wohin mit der GPS-Maus
Diskutiere wohin mit der GPS-Maus im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Ne die größe weiß ich nicht mehr. Aber die sah genauso aus wie auf deinem Bild. Ich schätze die Größe als in etwa gleich ein. Von der Form sind...
  • wohin mit der GPS-Maus Beitrag #41
Ne die größe weiß ich nicht mehr. Aber die sah genauso aus wie auf deinem Bild. Ich schätze die Größe als in etwa gleich ein. Von der Form sind sie zumindest identisch.
Grüße vom Judge
  • wohin mit der GPS-Maus Beitrag #42
Also der Einbau durch die vorhandene Öffnung im Heckflügel war absolut kein Problem.
Ich habe das Loch um ca. 5mm vergrößern müssen (leicht Oval).
Ursprünglich war es ca.4-5cm groß.
Dieses Loch ist eigendlich nicht abgedichtet. Es ist nur mit einem Schaumstoffring, der einseitig um das Loch geklebt ist geschützt.
Selbst nach dem Vergrößern des Loches hat der Schaumstoffring immer noch gepasst.
Auch von der Angst in einen neuen Wagen ein Loch zu bohren sollte man sich nicht abschrecken lassen. Das sieht anschließend doch niemand.
Schlimmer war es mit einem Konusfräser mehrere Locher in die hintere Stoßstange für die Sensoren einer Einparkhilfe zu bohren. Die sieht man nämlich.
Also nur mutig den Dremel auspacken.
Gruß aus Böblingen
Ralf
  • wohin mit der GPS-Maus Beitrag #43
hellas
hatte leider jetzt keine zeit mir den thread ganz durchzulesen. aber ein arbeitskollege hat den GPS empfäner (maus) unsichtpar unter das amaturenbrett gebaud. funst einwandfrei meint er. er hat mir des so erklärt das der gps empfänger ja mit elektromagnetischen wellen arbeitet die vom blech abgeschrimt werden. wird jetzt also die antenne so in das armaturenbrett gebaut das über der antenne keinerlei Eisenblech ober legierungen sind also direkt unter dasa plastik würde man die antenne nicht sehen!
denkt mal drüber nach!
  • wohin mit der GPS-Maus Beitrag #44
Naja, wenn Du den Thread gelesen hättest, dann wüßtest Du, daß es jetzt grad darum geht, eine Zusatz-Antenne unterzubringen... :rolleyes:
wohin mit der GPS-Maus - Ähnliche Themen
[ST] GPS will mich zurück zum Startpunkt führen - bei SEAT Leon Sportstourer ST KL Benziner von 11/2020: Hallo, Ich habe einen SEAT Leon Sportstourer ST KL Benziner von 11/2020. VSSZZZKLZMR00XXXX Regelmäßig fällt der GPS aus. Er bleibt hängen und...
Sommerzeit automatisch einstellen funktioniert nicht: Hat noch jemand das Phänomen, dass die automatische Einstellung der Sommerzeit nicht funktioniert bzw. eine Idee woran es liegen kann? Der...
Navi Positionsabweichung: Hallo, Ich hatte vor 2 Wochen die Meldung "Notruffunktion ist eingeschränkt - Bitte Werkstatt aufsuchen" diese hat sich nach 2 Tagen wieder von...
[ST] Zündkerzen NGK Ruthenium & Zündspule empfehlung: Hi Zusammen, ich werde demnächst die Zündkerzen definitiv wechseln. Bei dem Vorhaben geht es direkt auf die Ruthenium von NGK (Klick). Da der...
Wiechers Überroll Bügel Eintragen: Guten Abend liebes Forum, Ich hab vor in meinen Leon einen Überrollbügel einzubauen, gekauft ist er auch schon (Wiechers) allerdings von...
