Mfa Spielt verrückt - "Kofferraum auf/- zu "
Diskutiere Mfa Spielt verrückt - "Kofferraum auf/- zu " im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Grüßt euch, vorab schonmal ich bin neu hier und verzweifle an meinem Problem. Seit neusten spielt mein MFA verrückt - Problem ist wie folgt: 1...
  • Mfa Spielt verrückt - "Kofferraum auf/- zu " Beitrag #1
ts669
1. Sobald Abblendlicht, Standlicht oder Lichtsensor aktiv ist
2. Ich dann eine beliebige Lampe im Innenraum an mache - völlig egel welche.
Sagt mir mein MFA : Kofferraum auf / zu / auf / zu... usw
Das ganze ist ca im Sekunden Takt.
Dementsprechend sind auch die Inneren Heckleuchten in der Sekunde aus ,wo das Auto sagt "Kofferraum auf". Und gehen wieder an Weil eine Sekunde später das Auto wieder sagt "Kofferraum zu " und das geht die ganze zeit so weiter bis ich wieder das Licht aus mache.
Wenn kein Abblendlicht (etc) an ist dann geht alles einwandfrei - sobald aber beides an ist spielt die ***** verrückt.
Ich war bei Seat selber und die haben auch nur mit den Schultern gezuckt. Weiß nicht weiter:nene:
Achso und alles ist iO. Sicherungen , es geht alles , alle Lampen . Kein Led nachgerüstet kein garnichts.
Danke für eure Hilfe schonmal.
Lg Tim
  • Mfa Spielt verrückt - "Kofferraum auf/- zu " Beitrag #2
Ich würde sagen Kabelbruch in der Heckklappe
  • Mfa Spielt verrückt - "Kofferraum auf/- zu " Beitrag #3
Okay , ich sage mal so bin komplett planlos also gehe jetzt alles auf den Grund .
Werde dann mal die Verkleidung da weg ruppen und Prüfen
  • Mfa Spielt verrückt - "Kofferraum auf/- zu " Beitrag #4
Moin,
hast du die Kofferraumbeleuchtung auf LED umgerüstet?
Bei mir war es die erste (Ebay-) LED-Einheit, die ich eingebaut habe.
Gruß,
Gunnar
  • Mfa Spielt verrückt - "Kofferraum auf/- zu " Beitrag #5
Sind in deinem Fahrzeug irgendwo LED´s verbaut egal ob original oder nachgerüstet? Falls ja, dann ausbauen und schauen ob es weg ist.
Bei mir war es die nachgerüstete LED der Innenraumbeleuchtung hinten und ich hatte dadurch das selbe Fehlerbild wie du.
