Teilenummer gesucht
Diskutiere Teilenummer gesucht im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; aber die auf den Bilder sind doch vom Topsport in dem fall 1,8T oder irre ich mich jetzt? Brauche hallt die mit dem Doppel Endrohr, nicht die...
  • Teilenummer gesucht Beitrag #461
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Endtöpfen für den 1,8t also mal abgesehen von der Optik ? ?(
Weiß das jemand ?
Brauche hallt die mit dem Doppel Endrohr, nicht die abgekrümmten nach unten
  • Teilenummer gesucht Beitrag #462
ich denke du brauchst einen für den Golf?
oder sind wir jetzt wieder beim Leon?
  • Teilenummer gesucht Beitrag #463
will den vom Leon untern Golf Bauen... ;)
deswegen hab ich ja in dem Formum gefragt...
  • Teilenummer gesucht Beitrag #464
ich brauche die teilenummer von den schrauben von der topsport stoßstange, die man von unten rein schraubt, da am unterfahrschutz. 3 stück müssten das sein. kann mir da jemand weiter helfen?
ist das zufällig die hier: N 013 969 4 ??
Hallo Leute :)
Hab da ein kleines Problem...
Bräuchte einen kompletten Satz Schrauben zum Befestigen einer TopSport Stossstage.
Alle Schrauben, die man von innen (Kofferraum) aus reinschraubt, von unten und die die in den Radhäusern verschraubt sind...
Gibts da eine Liste?? Bin mit der Suchfunktion leider nicht weiter gekommen :(
Wär toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
  • Teilenummer gesucht Beitrag #465
hm wegen dem endtopf nochma...
ja is topsport
aber: motorkennbuchstabe AJQ
  • Teilenummer gesucht Beitrag #466
@SP33DY90:
Genau das Teil meinte ich. Klasse. Super. Danke.
Werd ihn gleich mal Anrufen.
Shevron
  • Teilenummer gesucht Beitrag #467
Suche alle Teilenr. für die Teile, die ich zum Krümmerwechsel (außer den Krümmer selbst) brauche (1.8T Sport)
Also Bolzen, Dichtung fürn Ausgang und für die 4 Eingänge...mehr dürfte es ja nicht sein, oder?!
Das ist richtig - mehr ist es nicht ;)
Hier die Teilenummern:
  1. 6x Stiftschraube (M10 x 28 ) --> N 044 520 3 --> ca. 0,90 € (pro Stck.)
  2. 1x Dichtung [Eingang] --> 058 253 039 L --> ca. 8,00 € (pro Stck.)
  3. 13x Scheibe (8,4 x 17 x 4) --> N 903 572 01 --> ca. 0,70 € (pro Stck.)
  4. 13x Sechskantmutter, selbstsichernd (M8 ) --> N 902 002 01 --> ca. 1,90 € (pro Stck.)
  5. 1x Dichtung [Ausgang] --> 1J0 253 115 R --> ca. 4,50 € (pro Stck.)
Die Aufstellung gilt für Motoren mit den MKB APP und AUQ - wenn Du einen anderen MKB haben solltest, bitte nochmal melden :wave:
BidoG
  • Teilenummer gesucht Beitrag #468
war heute nochmal beim Seat Händler, der Konnte mir auch nix genaues sagen, wegen der TN. Er meinte vielleicht: 1M0 253 609 oder 1M6 253 609 M
hat vielleicht jemand eine genau nummer von den abgenildeten ESD's??
  • Teilenummer gesucht Beitrag #469
die TNr 1M6 253 609 M ist für den 1.8L 20V APG, AGN und
die TNr 1M0 253 609 ist für den 1.8L 20VT APP, AUQ
  • Teilenummer gesucht Beitrag #470
ja is topsport
Die von @SP33DY90 genannte Teilenummer ist für den 1,8l Allrad mit Sekundärluftsystem - Dein Motor hat diese nicht ;)
Somit brauchst Du auch einen anderen Endtopf - und zwar diesen:
  • Nachschalldämpfer --> 1M6 253 609 AC --> ca. 365 €
Des weiteren benötigst Du noch eine Verbindungsschelle, da serienmäßig der Mittel- und Endschalldämpfer als ein Teil verbaut wurden.
Wenn Du nur den Endschalldämpfer tauschen willst, musst Du die Teile trennen und mit der Schelle wieder verbinden :idea:
  • Doppelschelle (50 mm) --> 191 253 141 F --> ca. 15 €
BidoG
  • Teilenummer gesucht Beitrag #471
dankö fürs krümmerzeugs:)...so lob ich mir das
  • Teilenummer gesucht Beitrag #472
Bräuchte ne Teilenummer für die Sekundärluftpumpe und Sekundärluftventil für einen 1.8T ARY-Motor (180PS).
Danke schonmal. :eek:
  • Teilenummer gesucht Beitrag #473
Pumpe für AUQ, ARY - TNr.: 078 906 601 D <- alte Nr, aktuelle: 078 906 601 M
Sekundärluftventil: ist für den APG. Zusatzinfo: 1.8L 92KW mit MPI 5Gang
TNr: 06A 131 351 H
oder heißt das Ventil beim ARY, AUQ vllt. Kombiventil? Zusatzinfo: 1.8L 132KW Turbo 6Gang
TNr: 06A 131 102 F
  • Teilenummer gesucht Beitrag #474
Bo, vielen Dank! Perfekt. :]
Ja, mit dem Kombiventil hast recht, heisst glaub auch so.
Dann werd ich mal bei ebay demnächst zuschlagen, die Orginalpreise sind ja abnormal...:rolleyes:
Danke nochmals. =)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #475
Ich hab eine Frage und zwar; Gibt es die Gitter von der Cupra R Front die für die NSW auch einzeln zu kaufen und wenn ja vlt hat wer die Teile Nummer für mich, wäre sehr nett
Mfg Thomas
  • Teilenummer gesucht Beitrag #476
ja die gibt es einzeln zu kaufen. schau mal (pdf front)rein da stehen alle teilenummer zur cupra r front drinne ;)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #477
oh vielen dank ^^
  • Teilenummer gesucht Beitrag #478
Hi, hat jemand von euch Teilenummern & Preise für den TSI Schriftzug (Kotflügel) ?
Suche die Kombination Rot,Rot,Rot sowie Chrom,Rot,Rot.
Danke!
  • Teilenummer gesucht Beitrag #479
huhu...
suche die teile nr fürn das lenk getriebe (allrad)
seat leon 1.8t baujahr 2000
wär schön wenn es ne schnelle antwort gibt....
meins ist defekt und ich brauch das auto unbedingt!!
mfg andre
  • Teilenummer gesucht Beitrag #480
@sab0r-rid0r
Sollte: 1J1 422 062 Q sein
Teilenummer gesucht
