Servus,
also da gibt es leider so ein paar Sachen, die nicht ganz so funktionieren.
1. Bist Du Dir sicher dass das Trennrelais so angschlossen werden muss? Ich kenn nur die, die man zwischen Starter und zweiter Batterie klemmt und wo der Lima an der Starter angeschlossen ist.
2. Die Zuleitung und die Sicherung ist zu klein für die zweite Batterie. Sollten in deinem Fall min ein 53 Quadrat sein mit einer 120 A Sicherung.
3. Dann zu den Endstufen. In die 400er bekommst kein 16 Qudrat rein. Für die Leistung langt auch ein 10 Qudrat. Somit sind das dann zwei mal 10 Quadrat mit sagen wir 40 A Abgesichert auf die zwei 400er. So bei der 1000er geht es auch fast nicht mit 16 mm², bei einem 4 Ohm Woofer langen auch zweimal 10 mm² mit dann zweimal 40 A. Somit, wenn Du einen Sicherungsverteil hast, nimmst einen 4 fach mit 4 x 40 A Sicherungen und gehst dann mit 4 mal 10 mm2 auf die Endstufen.
Vom Sicherungsverteiler Eingang gehst dann auf die Batterie mit 43 mm² oder am besten gleich mit 53 mm² und sicherst dann miit 100 A ab. Die 125 A oben darum weil hier etwas mehr Strom fliesst.
So Masse dann dazu analog. 2x 10 mm² von den zwei 400er und zweimal 10 mm² von der 1000er auf eine Masseverteiler und dann auf ein 43 oder 53 mm² je nach Plusleitung auf Masse.
Wichtig ist dass die Summe aller kleinen Querschnitte genauso gross oder kleiner ist als die gmeinsame Zuleitung. Mit den Sicherungen kann man noch etwas spielen da es ja auch auf die Länge der Leitungen ankommt.
In dem Konzept würde ich aber noch je Stufe einen 0,5 F Cap ohne Sicherungselektronik direkt neben die Stufe planzen, am besten weniger als 30cm Leitung.
Was ist allerdings nicht verstehe, warum Du so viele System verwendest, weil wenn es Dir um Pegel geht dann ist der Sub und die Monostufe eh zu klein. Im Verhältnis meine ich. Wie willst denn die Phonocar betreiben? Weil stereo wird die 400er etwas zu wenig Leistung haben. Oder willst sie brücken? Würde falls stereo dann eher die A4 empfehlen, hat zwar nicht so viel mehr Leistung aber sie ist stabiler.
Hoffe ich konnte etwas helfen.
Gruss Jens
PS: Ist der Woofer die 4 Ohm oder 2x4 Ohm oder 2x6 Ohm Variante?
