Teilenummer gesucht
Diskutiere Teilenummer gesucht im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hi suche die Teile Nummer von dem Fensterheber der Fahrerseite ohne Motor und Metall Abdeckplatte also quasi den den es auch bei roman im Shop...
  • Teilenummer gesucht Beitrag #441
Hi suche die Teile Nummer von dem Fensterheber der Fahrerseite ohne Motor und Metall Abdeckplatte also quasi den den es auch bei roman im Shop gibt, suche aber halt die Teilenummer :D
Und vlt von dem Knopf an der Handbremse gibt es den einzeln ?? Weil der bei mir außeinander geplatzt ist :D
Am besten beides für den Seat Leon 1.8T Sport sollten aber alle gleich sein oder net ? :p
Mfg Thomas
  • Teilenummer gesucht Beitrag #442
  • Fensterheber ohne Motor [und Trägerplatte] --> 1M0 837 461 --> ca. 70 €
Na ja, so richtig einzeln gibt es ihn nicht - aber dafür kostengünstig i.V.m. der Druckstange ;)
  • Druckstange chrom --> 1J0 711 323 D 2ZZ --> ca. 4 €
Hoffe, das hilft Dir weiter 8)
BidoG
  • Teilenummer gesucht Beitrag #443
danke dir ^^
  • Teilenummer gesucht Beitrag #444
hallo, suche teilenummer den komfortsteuergerät für einen seat leon 1m.
habe 4 elektrische fensterheber, funkfernbedienung.
habe sitze gekauft mit memoryfunktion... brauche also ein steuergerät das die memoryfunktion unterstützt...
welche steuergerät nummer brauch ich jetzt genau?
bei google finde ich 15 verschiedene nummern...
Ich brauche dringend hilfe!!!
  • Teilenummer gesucht Beitrag #445
hast du auch elektrisch verstellbare spiegel?
SP33DY
  • Teilenummer gesucht Beitrag #446
@SP33DY90: Würdest Du bitte Deinen Fullquote entfernen denn dieser ...
- ist unnötig, da Du direkt auf den Beitrag antwortest.
- behindert nur den Lesefluss ;)
Wenn Du etwas zitieren möchtest, bitte nur Passagen.
Danke :]
  • Teilenummer gesucht Beitrag #447
also, tut mir leid, hab vergessen das zu erwähnen.
also ich habe elekt. verstellbare spiegel, jedoch nicht anklappbar,
JEDOCH will ich es nachrüsten..
Also brauche die Teilenummer für einen Komfortsteuergerät :
-Ohne Diebstahlwarnanlage
-ohne Innenraumüberwachung
- Funkfernbedienung
- 4 elektr. Fensterheber
- Zentralveriegelung
- elektr. verstellbare außenspiegel + anklappbar
- Memoryfunktion
Also, könnte wirklich wirklich hilfe gebrauchen.
Ich brauch endlich so ein steuergerät...
Kann ich eigentlich meinen so umprogrammieren? Oder MUSS ich einen neuen kaufen?
  • Teilenummer gesucht Beitrag #448
@sab0r-rid0r
meinst du nr. 16 im Bild ? den Airbag Schleifring?
edit by spooky2109:
copyrightgeschütztes Material entfernt.
Bitte Forenregeln beachten diesbezüglich!
Teilenummer ist: 1J0 959 653 C
öhm das bild wurde entfernt;(
frage von mir: ist die wickelfeder und der schleifring zusammen? also ein teil?
und die teile nr ;)
ja die airbag lampe leuchtet ;) lässt sich auch nicht löschen
  • Teilenummer gesucht Beitrag #449
die originale Bezeichnung ist: Rückstellring mit Schleifring
  • Teilenummer gesucht Beitrag #450
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Endtöpfen für den 1,8t also mal abgesehen von der Optik ? ?(
Weiß das jemand ?
Hey suche die TN für einen der ESD's am besten den oberen, Gruß
  • Teilenummer gesucht Beitrag #451
moinsen, da schließ ich mich gleich an!
ich suche die TN vom ESD's aber für den allrad ich glaub der isn bissl anders!
danke gruß
  • Teilenummer gesucht Beitrag #452
die TN für den 1.8L Allrad:
1M6 253 609 P Nachschalldämpfer
weitere Angaben:
Top Sport
Kurzheck
Motorkennbuchstaben: AUQ
@RoterOktober
Für welchen Motor, bzw. welcher Modellvariante soll der ESD sein?
SP33DY90
  • Teilenummer gesucht Beitrag #453
Will den ESD für nen umbau in einen Golf IV haben... dort an 1,9 TDI...
dadurch kann ich nich mit meiner fahrgestellnummer zu seat gehen und mir die nummer holen.. :(
  • Teilenummer gesucht Beitrag #454
Halli & Hallo,
hab en Problem. Der Vorgänger meines Löwen hat ein Loch in den Blindstopfen neben der Heckscheibenheizung reingeschnitten. Nu war ich heute bei meinem Freundlichen und hab ihm gesagt worum es geht und wo des sitzt. Er hat es sich angeschaut und sagt: "Da müssen wir mal schauen.". Er hat gesucht und gesucht aber auf Teufel komm raus nischt gefunden. Er wusste sich keinen Rat und hat mich erstmal wieder weggeschickt. Könnt ihr mir helfen? Ich meine gesehen zu haben das beim Cupra 1M da "Airbag Off" ist. Ich brauche aber nur den Blindstopfen.
Shevron
  • Teilenummer gesucht Beitrag #455
@RoterOktober
wieviel PS?
variant?
allrad?
  • Teilenummer gesucht Beitrag #456
@ Sp33dy90:
ah sorry,
kein Variant,
101 PS
kein Allrad
Gruß, Danke
  • Teilenummer gesucht Beitrag #457
zu dem ESD:
4-Zyl.-Turbodieselmotor 1.9L 74KW Pumpe Düse
Motorkennbuchstaben: AGR,AHF,ALH,AJM,AUY,ATD,ASV
Teilenummer: 1J6 253 609 BN
Kannst ja nochma gucken ob dein Motorkennbuchstabe übereinstimmt, wenn nicht, nochma melden.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #458
@ SP33DY
Das ist auch der für den TOP Sport ja!?
schon mal n Großes DANKE!! ;)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #459
Suche alle Teilenr. für die Teile, die ich zum Krümmerwechsel (außer den Krümmer selbst) brauche (1.8T Sport)
Also Bolzen, Dichtung fürn Ausgang und für die 4 Eingänge...mehr dürfte es ja nicht sein, oder?!
Danke euch schonmal für die Mühen!
  • Teilenummer gesucht Beitrag #460
@RoterOktober
der vom Topsport ist anders.
@Shevron
Hallo, wenn du den Schalter/Blende links neben dem Schalter für die Heckscheibenheizung meinst, dann ist das folgende Teilenummer: 1M0 941 515 56J in schwarz
@asulphuric
hast du noch die Motorkennbuchstaben für mich?
Teilenummer gesucht
