Leistungsverlust + geringer Verbrauch
Diskutiere Leistungsverlust + geringer Verbrauch im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Guten Morgen / Abend, wie man möchte :) ich befürchte heute ist meiner treuen Freundin [Leon 1M 1.9TDI 110PS EZ.: 00] etwas kaputt gegangen und...
  • Leistungsverlust + geringer Verbrauch Beitrag #1
TomM1
ich befürchte heute ist meiner treuen Freundin [Leon 1M 1.9TDI 110PS EZ.: 00] etwas kaputt gegangen und bevor ich zur Werkstatt fahr würde ich gerne die Fehlerursachen eingrenzen können. Möchte nicht über den Tisch gezogen werden oder sagen wir nicht ganz ahnungslos alles direkt glauben was ich gesagt bekomme. Die Suche zu Leistungsverlust ist vielfältig, aber nichts kam meinem Problem nahe was ich gefunden habe. V/max habe ich nicht getestet da ich nicht mehr als 2300U/min machen wollte, aber gefühlt geht mehr als 120.
Also ich habe heute den Wagen gestartet. Er ging nicht soo gut an, lief unrund beim anlassen und die Drehzahl ist so stark gesunken das es sogar wieder ausging. Ich habe ihn noch einmal gestartet und immer wieder etwas Gas gegeben damit er anblieb und bin losgefahren, habe mir dabei erstmal nichts schlimmes gedacht. Auch der Rauch der beim starten rauskam hat mich nicht beunruhigt. Das hat sie schon etwas länger, das sie beim anlassen ein wenig rußt.
Dann ist mir aber beim Fahren sehr schnell aufgefallen das die Leistung weg war. Der Turbo ist nicht ganz aus, man hört ihn immer noch, aber der Wagen hat sehr wenig Leistung. Auf der Autobahn ist es mir dann sehr stark aufgefallen...
Bin extra nicht schnell gefahren weil ich dachte mir damit wird es nicht besser. Dann ist mir aufgefallen wie meine Reichweitenanzeige immer mehr stieg und stieg. Zwischen 100-110km/h habe ich lediglich um die 3L erbraucht. Da ist irgendetwas nicht korrekt. Bin dann Parkplatz rechts ran, geguckt ob man im Motorraum etwas erkennen kann und ein Neustart vll. etwas ändert aber weder etwas zu sehen noch ergab der Neustart eine Änderung.
Bin dann in den SUpermarkt, also der Wagen stand dann auch mind. 15min und selbst danach selbes Problem. Ach warm sprang sie wohl ohne Probleme, wie immer, direkt ohne Qualm oder sont etwas an.
Kein Lämpchen an, ich glaube kein Schlauch ab... hatte schon mal an sowas wie eine Zylinderabschaltung gedacht also Konsequenz des Notfallprogramms, aber ist sicherlich quatsch... (Sry --> Leie!)
IDEEN ? Fehlerspeicher kann ich leider nicht auslesen... kein Gerät dazu :(
Habt vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
  • Leistungsverlust + geringer Verbrauch Beitrag #2
Lämpchen gehen auch nicht an, da der Motor keine OBD-Funktion hat. Das haben nur die PD (oder sogar nur ARL?).
FÜr mich klingt es so, dass da was mit der Spritversorgung kaputt ist. Würde den Leistungsverlust + niedrigen Verbrauch erklären. Dass er unrund läuft, zeigt auch eher auf ein Einspritzventil und weniger auf die VEP - ist jetzt aber auch nicht auszuschließen... Ist ja bissl schwer von Weitem ;-)
  • Leistungsverlust + geringer Verbrauch Beitrag #3
Ich würde auch auf die Spritversorgung tippen. Löchlein im Spritschlauch zB und dadurch dann viele Luftblasen in der Leitung. Dieselfilter verstopft wäre auch ne Möglichkeit.
  • Leistungsverlust + geringer Verbrauch Beitrag #4
---------- Beitrag am 20.03.2013 um 13:15 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 20.03.2013 um 13:12 Uhr ----------
So, bin in der Werkstatt gewesen: Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ergebnis:
Fehlercode 17664:
Kühlmittel-Temperatursensor - Unterbrechnung/Kurzschluss nach Plus
Fehlercode 17553:
Luftmassenmesser - Funktion fehlerhaft.
Habe noch einen LMM daheim liegen, lasse mir den jetzt zuschicken und baue den ein. Mal sehen ob es dem ganzen Abhilfe schafft. Nächster Schritt ist der Temp.-Sensor. Was kostet sowas im Idealfall ? 30-50 Euro ?
Gruß!
VIELEN, VIELEN DANK für die Antworten!
Macht es Sinn damit direkt in die Werkstatt zu fahren oder kann ich damit noch bis nach Hause fahren ?
Arbeite im Großraum Mannheim und Hauptwohnsitz ist NRW, nähe Düsseldorf (knapp 300km)
Kenne hier (PLZ 67240) keine Werktstatt...habt ihr ganz rein zufällig eine Quelle ?
Dieselfilter würde ich zuhause selbst mal wechseln und schauen ob was drin ist.
Bei kleinen Löchern in der Spritleitung müsste ich da vll. etwas in der Garage auf dem Boden sehen bzw. macht es Sinn sich mal kurz runter zu werfen und mal schauen ?
DANKEE!!!! :)
  • Leistungsverlust + geringer Verbrauch Beitrag #5
Die Temp-Senoren gehen gerne mal kaputt. Meiner wird heute getauscht. Material waren 24 € glaub. Einbau macht ein Kumpel. Aber kostet nicht die Welt.
Leistungsverlust + geringer Verbrauch - Ähnliche Themen
[ST] Langstreckenerfahrung e-HYBRID (Verbrauch und mehr): Hier ein Abriss meiner ersten Langstreckenerfahrung mit meinem Leon ST e-HYBRID (Softwarestand 1780). Mein vorheriges Fahrzeug war ein Leon 5F ST...
[Sammelthread] Detailer oder Sprühversiegelung? - Welcher ist der richtige?: Hallo zusammen, ich wollte eine Übersicht im "Autopflege"-Jungle schaffen, da man anfangs schnell über die Begriffe "Detailer", "Detailingspray"...
Erstes Wochenende mit meinem Löwen: Einige Erfahrungen mit meinem Löwen hab ich ja schon auf die entsprechenden Unterforen aufgeteilt, wollte mir aber dennoch nicht nehmen lassen...
Aus Korea nach Spanien - ST Cupra: Servus Zusammen! wie es so oft im Leben ist, fällt der Apfel nicht weit vom Stamm und daher habe ich Anfang März meinem Vater nachgeeifert und...
