Servus,
also mal ein Ausflug in die Physik. Eine passive Weiche hat normal drei Bauteile. Spule, Kondensator und Widerstand. Den Widerstand lassen wir mal weg, da er nur das Spannungssignal verändert, aber nicht die Phase (na ok fast nicht, eine kleine Induktivität gibt es dennoch).
Spule und Kondensator verändern allerdings die Phase. In positive sowie negative Richtung. Dadurch kommt es zu Frequenzüberhöhungen sowie Einbrüchen. Auch leidet durch die passiven Bauteile die Impulsfreude der Lautsprecher.
Eine aktive Weiche ist nicht so aufgebaut. Hier wird mit einer anderen Technik gearbeitet, weil das NF Signal verändert wird. Kann ich mal erkären, wer will.
Pauschal kann man allerdings nicht sagen, dass ein System aktiv, also ohne passive Weichen, jeder Lautsprecher hat seinen eigenen Kanal, besser klingt als passiv. Ein gutes System mit zwei mal 6dB Weiche kann unter Umständen besser sein. In der Regel allerdings hat man einen Vorteil.
Gruss Jens
