Seat Emblem klemmt
Diskutiere Seat Emblem klemmt im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Neuerdings "klemmt" bei meinem 1P das Seat-Zeichen an der Heckklappe. D.h. es "schwingt" nicht mehr zurück, firstwenn man es hochzieht und den...
frhanna0
wenn man es hochzieht und den Kofferraum öffnet. Man muss es dann manuell wieder nach unten drücken...
Hat jemand einen Tipp, mit was und wo man das schmieren muss?
Hab mal mit einem Ölspray unter das Seat-Zeichen an den Rändern gesprüht.
Außer schmutzigen Fingern hats nicht gebracht :-(
06.04.2010
Schau mal hier: Seat Emblem klemmt . Dort wird jeder fündig!
ambi
hi:wave:
ich hatte erst am 1p die verkleidung abmontiert zur kontrolle wegen mangelhaften spritzdüsendruck hinten.geht gut ab und auch leicht und schadenfrei wieder drauf.
-2 kreuzschlitzschrauben in der griffmulde innen rausdrehen
-dann die verkleidung aus den clipsen ziehen (ca 8 stück am besten bei c-säule anfangen)
-ein wenig ölspray an die schlossmechanik auch von innen sollte helfen
FloFRtdi
FloFRtdi
@ambi
sorry aber ich kann nicht nachvollziehen was du da meinst!?
Warum soll er die verkleidung der c-säule entfernen!?
Warum überhaupt iwas entfernen?????
Ich hab da gleiche prob im mom!!
Werd später mal mit wd40 rangehen.
Is nämlich nach dem waschen auch immer weg, also prob. der schmierung!
Segge
Segge
Ich selbst hatte das auch schon und hab es auch hier im Forum schon von anderen gelesen. Ist deiner ein Facelift (bisher kannte ich das nur von Facelift-Leons, wenn ich mich recht erinnere)?
Wenn ja, geh zum Händler und lass dir ein neues Einbauen.
Wenn nicht: Als ich das bei meinem hatte lag das daran, dass sich Dreck (Sand) oben in die Mulde gesetzt hatte in die der obere Teil vom Seat-S reinklappt. Der schob sich dann zwischen die Schale und das S und dann ist es hängen geblieben. Gründliches Reinigen der ganzen Griffschale hat Abhilfe gebracht. Seit dem ist es nicht wieder vorgekommen.
Ravensoul
Ravensoul
Segge hat da vollkommen recht. War auch schon deswegen beim Händler, der sagte das da Dreck drin is un das "normal" is nachem Winter mit dem ganzen Salz un dem andren schmodder von der Strasse
Saubermachen oder die Waschstrasse machen lassen, dann sollte es wieder gehen
seatsport89
Das Problem an der ganzen Sache ist ein kleiner Metallstab der alles zusammenhält.Der gammelt gern fest.
Also Heckklappenverkleidung ab.Dann das ganze Seat zeichen mit Mechanismus ausbauen.
Einen kleinen Dorn nehmen und den Metallstab zur hälfte vorsichtig rausklopfen mit einem hammer dabei vorsichtshalber den dorn von der anderen seite stecken lassen.Nun die freie seite mit schleifpapier entrosten und dann bisschen fett draufbringen.Das ganze nochmal von der anderen Seite und die ganze Sache geht wieder wie neu.
Am besten beim Händler machen lassen der wird die Sache kennen.
Segge
Segge
@Ravensoul und die anderen mit dem Prob: Die Waschstrasse hat bei mir nicht gereicht, da kommt ja kaum Wasser hin. Ich hab schon gezielt in der Mulde geputzt. Auto abschließen, nassen Lappen, Seat-S rumklappen und dann die Mulden ausputzen. Danach war alles wieder gut :] .
@seatsport89: Bei mir gammelt da nix :dontknow: . Zumindest noch nicht... ;)
psyke
psyke
Hab nun ebenfalls das Problem, ich werd den ganzen Mechanismus mal ausbauen und reinigen, hoffe das reicht.
