TDI - Umbau auf 200PS von B&B
Diskutiere TDI - Umbau auf 200PS von B&B im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; AW: TDI - Umbau auf 200PS von B&B ...und dann "nur" ne Kupplung die 450nm aushält? ?( :rolleyes:
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #101
übrigens habe ich 464,5Nm also bei den 205 ps,habe keine kupplungsprobleme mehr, hatte diese nur kurz nach dem chippen etwa 2000km. ...
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #102
Naja, die Sachs hält auch 450 Nm konstant und Drehmomentspitzen bis max. 550 Nm, glaube ich! :D
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #103
Hmmm...gefährliches Halbwissen ab und an hier zu sehen unter den Beiträgen:
Also generell ist nichts an einer Mehrleistung im Serienzustand von 28 PS auszusetzen. Die Streuwerte bei so einer Messung liegen wirklich sehr hoch und ziegen auch hier mal wieder, wie gravierend die resultierende Abweichung sein kann.
Ich werde mit meinem Löwen die Tage mal auf nen Porscheprüfstand gehen und bin schon jetzt gespannt auf das Ergebnis 8o
Werde demnächst auch ein Projekt starten, bei dem Abgasanlage + Softwareoptimierung (Chiptuning) vorgenommen werden. Mein Ziel sind dabei auch "gerade mal" 190 PS mit abgeriegelten 420 - 430 Nm. Wichtig ist bei einem solchen Tuning vor allem der Staudruck, der durch die Abgasanlage um ein Vielfaches verringert werden kann. Dadurch beeinflusst man extrem die Thermik des Motors, was der Haltbarkeit und Belastungsfähigkeit stark entgegenkommt.
@ jofam:
Die Kiste wird das nach Tacho dann auch laufen ;)
MfG
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #104
Bei Dieselmotoren ist bei der Montage einer anderen Auspuffanlage kaum bis gar keine Leistungssteigerung zu erziehlen! :rolleyes:
Außerdem hast du schon ein Alu-Rohr, welches die Wärme optimal ableitet.
Auf jeden Fall besser, als Edelstahl. Und wieviele Hersteller bauen schon Anlagen aus Alu?
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #105
Ich dachte auch immer das eine Auspuffanlage beim Diesel nichts bringt, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.:D
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #106
für eine gegendruckreduzierung kann die schon was bringen die auspuffanlage.
aber normal kostet das leistung bei nem serien tdi.
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #107
Na was jetzt, kann es was bringen oder kostet es Leistung? :very_hap:
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #108
@ roterkaiser: Dann wart mal ab :p
Die Abgasanlage "bringt" in dem Falle auch nicht mehr als Sound (fangt gar nicht erst an zu streiten: Es geht und hört sich letztendlich an wie ein V6) und eine bessere Thermik. Jedoch ist mit ihr eine Softwareoptimierung wesentlich effektiver als mit der Serienanlage.
MfG
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #110
Wär schön wenn man hier mal wieder zum Thema zurück kommen könnte :rolleyes:
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #111
Also mich würde es schon interessieren, ob man mittels Auspuff-Optimierung vielleicht doch noch 5 PS oder ein bisschen Drehmoment aus einem gechippten TDI rausholen kann?!? :D
Würde ja dann ohne zusätzliche Belastung des Materials einhergehen.
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #112
Wieso sollte dies ohne Materialbelastung einhergehen ? Jede Belastungsänderung, sogar wenn sie mit einer Leistungsreduktion einhergeht, kann eine Mehrbelastung zur Folge haben. Im übrigen fallen mir da spontan Kupplung und Getriebe ein....
Gruß,
Michael
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #113
Hmmm...okay schon rcihtig aber jetzt mal nicht generell gesagt nein. EIne Veränderung der Leistung verändert natürlich die Belastung auf die Bauteile des Motors und dessen Lauf. Jedoch ist ja gerade deshlab eine Softwareoptimierung vorgesehen, die individuell auf das Fahrzeug und die neue Abgasanlage abgestimmt werden soll.
Dadurch wird versucht eine Mehrbelastung zu verringern. Inwieweit dies eine Serienhaltbarkeit wiederdarstellen kann....?(
MfG
  • TDI - Umbau auf 200PS von B&B Beitrag #114
... Im übrigen fallen mir da spontan Kupplung und Getriebe ein....
Gruß,
Michael
Kupplung ist mir wurscht, die Sachs kann das ab! :D
