RCD510 + Subwoofer Bassstoss beim Ausschalten des Radios
Diskutiere RCD510 + Subwoofer Bassstoss beim Ausschalten des Radios im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Habe mir einen Seat Leon Cupra zugelegt, der Vorbesitzer hatte einen Axton Aktivsubwoofer verbaut, Kabel...
  • RCD510 + Subwoofer Bassstoss beim Ausschalten des Radios Beitrag #1
dave425
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Habe mir einen Seat Leon Cupra zugelegt, der Vorbesitzer hatte einen Axton Aktivsubwoofer verbaut, Kabel sind also alle verlegt gewesen, lt. seinen Aussagen hat er an das nachgerüstete RCD 510 einen Quad Lock Adapter angebaut. Jetzt habe ich den Aktiv Subwoofer gegen meinen Subwoofer + Endstufe ersetzt. Wenn ich jetzt aber das Radio ausschalte kommt nach 1 Sekunde ein ca. 1-2 Sekunden langer Basststoss.
Er hat einen High Low Adapter von Emphaser im Kofferraum, an dem allerdings nur Remote + Strom + Masse angeschlossen ist. Chinch laufen nicht über diesen High Low Adapter.
Hier noch ein paar Daten.
Seat Leon Cupra Bj 2007 vor Facelift
Radio: VW RCD510
Sub: Hifonics (genaue bezeichnung muss ich nachschauen)
Endstufe: Dietz (genaue bezeichnung muss ich nachschauen)
Bei dem Aktivsubwoofer tritt das Problem nicht auf.
Hat jemand evtl. eine Idee an was es liegen kann? Könnte es an dem High Low Adapter liegen? Wird dieser überhaupt benötigt bzw. hat er überhaupt nutzen, wenn die Chinch Kabel nicht über diesen laufen?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke schon mal
lg David
RCD510 + Subwoofer Bassstoss beim Ausschalten des Radios - Ähnliche Themen
Subwoofer Anschlussproblem mit High Low Adapter: Guten Abend, ich bin seit 2 Tagen am werkeln, aber ich bekomme meinen aktiven Subwoofer einfach nicht zum Laufen. Ich bin mehr als verzweifelt und...
Original Radio (RNS315) behalten, aber mehr Sound: Hallo, da ich selbst nur über gefährliches Halbwissen verfüge, stelle ich die Frage mal an die Community: Ich würde gerne etwas mehr aus dem, in...
Störgeräusche beim Subwoofer durch starten des Fahrzeugs: Hallo zusammen! Habe zwar die SuFu benützt, aber kein Thema gefunden das mein Problem genau behandelt wurde, daher mache ich ein neues auf. Mir...
einbau endstufe+ subwoofer: hallo, ich möchte eine endstufe+subwoofer in meinen neuen leon 1p einbauen, möchte jedoch das original radio behalten. ich habe schon viel im...
Suche ein 4.1 Radio bis 100€: Hey Leute, ich lege mir demnächst ein Komplettsystem zu bestehend aus: 1x Ampire Subwoofer 1x Ampire Monoblock Endstufe 1x 4-Kanal Endstufe von...