Segge
Segge
Wieso hast du denn das Problem, du benutzt das Dingen doch eigentlich nie mit deiner automatischen Öffnung?
Gruß ins Sauerland
Segge
psyke
psyke
Ich denke eben das hat dazu beigetragen, durch Bewegung trägt sich ja sonst immer das Zeug ab, bei mir wirds es sich immer weiter angelagert haben.
Aber das krieg ich schon hin, ein bisschen geduld und viel WD40, dann geht das schon wieder.
Schönen Gruss AUS dem Sauerland ;-)
Leon-Klaus
Leon-Klaus
WD40 wird auf Mineralölbasis hergestellt und bringt Kunststoff zum Aufquellen. Dann klemmt es noch mehr als vorher, deshalb Finger weg!!! Lieber Silikonspray nehmen, denn das ist gutmütig zu Kunststoff und Gummiteilen.
leon240
hallo,
ich habe das Problem auch seit einiger Zeit und da es zur zeit so fest sitz habe ich mich gestern mal dran begeben um danach zu schauen.
ich habe erstmal das ganze Emblem richtig sauber gemacht mit lappen und Wasserstrahl, danach nochmal liqui moly lm 40 reingesprüht, aber es geht kein bisschen besser als vorher!:-(
Dann habe ich versucht die innere Verkleidung der Kofferraumklappe zu entfenen um so an das emblem zu kommen. Erst 2 schrauben raus, dann vorsichtig aber mit viel kraft abziehen. Noch keine Klammer gelöst da habe ich schon ein plastikkeil abgebrochen, darauf hin aufgehört und wieder alles festgeschraubt! Hält aber zum Glück alles wie vorher:)
Was soll ich jetzt machen? Das stört mich jetzt voll. Zur Info: habe leider keine Garantie mehr!
leon240
bernddasbrot88
bernddasbrot88
War bei mir auch :( beim Service wurde dies aber behoben(ohne das ich was gesagt hab). Aussage vom Mechaniker: wir haben die Schraube und die Feder getauscht :D
psyke
psyke
Jeweils eine Schraube links und rechts in der Kofferraumklappenverkleidung lösen:
Verkleidung rechts oben oder links oben fassen und etwas kräftiger ziehen:
Nachdem die seitlichen Clipse raus sind, kann man einfach in die Griffmulden fassen und ziehen.
Stecker lösen:
Mit 10er Nuss die inneren Muttern lösen:
Dann kann man das Gesamte Emblem mit Schalter nach Vorne raus nehmen.
Den Mikroschalter hatte ich entfernt weil ich das ganze Teil erstmal ordentlich mit Wasser ausgespült hab:
So dann hab ich erstmal vorsichtig versucht den Bolzen zu lösen, aus vorsichtig wird aber nichts, das Ding ist bombenfest und ich musste es mit Hammer und langem Schraubendreher herausprügeln:
Hier sieht man wie schön verrostet der Bolzen ist und auch den Aufbau des Emblems:
Dann den Bolzen mit dem Dremel abgeschliffen, alles an Dreck und Rost im Emblem entfernt.
Zum Zusammenbau: An sich totsimpel wenn man es in der Hand hat, aber blöd zu erklären. Auf dem Bild oben sieht man innerhalb der Griffschale rechts mittig eine eckige Einkerbung, hier muss das Ende der Feder angesetzt werden. Hat man die Sachen in der Hand sieht man sofort wie, ist ganz einfach.
Nun den Bolzen und die Löcher mit ein wenig Maschinenfett eingerieben, den Bolzen sollte man wie man auf dem Bild sieht auf der Gegenüberliegenden Seite der Feder ansetzen, dann kann man ihn per Hand komplett durchschieben. Einmal vom Rost entfernt und gefettet braucht man auch keinen Hammer mehr um den Bolzen durchzukriegen:
Nun die ersten Schritte wieder rückwärts, beim Einclipsen der Verkleidung einfach langsam machen und von der Seite reinschauen, dann geht das auch einfach.
