Sommerfelgenplanung
Diskutiere Sommerfelgenplanung im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Mit dem Link werden wir nur zu Shop, aber zu keinem speziellen Produkt geleitet. Die Infos: Breite und Einpresstiefe sind von belangen.
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #481
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #482
Ok :)
Tomason TN7 (LK 5x112): ET 45
8,5x19z
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #484
Danke aber trozdem check is das nicht :)
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #485
Ich hab davon auch keine fundierten Fachkenntnisse!
Musst dich einfach ein bisschen einlesen!;)
Grundsätzlich dürften Räder in 19" mit einer Breite von
8" und 8,5" mit einer ET von 45 und größer kein Prob sein!
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #486
ja aber bei manche steht ET 30 oder 35 oder 40...
Also die können drauf aber man mus umbauen und das möchte ich vermeiden..
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #487
Kommt halt auch auf's Auto an, weil bei den versch Modellen die
Vorderachse unterschiedlich breit ist.
Und auf die Tolleranz des TÜV'lers!:D
Ich fahre auf meinem 8x19 mit ET32 und hab lediglich die
oft genannte Schraube des Schmutzfängers entfernen müssen.
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #488
Also ich möchte mir die Baraccuda Tzunamee felgen in 8.0x19 ET45 holen!
Aber jetzt weiß ich nicht ob ich was umbauen muss:mad:
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #489
Hast du schon mal im Gutachten der jeweiligen Felge geschaut? Wenn dein Wagen da drin steht, dann passt das auch.
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #490
So nur mal zur Info:
Im 1P Facelift Cupra passen 8x19 ET45 mit 225/35 ZR19 Gummis locker rein. Prüfer hat sie auch ohne einen Problem eingetragen. Werde aber hinten noch Distanzscheiben verbauen, denn die verschwinden doch schon sehr im Radkasten....
Mal ein Zitat aus oben genanntem Fred!;)
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #491
@Nicke, das kann man so pauschal nicht sagen.
Kais möchte keine Bördel-/Zieharbeiten durchführen.
In den Oxigin 14 Oxrock: 8,5x18 ET 35 Steht der 1P auch drin, und das passt um längen nicht vorne ;)
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #492
Stehen die Bördelarbeiten im Gutachten?
Ansonsten halt ich mich wieder raus, bei den komischen Schildkröten 1Ps hab ich eh keine Ahnung :D
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #493
Dessen bin ich mir leider nicht mehr sicher. Hatte mir die Felgen aber selber auch angeschaut und wurde dann hier im Forum (besten Dank :D) schlau gemacht auf dem Gebiet. Seitdem raff ichs auch ;)
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #494
Ok :)
8,5x19z
Die sollten auch beim Cupra-R, ohne Bordelarbeiten passen.
Was passieren kann, ist das du auf lange Sicht, die Schraube im vorderen Radhaus entfernen musst.
(spätestens dann, wenn du den Wagen tieferlegst.)
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #495
Der wagen is scho mit H&R fahrwerk also muss ich schauen op die Tzunamee 8.0x19 mit 235/35 reifen passen :)
Danke an alle für die antworten
MFG Langerfeld
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #496
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #497
Ja ich möchte nicht 225 sind noch ein bissl schmaller als die 235 und wen man den wagen von hinten sieht ist es nicht so gut die reifen 225 sind einfach tu schmall..
235/35 mit Potenza 19Zoll drauf auch für den winter im moment..
Werde es mall mit den Tzunamee versuchen und auch mal die 225 anschauen :)
MFG Langerfeld
Die Baraccuda Tzunamee felgen haben auch ET 45 - Leon 1P, Altea, Toledo 5P: (LK 5x112): ET 32, ET 45
Also müssen die ohne probleme drauf passen auch mit 235/35 reifen oder?
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #498
Meine Sommerfelgenplanung hat es heute etwas umgeworfen.
Ich schieb ´nen Hals.
Seit letztem Jahr auf die Sommerfelgen gefreut und dann heute diese Nachricht:
Meine Felgen werden nicht mehr gebaut und sind somit auch nicht mehr lieferbar. :cry:
Die wären es gewesen: :sabber:
GMP Ninja
diamond black
Heute dann Alternativfelgen gesucht, gefunden und gesagt bekommen, dass diese auch nicht mehr im 2011er Programm sind. :schimpf:
Morgen bekomme ich Bescheid ob sie noch aufzutreiben sind.
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #499
@ Kais:
Seat Leon 1P Cupra R
Vorne:
OZ Superturismo GT 8Jx19 235/35 ET48
Hinten:
OZ Superturismo GT 8Jx19 235/35 ET35
H&R 40mm Federn
Alles ohne Probleme eingetragen.
Viele Grüße
Steven
  • Sommerfelgenplanung Beitrag #500
Sommerfelgenplanung
Sommerfelgenplanung - Ähnliche Themen
Mein neuer leon ist da :-): Hoffe er gefällt euch genauso wie mir :very_hap: (alte Bider von 2007) Hier noch ein paar Daten: Leon FR TDI 170 Ps ,SST Styling Kit ,KW...
