TT-Pedale
Diskutiere TT-Pedale im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; hallo zusammen, hab mir auch die tt-pedale + fussstütze eingebaut und sieht verschärft aus. sind palstikschalen mit metall übersogen und im...
  • TT-Pedale Beitrag #21
hallo zusammen,
sind palstikschalen mit metall übersogen und im alu-look
zum einbau kann ich sagen,das es zwar eine fummelarbeit ist aber jeder es kann der gerade nicht 2 cm lange fingernägel hat.
also,was braucht man:
1. die drei pedale kupplung,bremse,gas
2. fussstütze
3. aluschraube
4.schraubendreher
5.ein ruhiges gemüt
kostenpunkt ca. 110.-dm ,damit bisher der billigste unter den mir bekannten pedalen mit alu-look
noch was zur aluschraube
hab die bei meinem händler bekommen.der hat mir erst eine schwarze gegeben.als ich ihn dan nach einer in alu gefragt hab,sagte er,das er keine andere hat,was auch so in seiner teileliste stand,aber nach nörgeln meiner seits,und ich meine das auch schon mal irgenwo gelesen zu haben,ist er noch mal in seine teileliste vergraben und dan ab ins teilelager und siehe da,kamm mit der schraube zurück,mit der bemerkung das sie so nicht in der teileliste aufgeführt ist.
so,nun gehts ans eingemachte
erst mal die leichten pedale.die alten pedale,bremse und kupplung einfach abziehen und die neuen daruffummeln.das kann ein wenig nerfig werden,aber irgenwan sitzen sie perfekt.manchmal hilft auch ein schraubendreher dabei,die lippen vom plastik um das pedal zu ziehen,das gaspedal ist supereasy,einfach drüberziehen,past.
nu zur fussstütze.die schraube lösen und die alte plastikfussstütze nach oben schieben,nicht ziehen,da sie drei haken an der unterseite hat.
ihr müst dabei auch auf die seitenverkleidung achten,da diese in einer führungsschiene der fussstütze liegt.also nnachdem ihr die fussstütze bnach oben hin weggeschoben habt,leicht nach oben hin rausziehen und probieren die seitenverkleidung rauszubekommen.dabei kann es sein das die führungsschiene der alten plastikfussstüze leicht bricht,is ja aber egal,da die sowieso nicht mehr reinkommt.dan nehme man die alu-fussstütze und merke sich die löcher für die haken um so ein besseres gefühl für den einbau zu bekommen.als erstes probiert man die seitenverkleidung wieder in die führungsschiene zu bekommen.das geht nur durch kraftvolles ziehen an der seitenverkleidung.hat man dieses geschafft,wird die fussstütze mit den haken in die löcher geführt und nach unten gedrückt.
schraube rein und tränen bekämpfen,sieht das geil aus.
ach ja,wen einer weis wie man die seitenverkleidung runterbekommt ohne gleich den leon in seine bestandteile zu zerlegen,raus damit,den dan geht es natürlich gleich viel leichter
nachteil der ganzen geschichte ist dabei das reinigen des innenraums.beim polieren der pedalerie vergist man den rest :)
hoffe den einen oder anderen einbaumuffel geholfen zu haben,es lohnt sich immer.
einbauzeit lag bei mir ( einbaumuffel ) bei ca 1 std.
mfg.mistral
  • TT-Pedale
  • TT-Pedale Beitrag #22
Habt Ihr ein Bild von den eingebauten Pedalen bzw. der Fußstütze?
Danke im vorraus!
  • TT-Pedale Beitrag #23
Die Entfernung der Seitenverkleidung ist ganz einfach.
Die Motorhaubenentriegelung ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt und muß losgeschraubt werden.
Die Verkleidung ist zusätzlich noch mit zwei Metall-Klammern befestigt.Einmal in der Seitenwand und einmal auf dem Schweller.Auf dem Schweller ist die Seitenverkleidung auch noch in der Schwellerverkleidung eingehakt.Mit vorsichtigem Ziehen Richtung Mitteltunnel und dann nach oben sollte das Entfernen kein Problem sein.Bei mir hat`s einwandfrei funktioniert.
  • TT-Pedale Beitrag #24
Hi Klaus!
Habe bilder! Werde morgen Posten!
Gruß Acid
  • TT-Pedale Beitrag #25
Noch ne Frage zu den TT- Alupedalen:
Könnt Ihr mir bitte mal die Teilenummern durchgeben, damit ich dann auch mal einen Audihändler besuchen gehen kann und sowas abnehmen kann. 8)
Hab zwar brav die Suchfunktion benutzt aber leider kein Teilenummern gefunden. Sind scheinbar irgendwann beim Forumsumzug verloren gegangen.
mfg,
Klaus
  • TT-Pedale Beitrag #26
@klaus
Auflage links - 8N1 864 777 A 4PK Preis 27,65
Kappe 1 - 8N0 721 174 A 01C Preis 7,05
Kappe 2 - 8N0 721 173 A Preis 7,05
Kappe 3 - 8N1 721 647 B Preis 6,90
so,das waren sie
was die einzelnen kppen sind ,kann ich die nicht sagen
sind halt gas,bremse und kupplung
ach ja,die preise sind in euro
mfg,mistral
  • TT-Pedale Beitrag #27
sorry, bin mir nicht sicher, ob ichs ganz gschnallt hab...
