Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen?
Diskutiere Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; genau wie marco schon sagte sind an der oberen kante der blende noch einige clipse, und genau diese halten am besten. mit dem heraushebeln sollte...
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #21
genau wie marco schon sagte sind an der oberen kante der blende noch einige clipse, und genau diese halten am besten. mit dem heraushebeln sollte es eigentlich ohne probleme klappen, so schnell bricht die blende nicht ;) ich hab z.b einfach nachdem die unteren clipse lose waren in den entstandenen spalt gegriffen und das ganze ding schräg nach oben herausgezogen.
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #22
Ja genau oder halt mit dem nach oben rausziehen versuchen;)
Auch die tachoblende ist sehr fest, da sind einige clipse drin, das nur mal zur Info
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #23
stimmt in der tachoblende sind unglaublich viele clipse!!! an denen spart seat offensichtlich noch nicht :D am besten ganz unten bei dem schmalen teil neben dem radio anfangen und nach oben vorarbeiten.
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #24
Ja, die gleiche Vorgehensweise würde ich auch vorschlagen:)
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #25
ok, probier das morgen noch mal :)
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #26
2 Frage hab ich noch
Wie bekomm ich das Lenkrad Teil ab und das vom Schaltknauf ????
Und zwar wenn ich das Cockpit ausbaue also alle blenden entferne bis hin zur Tacho umrandung ,Radio Raus und Klima Raus ,
Kann und darf ich das Auto dann noch bewegen????????????
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #27
Ich wüsste nicht was dagegen spricht das Auto dann noch zu bewegen, also ich bin geschlagene 2 Wochen so rumgefahren:D
Und was meinst du für ein Teil beim Schaltknauf?
Den Chromrahmen oder wie?
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #28
neee das oben drauf die endkappe vom Schaltknauf
Dann wie bekomme ich das Plastik inlay um die Spiegelverstellung ab
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #29
Bei den Sachen muss ich leider passen.....
Scheinst ja das auto komplett auseinander nehmen zu wollen;)
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #30
Jup der innenraum geht so wie er ist mal gar nicht
aber nach einer kleinen Kur ist alles wie gewünscht soll ja im April MAi fertig sein
Blow /Pop off kommt auch demnächst
fehlt nur noch mein Inenspiegel mit Garagenöffner bloß woher
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #32
Lenkrad Blede:
leicht verklebt aber nur geklipst - vorsichtig Abhebeln
Schaltknauf Endkappe :
an das Lederstück geklebt
Aufkleber an der Oberseite mit Schaltmuster auch nur geklebt
Lüftungsregler in den Mitte:
Erst Radio raus bester Tipp und ohne das Seat werkzeug der Tipp
dann Klima raus 2 Schrauben unten und alle sichtbaren Torx
dann alle drei Stecker lösen
Rote Sicherung ca 1cm nach vorne hebeln dann abstecken
Klima Teil umdrehen weitere 2 Torx Schrauben lösen
Klima blende vom Lüftungskanal trennen
Lammele mit Regler abnehmen und mit leichtem Druck von hinten Lösen
Chrom Umrandung um Schalthebel:
langsamm ringsrum losclipsen
2 Offene sachen
Wie trenne ich das Radio von seinen 2 Blenden
hinten die 4 kleinen Torx lösen und dann??????
Wie trenne ich den Tachotunnel von der schwarzen blende ??????????
die ist doch verklebt !!!!!!!!!!!!!!
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #33
2 offene sachen
Wie trenne ich das Radio von seiner Blende
Du musst das komplette Radio in seine Einzelteile zerlegen.
4 torx schrauben seitlich lösen.
Womit kannste Blenden bzw platinenteil von dem CD teil trennen.
Und dann geht die Fummelarbeit los.
Musst die komplette platine von der blende trennen, ich tippe jetzt mal auf 15 minni torx schrauben.....
Viel erfolg, ich wäre bald verzweifelt
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #35
Hi Leute,
habe eine RNS 510 also Radio drin, wie kriege ich den das raus um dann die Verkleidung auszubauen?
danke
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #36
So wie jedes Navi im Leon.
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #37
das ist ja schön hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann ich mir das genauso vorstellen wie beim radio oder ist etwas aufwändiger???
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #38
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #39
Ich komm nicht weiter. Wie bekomme ich denn die zwei Schrauben des Klimateils ab?
Die sind ja durch die Blende verdeckt? Hab keine Ahnung. :(
Konnte zwar einen der Klipse (rechts unten) von der Klimaabdeckung lösen aber ich hab Angst das da was abbricht. Wenn ich versuche den links unten rauszudrücken hört sich das nicht gut an.
  • Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? Beitrag #40
Ich möchte auch die Blenden ausbauen, um diesen ein etwas anderes Aussehen zu verpassen, hätte aber noch ein paar Fragen.
Gilt die Anleitung der ersten Seite auch noch für die Facelift Modelle (Mj 2012) oder hat sich was geändert?
Muss das Radio in jedem Fall mit raus oder kann mit auch nur die Blende abnehmen?
Tacho / Cockpit Verkleidung entfernen? - Ähnliche Themen
[ST] Leon ST Heckklappenverkleidung einbauen: Hallo zusammen, bin neu hier und habe da mal eine Frage. Ich habe einen Leon ST FR 5F. Da mein Heckklappentaster klemmte habe ich ihn ausgebaut...
[ST] Demontage Rücklicht aussen nicht möglich: Hallo zusammen, ich bin neu hier...hab schon einiges gelesen und hab mal eine Frage: Ich weiss wie man die Leuchte ausbaut, Stopfen in Verkleidung...
Seat Leon Road Edition Basis Digital Tacho anzeigen.: Hallo Leute, Ich bin ganz Spontan zu einem Seat als Zweitwagen gekommen und habe einen Leon Road Edition aus 10/25. hier ist ein Digital Tacho...
COC Dokument Seat Leon FR 4Drive 184PS ST 2.0TDI Bj.2015 Kopie: Hallo, könnte mir jemand eine Kopie des COC (Certificate of Conformity) zur Verfügung stellen? Ich fahre einen Seat Leon 4Drive FR Bj. 2015, 2.0...
Beats Verstärker / Endstufe Pinout: Hallo liebe Leute, Ich bin schon länger mit dabei im Forum und möchte mich vorab für alle Beiträge bedanken! Diese haben mir schon einiges an...
