AW: TeSong´s Löwe goes G4/S3 (Alu Pedale, MFL und S3 Luftdüsen)
So die Doppel Din Konsole und der Mitteltunnel haben Einzug gehalten zwar noch nicht ganz fest alles
da ich noch den Zichtenanzünder verlängermuss aber sobald das geschehen ist wir alles festgezogen ^^
Jetzt muss ich nur fix schauen das ich an eine MAL komme sonnst hab ich da ein Loch ^^
Das Kabel für die Senderanzeige und Navipfeile ist bis auf eins auch schon verlegt doch habe ich da ein kleines Problem mit einem Kabel.
Die Kabel sollen nach Angabe in den T32a Stecker am Tacho (Grün) in die Pinne 30 31 und 32 gepinnt werden doch ist 32 bei mir belegt
(Analoges Geschwindigkeitssignal) doch soll da vom Radio das Radio Enabel rein welches für die Radiolautstärke Regulierung bei motorlauf
zuständig ist. Kann ich das nicht regulär von da abgreifen oder kann ich das Analoge Signal noch von 'nem anderem Pin im Tacho abnehmen???
Oder einfach nur zusammen Bridgen??
So viele Fragen ^^
Jetzt aber erst mal was für die Augen
wie gesagt nicht mehr die schönsten Teile aber für den Winter zum Übergang geht's ^^
---------- Beitrag am 19.09.2013 um 12:31 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 18.09.2013 um 06:22 Uhr ----------
So wahrscheinlich geht's heute weiter mal fix um 16Uhr paar Städte weiter nach Bochum fahren und mich ein MFD anschauen
hoffe das damit alle ok ist und ich es mitnehmen kann. ^^
Wenn ja wird morgen noch ein kabelbaum bestellt und dann kann es losgehen
Mit dem MFL muss ich leider noch eine Woche warten mit dem Einbau da meine Mutter das Auto brauch und bei nicht sofortiger
Beendung lässt es sich sehr schwer ohne Lenkradfahren ^^
---------- Beitrag am 19.09.2013 um 21:56 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 19.09.2013 um 12:31 Uhr ----------
So da ist es mein VW MFD1 Version D
Es läuft soweit einwandfrei außer das es keine Musik macht ^^
Nein das Gerät ist technisch ok doch leider fehlt mir in meinem Iso Stecker die Safepin Leitung welche ich morgen einbinden werde.
GPS Antenne und Galasignalkabel sind bestellt (wie alle andere Kabelbäume bei Kunset) hoffe das dieser noch zum WE kommt.
Jetzt wird ich euch erstmal die ersten Bilder zeigen:
und einmal komplett Amateuren
Radio aus
Radio an
---------- Beitrag am 20.09.2013 um 07:56 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 19.09.2013 um 21:56 Uhr ----------
Update: Radio läuft brücke von dauerplus an pin 5 (safepin) gelegt
Und mit sofortiger Wirkung sprang es nach Pin Eingabe mit Musik an ^^
---------- Beitrag am 20.09.2013 um 19:13 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 20.09.2013 um 07:56 Uhr ----------
Update: Grade noch beim
gewesen und mal wegen der Pin Belegung für die Navi anzeige im Tahco geschaut und siehe da ich habe ein Ghostkabel
Kabel raus Fis Kabel rein und tada es läuft
Bilder Radio und Fisanzeige: folgen
