- Schlagen in der Lenkung Beitrag #1
BlackLeonTDI
- Beiträge
- 20
- Reaktionen
- 0
hab da ein Problem und die Suche konnte mir da auch nicht so richtig helfen.
Also, seit ich ein KW Var II Fahrwerk verbaut habe, habe ich ein heftiges schlagen in der Lenkung. Es fängt so bei ca. 100 km/h an. Ist aber nur beim Beschleunigen deutlich zu merken. Nehme ich Gas weg merke ich garnichts mehr davon. Beim Bremsen ist es auch vorhanden aber nicht so stark. Die Spur habe ich heute auch schon einstellen lassen. Daran kann es auch nicht liegen. Habe auch alle Schrauben noch mal nachgezogen. Alles Fest!
Habe beim Umbau den Stabi getauscht und 5mm Spurplatten sind auch drauf.
Vorher war nichts von diesem "Schlagen" zu spüren. Das ist ja das seltsame.