werden da nur die auflagen getauscht, also die teile, wo man im endeffekt drauftritt, oder tauscht ihr auch die gestaenge, auf denen die auflagen befestigt sind? damit die auch schoen alumaessig aussehen...
ach ja... und hat nun wer bilder von den TT-originalteilen? durfte zwar schon mal einen TT fahren, aber an die pedale kann ich mich nimmer so genau erinnern...
tnx.c.u.hirter :prost:
  • TT-Pedale Beitrag #29
@Acidburn:
danke fuer die aufklaerung (dachte ich mir eh) und fuer die bilder!
sieht wirklich gut aus... muss ich mir auch ueberlegen... ;-)
c.u.hirter :prost:
  • TT-Pedale Beitrag #30
@Mistral:
Besten Dank für die rasche Reaktion. Werde in Kürze mal bei nem Audi-Händler auftauchen und diese löwenmässigen schönen Pedale bestellen.
@Acidburn:
Danke für die Fotos, sieht ja echt gut aus.
Es leben die Poster mit ner Digicam :))
  • TT-Pedale Beitrag #31
War heute mal beim Audi Händler und hab die Preise für Österreich erhalten.
Ist ist eine Schweinerei, dass die Preise für ein und das selbe Zubehörteil in Österreich deutlich höher sind!!!!!!
Der Händler erklärte dass die Teilepreise vom Importeur bestimmt werden und er da nichts machen könnte.
Er meinte auch "Da lohnt es sich ja fast nach Deutschland zu fahren".
Hier seht Ihr die Preise wie ich sie in Österreich bejkommen habe. in Klammer sind die Priese, wie ich Sie von Mistral erhalten habe.
Auflage links - 8N1 864 777 A 4PK Preis: 46 Euro (27,65)
Kappe 1 - 8N0 721 174 A 01C Preis 11 Euro (7,05)
Kappe 2 - 8N0 721 173 A Preis 11 Euro (7,05)
Kappe 3 - 8N1 721 647 B Preis 11 Euro (6,90)
mfg,
KLAUS
  • TT-Pedale Beitrag #32
also das finde ich auch eine frechheit!!!
aber da werden wir wohl nix machen koennen... :-(
damit ist das vorhaben gestorben! :-((
c.u.hirter :prost:
  • TT-Pedale Beitrag #33
@ hiter + klaus
wenn ihr wollt,kann ich die teile auch bei meinen händler bestellen.
sollte doch eigentlich kein problem sein.
allerdings bei dem betrag nur gegen vorkasse.
wenn ihr also wollt,dan teilt mir das doch einfach mit.
ich bestell euch die pedalle und ab damit zur post.
thing about this
mfg,mistral
  • TT-Pedale Beitrag #34
@mistral:
Danke für Deinen netten Vorschlag.
Aber hab die Teile heute schon bestellt. War zwar eine schwere Überlegung (bei den Preisen) aber habs dann doch genommen!
  • TT-Pedale Beitrag #35
Original von Mistral
............das gaspedal ist supereasy,einfach drüberziehen,past..............
Ganz böses Gerücht !!! :tongue:
Kann mir mal bitte jemand erklären, wie man die Abdeckung auf das Gaspedal bekommt ??
Die Abdeckung für Bremse und Kupplung konnte ich ja nach einer Ewigkeit noch drauf bekommen, aber bei dem Gaspedal geht ja mal gar nichts.
Nach einem mittleren Wutanfall habe ich dann entgeistert nach ner halben Stunde aufgehört ?? Wie habt Ihr es gemacht ?
  • TT-Pedale Beitrag #36
Original von HiJacker
also ich hab das Pedal von unten draufgeschoben! dabei musste aber darauf achten das diese Gummilaschen(?) auch wirklich um das Pedal anliegen! Nachdem ich es dann halbwegs draufgeschoben hatte hab ich dann noch n bisl mit nem Schraubendreher diese Gummilaschen ordentlich in die richtige Position gefummelt! :)
Hält bombenfest!
  • TT-Pedale Beitrag #37
Original von Hawkes
Hält bombenfest!
Ich habe es auch so gemacht dauert 3 Min ist nur leider sehr fummelig!
  • TT-Pedale Beitrag #38
Mit etwas Gummiplegemittel gehts etwas leichter
  • TT-Pedale Beitrag #39
So, die Kappen sind endlich drauf...das kommt davon, wenn man sich in eine Montag-Taktik verrannt hat, weil die realtiv gut funktioniert hat...
Einfach möglichst früh ansetzen und dann nach oben schieben (etwas Spülmittel drauf hilft ungemein !)
TT-Pedale
TT-Pedale - Ähnliche Themen
Selfmade Ein- / Ausbau Pedale und Fußstütze von normal Kunststoff auf Cupra-Look: Mein erster Eintrag und gleichzeitig meine erste Handlung in diesem Forum :wave: Da ich mir einige bebilderte Umbauten zur Thematik Pedalwechsel...
Probefahrt TT RS -Gepard unter den Gazellen: Ich bin am WE den neuen TT RS probe gefahren. Hier mein Bericht zur Diskussion und Verbesserung, haut rein. Daten laut Hersteller: Motor...
R32- vs. TT- vs. Cupra R-Pedalen: Moin Leute, ich weiß, dass dieses Thema schon tausendfach diskutiert wurde, trotzdem interressieren mich eure Erfahrungen mit den verschiedenen...
