naja per Pneumatik, mittels Kompressor den es natürlich auch in 12, 24 und 230 V gibt... denke aber mal nicht das ein guter 12V Kompressor nicht genügend Druck und Menge bringt um 2 Monitore zu heben, auch Pneumatik sollte in der Kraft die sie erzeugen kann nicht unterschätzt werden. (Aufbau: Kompressor der elektrisch angetrieben wird erzeugt Druckluft die über Ventile und dann einen Arbeitskolben in Mechanische Bewegung umgesetzt wird, ein Vorratsbehälter ist nicht zwingenderforderlich, hängt von der gelieferten Menge des Kompressors und der benötigten Menge des Zylinders ab, es gibt hierbei diverse Kompressoren, Ventile und vorallem Kolben!)
für harte Fälle: Hydraulik... im Prinzip gleicher Aufbau, mit dem unterschied das Öl inkompressibel ist, d.h. es kann nicht verdichtet werden wie Luft... ein Pneumatikzylinder kann es dir falls er falsch ausgelegt ist einfach wieder zurückdrücken... ein Hydraulikzylinder hat das nicht... der fährt oder wenn die Pumpe den Druck nicht herbringt, halt nicht. Hydrauliksysteme lassen sich im normalfall besser dossieren/regeln als Pneumatiksysteme (ausser mit diversen drosseln usw.)
auch hier gibt es diverse Pumpen (die im Stromverbrauch im normalfall mehr brauchen als ein Kompressor), Behälter, Ventile usw.
oder wie es hier eben auch schon kam, Motor mit Zahnstangenantrieb, Seilzug usw.
das Wichtigste ist eben mal zu wissen was will man bewegen, weil ob man nur 100g nach oben fahren möchte oder 20 kg ist ein großer Unterschied!