Funktioniert wie neu:)
  • Gefällt mir
Reaktionen: MichiDel
Leon1P
Leon1P
Danke Stefan, diese werde ich dann auch direkt in die Sammlung mit aufnehmen,
sobald du sie fertiggestellt hast :D
Denn dieses Problem wird wohl noch häufiger vorkommen.
psyke
psyke
Bedien dich einfach ;-)
Leon1P
Leon1P
Vielen Dank, für die erstklassige Anleitung :wave:
:respekt:
ps. wie lange hat der Ausbau + Reinigung ca. gedauert?
Knappe 30 Minuten würde ich mal raten... zumindest wenn ich mir die Zeit deines Beitrags und des Edits ansehe :D ;)
psyke
psyke
Jaaa 30 Minuten kommt hin, aber auch nur weil ich vorsichtig war.
Wer sofort weiss wo was abgeht und das man nicht zu schüchtern beim hämmern sein muss, sollte das auch schneller schaffen. Müsste ich es jetzt nochmal machen bräuchte ich bestimmt nicht länger als 15 Min.
Ist wirklich ne einfache Sache, spart Geld und Sprit zum Freundlichen.
P.S.: Die 30 Minuten waren nur fürs erstellen des Posts, hochladen der Bilder etc ;-)
Seat Emblem klemmt
Seat Emblem klemmt - Ähnliche Themen
  • Plötzliches ruckeln und Schleifen bzw. Hämmern
    Plötzliches ruckeln und Schleifen bzw. Hämmern: Hallo ich brauch Hilfe bei ein Problem mit mein Leon 1P Bj. 2009. Da ich Krank war Stande der Leon etwa 4 Wochen rum danach bemerkten wir das er...
  • Lendenwirbelstütze defekt im Seat FR, Bj. 2010, Alcantara-Ledersitze
    Lendenwirbelstütze defekt im Seat FR, Bj. 2010, Alcantara-Ledersitze: Hi, wollte vor Kurzem nach einer Rückenattacke die Lendenwirbelstütze meines Seat-Sitzes (Alcantara-Lederbezug) verstellen, musste dabei aber...
  • SEAT Leon 1P Serienlampe Scheinwerfer nicht hell genug
    SEAT Leon 1P Serienlampe Scheinwerfer nicht hell genug: Hallo Gemeinde, vielleicht bin ich einfach etwas "verwöhnt". Fahre beruflich sehr viel mit Mietwagen. Mein SEAT Leon 1P, Baujahr 2012 (Facelift)...
  • Kofferraumausbau Seat Leon 1p
    Kofferraumausbau Seat Leon 1p: Erst ma n freundliches Hallo :wave:, bin neu hier und wollte mal n kleinen Beitrag leisten. Werde heut Anfangen meinen Kofferraum sauber...
  • Sicherungsbelegung Seat Leon 1P FL
    Sicherungsbelegung Seat Leon 1P FL: Hallo zusammen Habe vor kurzem die Innenraumbeleuchtung getauscht.... nach einem kurzen "bsssst" wars dunkel, ich hab ne Sicherung verbraten...
    Kofferraum seat Zeichen klemmt
    Kofferraum seat Zeichen klemmt 5f
    Seat Heckklappen Zeichen klemmt
    seat zeichen feder
    , Seat Logo Kofferraum klemmt, seat leon 5f heckklappenschloss, seat logo heckklappe klemmt, sest leon hecköffner klemmt, leon 1p kofferraum schmieren, seat Zeichen reparieren, seat leon kofferraumemblen geht nicht mehr zurück, Seat leon kofferraum seat Zeichen schwergängig, leon 5f Heckklappe griff klemmt, seat leon kofferraumöffner klemmt, seat zeichen am kofferaum klemmt
