passen.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.113
so, bei mir kommen morgen die 40/40er H&R federn rein und dazu gibts dann beim richtigen wetter 8x19 ET35 felgen mit 235/35er reifen. weiß zufällig einer ob da noch platz für ne spurverbreiterung is?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.114
Normal nicht...:nene:...vorallem nicht mit den breiten 235er Reifen.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.115
na gut dann ne :)
hoff ja, dass die felgen mit der 35er ET weit genug rauskommen, damit es ne ganz so blöd aussieht.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.116
Wird schon...;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.117
An der Vorderachse, könnte es bei der Kombination, auch schon sehr eng werden.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.118
jup ich weiß schon, aber nach entfernung der schraube da im radhaus müsste eigentlich alles passen. im notfall kommen nächstes mal 225er reifen drauf und bis dahin ein federwegbegrenzer.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.119
:D dann ist gut, wenn du dir dessen bewußt bist. :D
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.120
so, haben heute mal nen test gemacht.
8x19" ET35 mit 235/35er in verbindung mit den H&R 40/40er federn passt, is aber auch das maximum.
momentan muss ich im radkasten nichmal was ändern und je nach dem wie viel die sich noch setzen, muss dann halt ne kleinigkeit gemacht werden. entweder die besagte schraube, nen federwegbegrenzer oder vll reichen ja beim nächsten mal 225er reifen. :rolleyes:
und hinten is zumindest noch minimal platz für ne spurverbreiterung ... 0,5cm pro seite zb müsste passen und die felgen steht dann auch optisch so weit draußen wie vorn. ich check dass mal zu gegebener zet ab und geb' euch bescheid.
bilder gibts wenn die felgen beim pulvern warn ^^
