[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Also ich und einige andere hier im Forum haben schon ganz andere Dimensionen eintragen lassen...;) z. B. 8,5 x 18 mit ET 35 und 225'er Reifen...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #741
Also da brauchst du dir keine Gedanken zu machen!!!
Viele Grüße
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #742
kann mir jemand sagen, ob die Tomason TN 6 mit 8,5J x 18 ET 40 auf den Leon FR FL TDI CR mit 40mm H&R Federn passen, ohne das Änderungen vorgenommen werden müssen. Also Zwecks Eintragung.
Vielen Dank für eure Hilfe
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #743
Nur die übliche Schraube muss entfernt werden, da es sonst vermutlich im vorderen Radhaus schleifen wird.
Genaueres dazu findest du hier:
edit:
eingetragen bekommst du es vermutlich auch, wenn die Schraube vorhanden ist.
Doch auf Dauer wird der Reifen dort sicherlich schleifen.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #744
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, habe heute die Tomason TN6 in 8,5Jx18 Zoll bestellt.
um Glück habe ich einen Händler gefunden der die vorrätig hatte, und Sie sind schon auf dem Weg, für 185€ pro Stück :very_hap:, das neue Auto soll auch nächste Woche kommen, dann kann noch im Autohaus alles eingetragen werden 8) Hoffentlich
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #745
felgen, federn, spurverbreiterung
hab schon etliche Threads durch und bin noch nicht zu einem ergebnis gekommen.
Ich fahre einen 1,9L TDI Sport Limited.
Habe seit heute die H&R 40mm Federn daheim liegen...
will mir die Tomason TN4 in 8,5 x 18 ET 40 auf 225/40 R18 Reifen drauf ziehen
brauch ich dann noch Spurplatten das meine Felge/Reifen "bündig" bzw. fast "bündig" zur Karosserie stehen!?
Hat jemand diese Federn/Felgen-Kombi und vlt. auch noch Spurplatten und bekomm ich das alles ohne Probleme eingetragen?!
gruß max
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #746
An der HA kannst du evtl. noch Spurverbreiterungen fahren.
An der VA wirst du wohl keine mehr montieren können.
Ich würde es mir an deiner Stelle erst einmal anschauen und ich gehe davon aus, dass du mit dem Ergebnis zufrieden bist.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #747
Danke für die Antwort...
werd jetzt wohl erstmal die Felgen bestellen und drauf machen und mir des wirklich erstmal anschauen.
sobald ich felgen drauf hab und sturz/spur einstellen hab lassen lad ich mal bilder hoch...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #748
Was andere User so fahren, kannst du hier sehen:
Meistens findest du die passenden Bilder in ihren Umbauthreads oder in der jeweiligen Galerie bzw. User-DB.
ps. der Galerie-Button ist dieser hier: bzw. in der User-DB
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #749
hab 8x19 ET35 drauf.......vorn hart an der grenze....naja wollt die besagte schraube entfernen als ich das hier gelesen hatte aber da hat mein reifen das wohl schon erledigt ;) die war nimmer da.....hinten wollt ich eigentlich noch spurplatten drauf machen aber wegen meiner reifenprobleme (auswaschungen etc) werd ich das lassen weil es sonst noch schlimmer wird
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #750
Ich bin sehr verblüfft, wie manche von euch gewissen Felgen auf ihren Leon bringe.
Ich hab mir die Woche 8x18 mit ET 35 und ET 50 montieren lassen.
Die ET 35 stehen mal gut 2cm vor.
Die ET 50 schliessen fast Bündig ab, aber beim Einlenken steht der Reifen dann an.
Gibts da Tipps, wie man das ohne endlos viel Geld und Eintragungen machen kann ?!
Ich habe überlegt 7,5x18 drauf zu tun, aber da muss man erst mal anständige Designs finden, 90% davon ist unzumutbar für den Leon.
Bördeln geht ja auch nur bis ca. 1cm ohne was zu verändern an der Karrosserie oder ?
Und den Schraube einbauen, damit der Lenkwinkel weniger wird, ist ja auch eher sinnlos oder ?
Würd mich auf Feedback freuen !
Mfg Andi
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #751
Hatte heute auch ein Problem!
8.5x19 ET 35 mit 235/35 19 passen an der VA gar nicht, da fehlt´s um gute 2cm.:astonish:
Wie ich schon gelesen habe, haben einige von euch 8x19 mit unterschiedlicher ET und 225/35 19 drauf, passt das nun ohne was an der Karosserie zu verändern oder nicht??
Und kann ich dann auch noch ein Gewindefahrwerk verbauen??
Danke für eure Antworten!:)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #752
Ich fahre 8x19 mit ET 32 und 225/35'er Reifen.
Passt ohne Probleme, auch mit H&R 40 mm Sportfedern auf nem FR.
Keine Karossariearbeiten, außer die Schraube im vorderen Radhaus enfernt.
Viele Grüße
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #753
OK danke! Vielleicht lag´s auch am Design der Felgen...:rolleyes:
War heute wirklich schockiert, will nämlich 8x19 OZ Ultraleggera drauf schrauben.:)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #754
Gut, bei dir kommen zwei Komponenten noch hinzu!
Du fährst nen Cupra, der von Haus aus ne etwas breitere Vorderachse hat
und du hast nen FL. Da scheint sich wieder etwas geänder haben...
Hab schon von mehreren hier gelesen, das Kombinationen, die Vor-FL-Fahrer
ohne Probleme fahren bei FL-Fahrern nicht eintragbar sind!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #755
es wird daran liegen das du ein cupra fährst, chr.Schweiger,,,
denn da ist an der VA nicht soviel platz wie zum beispiel bei einem 2.0tdi ;)
wurde auch schon im fred iwo gepostet,,,
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #756
Trotzdem würde mich nun interessieren, ob das nun geht oder nicht!
Cuprafahrer meldet euch! Bitte!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #757
Hast du denn die Felgen/Räder schon ???
Wenn nicht, nehm doch einfach ne höhere ET - z. B. 45 bei den Ultras.
Das sollte ohne Probleme passen!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #758
Nein ich habe die Felgen noch nicht, muss aber morgen kaufen, darum bin ich ja so am Fragen!:)
Ich hätte mir auch gedacht das die Reifen Felgen Kombi von 225/35 19 und 8x19 ET 45 passt, aber bin mir nicht ganz sicher und bei nem Preis von gut 300€ pro Felge muss ich da schon überlegen....:rolleyes:
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #759
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #760
Felgen Tomason TN5
Hy!!!
Ich habe ein Frage bezüglich der Tomason Felge TN5.
Würde mir diese gern an meinen leon 1p montieren weist aber nicht ob die passen bzw. ob ich die eintragen kann. Bzw muss ich etwas umbauen das sie passsen
Die masse findet ihr hier.
Felge 8.5x18
Reifen 215/40/R18
ET40
Vielen dank in vorraus!!!
Mfg jan
