türgriff an der dreieckscheibe demontieren
Diskutiere türgriff an der dreieckscheibe demontieren im 1P - Exterieur Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo - bitte bitte - falls die Anleitung noch bei irgendjemandem existiert schicken an: [email protected] vielen vielen dank im voraus...
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #161
[email protected]
:wave::wave::wave:
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #162
Hi zusammen,
ich schließe mich meinen vorrednern an und brauche auch die Anleitung zum Demontieren des Türgriffs.:)
Vielen Dank!
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #163
Hi zusammen,
Vielen Dank!
Wie lautet deine Email?
Muss ich die Scheiben mit Panzerband festkleben um den Türgriff aus zu bauen?
In Thread 59 steht mitunter "Und ein Helfer für das Fenster währe auch nicht schlecht oder mit Klebeband."
Warum festkleben, muss doch sowieso runtergelassen werden wegen der Dichtung.
Will am Wochenende loslegen und wenn alles klappt erstell ich eine Anleitung,
das mit der Scheibe ist mir aber noch unklar! Bitte helfen ...
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #164
Wenn du keinen Helfer hast brauchst du unbedingt Klebeband, da du ja nicht die Türverkleidung abnehmen und die Scheibe halten gleichzeit kannst ;)
Auch mit Helfer würd ich Klebeband nehmen, wenns geht kein Panzertape, hab ne halbe Stunde gebraucht die Spuren wegzumachen.
Btw. die Anleitung stimmt nicht 100%ig was die Anzahl der Schrauben angeht, teilweise werden auch Schrauben einen Schritt früher gelöst.
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #165
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #166
Hmmm ... habe ich es vielleicht falsch verstanden?
Ich dachte es muss nur das obere Polster weg?
Oder muss wirklich die ganze Türverkleidung ab?
Kommt man nicht an alle Schrauben, wenn man nur das obere Polster weg macht?
Die eine Seite ist fertig. Nächste Woche kommt die andere Seite, dann mach ich auch Bilder
und mach eine Anleitung, jetzt weis ich ja wie es geht :p
Mir gefällts:
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #167
Also ich hab die Türverkleidung weggemacht.
Ich meine auch dass man sonst nicht an die unterste Schraube kommt, aber da du das ja jetzt hinter dir hast kannst ja mal kurz berichten ;)
Ich hab meine seit ner Woche drann, aufjedenfall wertiger als die komische Kunststoffoberfläche ;)
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #168
Jau, die Türverkleidung muss komplett runter!
Der Fensterheberlift ist an der Türverkleidung dran, der wird dann
mit demontiert, deswegen brauch man eine zweite Person, die das
Fenster hält. Klebeband ist eher unpraktisch, da man das Fenster für die
inneren Schrauben am Türgriff runter lassen muss.
Aber ich mache nächste Woche die andere Seite, dann mach ich Bilder und eine
Anleitung!
ACHTUNG: Für das Türschloss braucht man einen Vielzahn Bit
(Größe weis ich nicht mehr, schreib ich aber dann in die Anleitung).
So ich habe euch eine Anleitung zum Ein/Ausbau des Türgriffs hinten gemacht:
Würde mich über Feedback freuen, wenn sie euch geholfen hat:
Viel Spaß damit.
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #169
danke für die anleitung :prost:
mir ist ein rechtschreibefehler aufgefallen ;)
es heißt wohl "Seitenschneider" und nicht "Seidenschneider" (außer man kommt aus stuttgart ^^)
man ne frage zu den griffen:
die sollten ja auch bei den ganz neuen modellen passen oder?? ich bekomme meinen fr im august und habe schon die neuen led rückleuchten und mediasystem 2.2 also denke ich mal das das mj2012 sein wird ;)
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #170
Ich habe die Anleitung überarbeitet und noch einige andere Schreibfehler behoben.
Ist wieder unter: zu finden.
Ich denke, die sollten passen. Ich nehme nicht an, dass hier etwas beim 2012er Modell geändert wurde.
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #171
images
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #173
Danke für die positiven Rückmeldungen.
Nun habe ich bei den Säulen bei mir festgestellt, dass eine der vier Säulen,
matter ist als die anderen drei. Es scheint als ob leichte vertikale weiße Linien
im Plastik sind.
Hatte so einen Fall jemand bei den Säulen und hat es irgendwie wieder
richtig glänzend bekommen. Leider habe ich es erst nach dem Einbau gesehen.
Kann man mit Universal Verdünnung mal über's Plastik gehen?
Vielleicht sind es nur Kleberückstände von der Schutzfolie.
Jemand einen Tipp?!
Habe parallel auch mal bei Roman angefragt.
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #174
HI habe die besagten Griffe auch erstanden und heute mittag eingebaut ging reibungslos. hab mich grob an die Anleitung gehalten und einfach mit KOPF:D gearbeitet =) und alles lief.
graues tesa band kann ich nur empfehlen und nen hohen eimer um das doorboard abzustellen
und wenns geht die untere fensterdichtung aussen nicht knicken !!
traut euch da kann ma eigentlich nix kaputt machen...
^1 scheibe festkleben
^2 Fensterhalter unten lösen und dann Fensterheber bisschen runter fahren
^3 alle schrauben vom doorboard lösen Lautsprecher inklusive
^4 doorboard nach oben raus ziehn dann scheibe lösen und fast bis ganz nach unten lassen am besten nochn lappen mit rein legen das sie nirgends wo scheuert
^5 schloss lösen seil vom alten ab
^6 Fensterführungsschiene locker geschraubt
^7 griff ausgebaut un dann gehts rückwärtst =)
schreibt mir einfach ne mail wenn ihr fragen habt :) [email protected]
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #175
im Plastik sind.
Habe die vertikalen Streifen mit ein bisschen Polierpaste weg bekommen :D.
Habe die "ROTWEISS Polierpaste" genommen, geht aber wohl auch mit jeder anderen.
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #176
  • türgriff an der dreieckscheibe demontieren Beitrag #178
Ok, vielen dank! Greetz von Belgien ;)
türgriff an der dreieckscheibe demontieren - Ähnliche Themen
Toledo 1M 1.8T: Hallo, Ich wollte mal meinen 1m Toldeo vorstellen. Es handelt sich um einen der seltenen 1.8 T mit AUQ Motor. Er ist von 2004 und hat jetzt...
Lautsprecher/Hochtöner: Moin, ich hätte ein paar Fragen. Ich möchte am Wochenende bei meiner Freundin am Leon die Lautsprecher komplett wechseln. Ich habe dazu zwei...
Beats Verstärker / Endstufe Pinout: Hallo liebe Leute, Ich bin schon länger mit dabei im Forum und möchte mich vorab für alle Beiträge bedanken! Diese haben mir schon einiges an...
Problem Zentralverriegelung: Guten Tag, Mein CUPRA Leon e-Hybrid (KL, vFL) Bj. 2024 hat seit kurzem das folgende Problem. Wenn der Beifahrer aussteigt (Wagen bleibt an)...
Display defekt?: Hallo zusammen, ich habe mich hier in dem Forum mal angemeldet und wollte Fragen, ob jemand das gleiche Fehlerbild wie ich hatte. Bei meinem...
