[SC] Problem mit Fahrertürverriegelung nach Batteriewechsel
Diskutiere Problem mit Fahrertürverriegelung nach Batteriewechsel im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo zusammen, die Batterie meines Leon (Bj2015, 1.4TSI) hat nach 10 Jahren von jetzt auf gleich und ohne vorherige Anzeichen eines...
  • Problem mit Fahrertürverriegelung nach Batteriewechsel Beitrag #1
SuK
die Batterie meines Leon (Bj2015, 1.4TSI) hat nach 10 Jahren von jetzt auf gleich und ohne vorherige Anzeichen eines Kapazitätsverlust den Geist ausgegeben. Na gut, hat ja auch lange durchgehalten.
Nun mußte ich erstmalig die Fahrertür mechanisch mit dem Schlüssel öffnen (bisher immer nur über die Fernbedienung). Nach dem Batterietausch gibt es nun Probleme mit der Zentralverriegelung. Konkret geht es um die Fahrertür. Über die Fernbedienung lassen sich bis auf die Fahrertür alle anderen Türen wie gewohnt öffnen und schließen.
Im Türsteuergerät für die Fahrerseite ist auch ein Fehlercode hinterlegt (mit VCDS ausgelesen).
65593 - Schalter für Zentralverriegelung
B122D 29 [00001001] - unplausibles Signal
Kann den Fehler zwar löschen, doch sobald ich die Zentralverriegelung über die Fernbedienung oder den Wipptaster an der Innenseite der Fahrertür betätige, wird er sofort wieder in den Fehlerspeicher eingetragen.
Im Steuergerät der Zentralelektrik habe ich einen weiteren Fehler gefunden.
197904 - Zentralverriegelung
B140A 4B [00001000] - Übertemperatur
Kennt jemand diese Fehlerbild und hat damit Erfahrung? Ich kann mir derzeit noch nicht so recht erklären, wie durch einen Batteriewechsel die Verriegelung der Fahrertür ein Eigenleben entwickelt hat. Außer dem Öffnen durch den Fahrzeugschlüssel hat die Fahrertür die gleichen Umgebungsbedingungen erfahren wie z.B. die Beifahrertür und die macht keine Probleme.
Für jeglichen Tipp oder Hinweis wäre ich sehr dankbar.
