Optodigitale Signalübertragung
Diskutiere Optodigitale Signalübertragung im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; So. Hatte da neulich mal ne Idee....
Kammer net was bauen, das die Audiosignale vom Radio statt über Chinchkabel über einen Lichtwellenleiter zur...
Optodigitale Signalübertragung Beitrag #1
Kammer net was bauen, das die Audiosignale vom Radio statt über Chinchkabel über einen Lichtwellenleiter zur Endstufe überträgt?
Hab da auch schonmal nachgeforscht... bei ELV gibts ne Schaltung, die Audiosignale in Lichtwellen umsetzt. Allerdings braucht man da pro Kanal einen Lichtwellenleiter. Ich stelle mir aber eher sowas vor wie alle 5 Kanäle über einen Lichtwellenleiter zu übertragen. Mit nem Digitalmultiplexer oder so.
Hat vielleicht einer weiterführende Ideen?
Optodigitale Signalübertragung Beitrag #2
hat deine endstufe einen digitalen eingang? oder willst es danach wieder umwandeln? weil dann macht es ausser der platzersparniss wegen der kabel eigentlich keinen sinn, und ich denke der sound würde auch leiden. bin von der optishen übertragung nämlich nicht wirklich überzeugt. ich finde es klingt viel weniger voluminös. (hoffe ihr versteht was ich meine)
? Bahnhof
Optodigitale Signalübertragung Beitrag #3
Original von Daniel's Turbo
.....ich finde es klingt viel weniger voluminös. (hoffe ihr versteht was ich meine).....
Und wie klingt denn dann eine CD??
Bei der optischen Übertragung kommt es nur darauf an keinen Schrott zu kaufen (z.B. Samplingrate)
Optodigitale Signalübertragung Beitrag #4
dürfte ziemlich teuer sein, habe im computerbereich mit lwl zu tun, und da is alles schon ziemlich teuer. im hifi-bereich wirds noch teuerer sein schätz ich mal.
gibts überhaupt sowas wie einen multiplexer für hifi?
Optodigitale Signalübertragung Beitrag #5
äh....sowas gibts ja eigentlich schon in ähnlicher form.
zumindest gab es mal von Sony DSP's die vom Steuergerät via optical out angeschlossen wurden.
Die XES Anlage von Sony war soweit ich mich erinnern kann volldigital bis hin zur Endstufe.
Ebenfalls hat (oder hatte ? )Alpine Steuergeräte der 79xx Serie mit optischem Ausgang.
Die idee ist, dass man anstatt mehrer D/A Wandler einzusetzen,lieber nur einmal am schluss mittels einem dafür hochwertigeren ( am liebsten Burr/Brown
) Wandler dass Signal wandelt.
hauptvorteil ist sicher neben der besseren (theoretischen) Klanqualität, die absolute Störfreiheit des Signals..
Optodigitale Signalübertragung Beitrag #6
Wenn du nicht schon einen Optischen Ausgang am Radio hast und an der Enstufe einen optischen Eingang wird das kaum was bringen. Denn wenn du noch einen Wandler dawischen hängen musst und dann bei der Enstufe dann wieder hast du auch schon Verluste drauf. Oder du kaufst etwas sehr hochwertiges, aber dann lohnt es sich nicht.
Vorteil des ganzen ist natürlich eine störungsfreie Übertragung! Aber ich würde das nicht machen.
