Original von Metro
@DragonV Öl einfüll deckel runter -->> An der Unterseite des Deckels ist eine grünliche Flüssigkeit.. kein Schleim -->> Und nun ?? was heisst das jetzt ?
Im Wasserausgleichbehälter sind keine ölspuren.
mensch leute...
da niemand sicher weiß ob es nur kondenswasser ist oder wirklich eins chaden...
fahr am besten in die werkstatt...die sollen das kühlsystem "abdruücken" (heißt unter druck setzen um zu sehen ob ein leck ist)
wenn da nix ist dann ist alles einwandfrei...
das mit dem öl etc. pp was schon genannt wurde stimmt zwar auch...aber deckt nur einen teil der möglichen schäden ab...
es könnte auch sein das kühlwasser über die zylinderkopfdichtung in den bremrraum gelangt und mitverbrennt...wäre dann daran zu erkennen das sich das wasser im ausgleichsbehälter milchig färbt..
würde das aber auf jedenfall checken lassen...
wir hatte schon den fall das in einen zylinder über nacht (ZKD war defekt) wasser gelaufen ist...
folge war beim starten des motors ein kapitaler motorschaden (sogenannter wasserschaden)
also lieber läßt es überprüfen und gehst sicher!
achjaweil du fragst was wir so arbeiten
ausbildung als KFZler gemacht...bin nun übergangsweise bei BMW am Fließband + nebenbei selbstständig (siehe signatur)
@ dragon V6
zum thema Last/nicht last/einfahren...
einfahren ist im grunde mitlerweile "veraltet" und muss nicht mehr gemacht werden...weißt du auch sicher
zur drehzahl/last...
ich denke das der motor mehr probleme im kalten zustand mit der drehzahl als mit dem Lastzustand hat!
den V6 z. B. 10 sekunden bei 7.000 1/min zu halten dürfte im kalten zustand dem motor mehr schaden als insgesamt 10 sekunden lang (bis ca. 3.000 -3.500 1/min in jedem gang) voll zu beschleunigen...
