Seat Emblem klemmt
Diskutiere Seat Emblem klemmt im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Und ein anderer Grund, warum die Batterie leer gehen kann ist der, dass das Steuergerät dauerhaft sieht, dass der Griff betätigt wird. Ist dies...
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #41
Ist dies lange genug der Fall, wird die Batterie auch irgendwann leer sein. :D
ps.
Mein Emblem klemmt auch.
Mal sehen, was sie am Freitag daran machen werden.
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #42
meins klemmt auch aber nur wenn es kalt ist... werde das morgen mal auf der Arbeit mit Druckluft sauber machen.
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #43
Bei mir gibts am Montag ein neues Emblem. Ich hoffe dann wirds besser...
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #44
WAHNSINN, es geht wieder!!
Obs an der Schmierung lag die 2 Tage dauerte zum Wirken oder an den warmen Temperaturen. Ebenso gehen die Stoßdämpfer an der Heckklappe wieder fast gut, wurde auch geschmiert oder wegen den höheren Temps.
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #45
Das mit den Dämpfern an der Heckklappe ist doch normal, dass das Temperaturabhängig ist.
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #46
So... das Heckklappenschloss, ist nicht in der alten Garantieverlängerung drin.
Also klemmt meins weiterhin. :D
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #47
meins geht wieder, mit Druckluft auspusten scheint geholfen zu haben :wave:
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #48
Da SEAT zwischenzeitlich von dem klemmenden Hecklappen-Logo Kenntnis erlangt hat (nach langer Zeit), wird lt. Aussage meines Händlers auch außerhalb der Garantie "großzügig" Kulanz gewährt.
Einfach mal beim :) fragen... ist in der Vertragspartnerdatenbank so hinterlegt!
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #49
Ich habe das Problem gelöst. Die Achse ist einfach zu Dick.
Man muß das Teil ausbauen und zerlegen. Dann spannt man die Achse in die Standbohrmaschine ein und nimmt sich ein Stück Schmirgel Papier. Man dreht die Achse also minimal ab. Flugrost und Verschmutzungen sind dann auch weg.
Fetten braucht man nicht. Das führt dann nur zu neuer Verrostung.
Seitdem klemmt das Emblem nicht mehr.
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #50
Also ich habs jetzt die Tage einfach mit öl gemacht und es geht wieder ohne probleme:)
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #51
Ja hatte schmieren auch erst versucht aber sobald ein Regenschauer kommt wird die Schmierung wieder rausgewaschen. Nur abschmirgeln hat bei mir dauerhaft geholfen.
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #52
Naja es kommt ganz auf das ÖL bzw das Schmiermittel an;)
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #53
Das selbe bei mir, peinlicher Weise wusste ich, bis ich gestern den Thread gelesen habe, nicht mal, dass der Griff eigentlich zurückschnappen sollte. Ich habe meinen halt schon so gekauft und anscheinend auch nie mit funktionierenden Klappen zu tun gehabt :rolleyes:
Nach schnellen Ausbau und Entrostung mittels Reinigungsspray und Schleifpapier, kam der Horroreinbau. Bei mir hatten sich beim Ausbauen die Metallhaken in der Karosserie festgehackt. Diese herauszubekommen war eine 2h Arbeit!:astonish: Auch nur deswegen aber, weil ich vom kleinsten Torx-Schrauber bis zum Schlagbohrer alles bei Hand hatte, nur keine Zange nicht :rolleyes: .
Naja jetzt passt alles wieder.
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #54
Für festsitzende Clipse - ein Gabel nehmen ;-) Kann man super mit raushebeln.
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #55
Neben Gabeln, Pfannenwender, Scheibenkratzer,... hab ich so ziemlich alles verwendet was es im Haushalt gibt. Sprich McGyver hätte aus den ganzen Zeug ein Flugzeug basteln können :D. Das Problem war, dass es die Klammer ganz links war....musste sogar die Heckleuchten ausbauen. Aber wie gesagt, mit ausgeborgter Zange (um 23:00^^) eine sekundenarbeit.
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #56
Hatte ebenfalls das Problem mit dem Heckklappenöffner.
War ein sehr guter tipp mit dem Ausbau, hat auch super funktioniert.
Natürlich hab ich das ganze auch zuerst mal mit WD40 versucht (man ist ja faul xD) , allerdings hatte ich da gerade mal knapp 3 Wochen ruhe, da der Bolzen schon ziemlich verdreckt und verrostet war.
Zeit für Aus- und Einbau kann man gut 20-30min rechnen.
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #57
Bei mir hat sich der Bolzen auch schon fast aufgelöst.
Habe ihn entrostet und bei der Gelegenheit gleich
das Logo gecleant.
Der Öffner ist jetzt glatt und in Wagenfarbe.
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #58
Habe bei mir dasselbe Problem :rolleyes:
Gibts noch irgendwo die Fotos aus dem Post der ersten Seite?
Hatte die Plastikverkleidung schonmal abgenommen und der Mechanismus scheint mit 3 Sechskantschrauben befestigt zu sein?
Oder müssen die inneren 3 Schrauben auch gelöst werden?
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #59
Sind nur 3 ganz normale muttern die den kompletten Schalter mit dem Trägerrahmen von innen befestigen
  • Seat Emblem klemmt Beitrag #60
Hallo Leute, bin ich zu doof oder sind die Bilder von psyke's ausführlicher Anleitung nicht mehr sichtbar?
Seat Emblem klemmt
Seat Emblem klemmt - Ähnliche Themen
Stromausfall bei Start, Seat-Zeichen Kofferraum klemmt,Innenbeleuchtung. einige Probs: Hallo liebe Gemeinschaft, also ich fahre nun seit einiger Zeit einen mehroderweniger halbkaputten Seat Leon :( Folgende Probleme treten bei...
