LMM durchmessen ?
Diskutiere LMM durchmessen ? im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; RE: LMM von Bosch Servus, das Problem mit dem LMM hatte mich leider auch erwischt. Ab ca. 3000 U/min wurde die Beschleunigung zäh und die...
Hattest Du schon Probleme mit Deinem Luftmassenmesser (LMM) ?
  • Ja, zwischen 45.000 - 60.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • Ja, unter 15.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • Ja, zwischen 15.000 - 30.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • Ja, zwischen 30.000 - 45.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    6
  • LMM durchmessen ? Beitrag #21
RE: LMM von Bosch
Servus,
das Problem mit dem LMM hatte mich leider auch erwischt. Ab ca. 3000 U/min wurde die Beschleunigung zäh und die Höchstgeschwindigkeit wurde nicht mehr erreicht ?( .
Gut, wenn man Freunde hat, die eine freie Werkstatt führen und einen V.A.G Tester oder wie in meinem Fall VAG-Com nutzen :D .
Mein LEON ist ein 110 PS TDI mit dem Motorkennbuchstaben AHF. Die Sollwerte für die Luftmasse liegen hier bei 850 - 1100 mg/h unter Vollgas bei ca. 3000 U/min (Meßgruppe 8 bei VAG-Com). Mein LMM lieferte im Schnitt Werte von 380 bis max. 710 mg/h, was ganz klar zu wenig ist.
Enspricht ca. 20% Leistungsverlust.
Der nächste Schritt ging zu BOSCH, 280 € für einen neuen LMM und der Wagen geht besser ab als je zuvor 8) .
  • LMM durchmessen ? Beitrag #22
Umfrage zum Thema LMM starten!
@ Mods:
Könnte man nicht mal eine Umfrage starten, die zuverlässig über die unzuverlässigkeit der LMMs auskunft gibt? :D 8) Nach dem Motto: Hattet Ihr schon mal Probleme mit dem LMM? Auf das Ergebnis bin ich schon jetzt gespannt. :astonished:
  • LMM durchmessen ? Beitrag #23
RE: Umfrage zum Thema LMM starten!
Original von SeatLeon
@ Mods:
Ich Glaube auch das sich da Massen melden werden !!
Mir wäre es auch lieber gewesen die Rückrufaktion hätte die LMM und nicht die Zündspulen betroffen.
  • LMM durchmessen ? Beitrag #24
Kann ich das ding auch mit so nem PC-Kabel und Test-Software (ROSS-TECH oda so) ausmessen ???
Habe persönlich das gefühl das meiner bei hohen drehzahlen auch nicht mehr jedes gramm luft misst :)
  • LMM durchmessen ? Beitrag #25
@sport-tdi
ja, kannste damit prüfen. Kannst Dir damit Luftmasse
soll und ist Anzeigen lassen.
  • LMM durchmessen ? Beitrag #26
Umfrage ist eingefügt. Happy voting !
LMM durchmessen ?
LMM durchmessen ? - Ähnliche Themen
Luftmassenmesser (LMM): Was ist der LMM? Über den Luftmassenmesser (LMM) erfährt das Steuergerät die momentan angesaugte Luftmasse und kann Einspritzung und Zündung...
