Welche Kabel für Lautsprecher in B-Säule?
Diskutiere Welche Kabel für Lautsprecher in B-Säule? im Leon 1P Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hallo, da ich einen High-Low Wandler für einen Subwoofer im Kofferraum einbauen möchte, aber nicht das komplette Cockpit zerlegen will, möchte...
  • Welche Kabel für Lautsprecher in B-Säule? Beitrag #1
ToAddY
ToAddY
da ich einen High-Low Wandler für einen Subwoofer im Kofferraum einbauen möchte, aber nicht das komplette Cockpit zerlegen will, möchte ich das Signal der hinteren Lautsprecher abgreifen.
Durch den Gummi in der Tür (dort wo das Schanier sitzt) ist ja leider kein durchkommen mit einem Kabel direkt vom Lautsprecher - aber irgendwoher muss der ja auch sein Signal haben :)
Allerdings haben die Stecker am Lautsprecher andere Farben als die Kabel, die vom Cockpit im Kabelstrang zur B-Säule gehen (Fensterheber, Türöffner usw. laufen da ja bestimmt auch noch drin...)
weiß zufällig jemand welche dieser Kabel + und - der hinteren Lautsprecher sind? oder wie messe ich das am Besten ohne die Kabel zu durchtrennen?
hier mal ein Bild zur Veranschaulichung welche Kabel ich meine:
(im Kabelstrang - das dünne grüne und das dünne braune sinds nicht, die gehen irgendwo anders hin - bleiben noch braun-grün, rot-blau, rot-weiß, lila-weiß, rot-grün und braun)
am Stecker der Lautsprecher siehts dann folgendermaßen aus:
(wobei ich hier weiss, dass PIN 1u2 Minus sind und 3u4 Plus - das zweite Paar geht weiter zum Hochtöner)
Das war jetzt mal nur die Fahrerseite - die Beifahrerseite hab ich noch nicht offen gehabt - hoffe mal, dass die Farben sie selben sind :D
Vielen Dank schonmal
Thorsten
  • Welche Kabel für Lautsprecher in B-Säule? Beitrag #2
Greif doch mit dem High-Low direkt am Radio ab, ist doch viel einfacher als die B-Säulen zu zerlegen.
  • Welche Kabel für Lautsprecher in B-Säule? Beitrag #3
meinst Du?
ich wollts eigentlich vermeiden das komplette Navi auszubauen....wüsste im Moment auch garnicht wo ich da "angreifen" sollte, um es irgendwie raus zu bekommen :)
Wollte eigentlich am Kabel in der Fahrer- bzw. Beifahrerfußleiste abgreifen - nur leider weiß ich da nicht welche der 6 Adern die beiden richtigen sind - nicht, dass mir noch der Airbag um die Ohren fliegt oder ähnliches ;)
  • Welche Kabel für Lautsprecher in B-Säule? Beitrag #4
Zieh einfach eben das Navi ein Stück vor und schon siehst du welche Kabel die richtigen sind.
  • Welche Kabel für Lautsprecher in B-Säule? Beitrag #5
Navi raus, dauert keine 30 Sekunden, wenn man es eilig hat *g*
Ansonsten schaft man das in guten 2 Minuten. Die Blende ums Navi ist geclipst. Ganz oben sind zwei leichte Vertiefungen in denen man nen Hebel ansetzten kann. Am besten weiches Plastik (Kreditkarte, Plasikspachtel) als Hebel nutzten. Dann noch die 4 Torx Schrauben lösen und schon kann man das Navi aus dem Schacht ziehen.
  • Welche Kabel für Lautsprecher in B-Säule? Beitrag #6
Vielen Dank. Hat wunderbar geklappt - auch wenns leicht friemelig war die Kabel zu befestigen (eigentlich hätt ich 3 Hände gebraucht)
Wenn ich dann demnächst mal gaaaaaaaaaaaaanz viel Zeit hab, kommt endlich die ganze Technik mal in den Kofferraum bzw. die Reserveradmulde.
eigentlich kann hier dann geschlossen werden.
Welche Kabel für Lautsprecher in B-Säule? - Ähnliche Themen
Autoradio, pin Stecker richtig anschließen: Moin, Ich habe einen leon 1p von 2007. Jetzt möchte ich ein anderes Autoradio mit navi einbauen doch leider sind die Pin Stecker für mich ein...
Zuordnung original Seat Kabelfarbe zu Steckplätzen am ISO-Stecker: Hallo alle zusammen, ich bräuchte mal etwas Hilfe bzgl. des Kabelbaums zum ISO-Stecker am Radio hin. Der Vorbesitzer meines Wagens hat den...
Seat Toledo 1M Alarmanlage INPRO F2: So erstmal ein herzliches Hallo, bin nämlich neu hier im forum und seit kurzem stolzer Besitzer eines Toledo! :very_hap: Ich habe leider...
TFL-Modul für Dayline-Scheinwerfer!?: Hallo zusammen, ich habe mir ein TFL-Modul von Dectane besorgt, um die LEDs meiner Dayline-Scheinwerfer "besser" einsetzten zu können - sprich...
LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel): Hallo an Alle :wave: bin ja hier nun auch schon eine ganze Weile mit dabei aber meine Leon hab ich bisher noch nicht vorstellt. Dies wird nun...
