Schaltwegsverkürzung Cupra 1P
Diskutiere Schaltwegsverkürzung Cupra 1P im 1P - Antrieb Forum im Bereich 1P - Tuning; Wie teuer ist diese ? Und wie kompliziert ist der Einbau ;)?
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #301
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #302
Habe das damals im Rahmen des Forumstreffen in einem Workshop gemacht (tomateundsalat hier aus dem Forum hat das geleitet).
Dauer des Umbaus war 30 Minuten schätz ich. Eine Anleitung sollte die Suche hier im Forum ausspucken.
Kostenpunkt um 50€. Wenig Geld für viel Wirkung! ;)-
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #303
Okay danke dir erstmal;)
Und wie groß ist der unterschied zu vorher ?
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #304
Na, die Schaltwege sind bedeutend kürzer.
In Prozent wurden glaube ich 30% angegeben. Also ein drittel kürzer.
Und meines Erachtens ist die Schaltung auch viel genauer, "knackiger"! ;)
P.S.: Noch ein Tipp am Rande: Zitiere nicht immer ganze Beiträge. Schon gar nicht, wenn du
dich auf den Post genau vorher beziehst. Wird nicht gerne gesehen, da es die Übersichtlichkeit
des Freds stört! ;)
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #305
Danke für den tip ;)
Ja wie sieht es auch mit dem Einbau?!, was braucht man an Werkzeug? Bühne Grube?!
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #307
Ich habe gerade mal bei meinem Cupra R aus 10/2010 geschaut, ich habe ab Werk die Teilenummer 8J0711051B verbaut. Das sollte dann ja schon die kurze Version sein, oder?
Gesendet von meinem MotoA953 mit Tapatalk 2
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #308
Also ich hab meine heute verbaut.
Die alte Hebel war 1k0711051Q,
Und verbaut hab ich den S3 Hebel 8j0711051b.
Beim alten war der Abstand Mitte zu Mitte Bolzen knappe 7cm und der neue hat
6cm.und der Unterschied ist deutlich zu bemerken.schön knackig.
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #309
Hallo Jungs,
hab vor ein paar Tagen die Schaltwegverkürzung mit der TN: 8J0 711 046 E beim VW Händler gekauft.
Teil kostet aktuell 26,30 €. Dabei sind einmal das Plastikende mit der Feder vom Schaltzug und eine Sicherungsklammer.
Aber mir ist die Verkürzung noch ein bisschen zu normal.
Ich nehme jetzt die alte Verkürzung, flex den Bolzen ab und mach ein Innengewinde rein. Bohr dann ein Langloch in die Schaltklaue. So kann ich es individuell einstellen. im Prinzip wie die Forge SWV.
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #310
Bin immer noch auf der Suche nach einer Schaltwegverkürzung für den FR Diesel
---------- Beitrag am 04.12.2013 um 19:58 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 29.11.2013 um 20:48 Uhr ----------
Es gibt ja auch Wien schaltwegverkürzung von Forge diese soll mehr übersetzt sein. Knapp 40 Bis 50 Prozent..
Die originale hat 20 soweit ich mich informiert habe,
Wird der Umbau von innen verbaut?
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #311
Schaltwegverkürzung
Mal eine frage ich habe jetzt schon alles durchgelesen über // Schaltwegverkürzungen //
Doch habe ich nichts passendes für den 1,4TSI gefunden.
Und zwar passt die Schaltwegverkürzung vom cupra auch in meinen 1,4TSI?
---------- Beitrag am 17.12.2013 um 00:27 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 13.12.2013 um 21:38 Uhr ----------
kann mir keiner helfen?
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #312
AW: Schaltwegverkürzung
Du brauchst die SWV für das 250er Getriebe (Cupra 350er), also die des Audi TT.
Hab ich auch drin (T-Nr.: 8J0711046D ca. 30€)
Kann dir auch eine Einbauanleitung schicken. :)
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #313
darksun, wie viel kürzer ist die?
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #314
darksun: wer super wenn du die mir schicken kannst^^
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #315
Daniel___x3 : Macht in vor/zurück-Richtung (1 auf 2, 3 auf 4...) etwa 2cm aus.
Nicht so viel wie bei den Forge SWV's, aber die sind auch erheblich teurer.
Ich habe sie mir nur geholt, da meine Mittelarmlehne für den 4. und 6. Gang etwas zu kurz war,
also der Arm nicht mehr auf lag. Jetzt passt es.
Der_Gohl : Einbau der S3 SWV in einen Cupra:
Einbau der TT SWV in einen Octavia:
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #316
okay danke! ;)
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #318
Weiß zufällig jemand, ob die auch beim 5F passt? Dort wird im großen TDI ja auch das MQ350 verbaut.
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #319
Hat hier jemand auch bei den 2.0 tdi 170 PS ne schaltweg Verkürzung verbaut?
---------- Beitrag am 30.01.2015 um 19:38 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 14.05.2014 um 19:50 Uhr ----------
Hallo kann mir jemand noch mal die richtige Teilenummer geben. Suche die für meinen FR tdi.
  • Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #320
Kurze Frage: Ich habe einen 1P mit dem 2.0 FSI (150 PS) und 6 Gang Getriebe. Habe ich das MQ250 oder MQ350 verbaut? Denke ich eher das MQ250. Welchen Hebel bräuchte ich dann? 8J0711046A?
