- MTM (Motoren Technik Mayer) Abgasanlage für den 1.8T Beitrag #21
SDi-Driver
- Beiträge
- 11
- Reaktionen
- 0
gerade Bastuck würde ich nicht nehmen. Ich hab zwar selber eine aber untern Sauger und die auch nur von mir modifiziert.
Die Bastuck hat im Vorschalldämpfer im Rohr verjüngungen wo der Durchmesser sowas von klein wird das ist mist. An der Stelle wird der VSD auch besonders heiß weil dort eben eine sehr ungünstige verwirbelung stattfindet und sich die Luft "staut". Im Endschalldämpfer war bei mir dann zb noch eine Kammer. Stellt euch das so vor ein gelochtes Rohr geht durch den ESD (soweit nicht schlimm). Doch dann hört das gelochte Rohr und die Dämmung an ner Wand auf. da hört auch das Rohr auf und dort Strömt die Luft dann in eine Kammer und verwirbelt dort total. Dann ist ein Ausgangsloch am Ende wo bei mir 2 x76 DTM angeschweißt war, 2 Rohre jeweils zu nem 1/4 über dem einen Loch das sich beide Endrohre teilen mussten.
original Aufbau:
Da hast du Gegendruck ohne ende, also genau das was du eigentlich mit ner größeren Anlage beim Turbo vermeiden willst.
Ich bin hingegangen und hab das etwas nach meinen wünschen von meinem Kollegen umschweißen lassen (hab kein Schweißgerät dementsprechend auch noch nicht der Held dran
Vorteil beim Sauger, der klang wird kerniger und es dröhnt im Innenraum nicht mehr wie vorher. Hab das ganze bei der 3. Unfallinstandsetzung gemacht (mir zum 3ten mal einer reingefahren!). hab jetzt Mittelschalldämpfer und meinen Modifizierten Endschalldämpfer drin. Insgesamt die Anlage nun seit 2002 zuerst mit dem alten 90 Ps Motor und dann mit dem 16V. Serie hatte mein 90 PS 50mm der 16V 55MM.
Jeder Turbofahren mit Hubraum und viel Leistung wird dir berichten und ggf auch zeigen können wenn er auf dem Prüfstand war, das der Wagen mit einer guten und für den Motor entwickelten Anlage viel besser läuft, besser Ladedruck aufbaut. Der Turbo kann halt freuer "ausatmen". Die Bastuck anlagen sind immer gleich egal ob 60 PS oder 190 Ps im Golf 3. beim Golf 4 Leon siehts da nicht anders aus. Die Bastuck sind nicht für Leistung sondern eher für Lautstärke gebaut.
Und so klingt das ganze
Auf den 2 Videos noch ohne Ölkühler und mit dem ganz alten Setup, neue Videos kommen* nächstes Jahr denke ich mal (wegen Winterreifen )
http://www.veedubclub.com/videos/SDI-Driver.divx
http://www.veedubclub.com/videos/SDI-Driver2.divx
da dann mit dem neueren Setup aber Winterreifen. Für 150 Ps ganz ok
http://www.veedubclub.com/videos/SDI-Driver Winter05.avi
SDI
original Aufbau:
SDI
