Komfortblinker nachrüsten
Diskutiere Komfortblinker nachrüsten im Download-Area Forum im Bereich Andere Themen; Auspinnen? Dafür gibt's extra Werkzeug ;) Sowas hier z.B. (muss jetzt nicht genau der sein, soll nur zeigen, wie sowas aussieht).
War diese Anleitung hilfreich ?
  • Ja sehr, keinerlei Probleme
    Stimmen: 26 86,7%
  • Ja, aber es gab Unklarheiten. (Verbesserungsvorschläge bitte an den Autor)
    Stimmen: 1 3,3%
  • Verbesserungswürdig, bitte wendet Euch dazu an den Autor
    Stimmen: 2 6,7%
  • Wenn nein, warum ?
    Stimmen: 1 3,3%
  • Umfrageteilnehmer
    30
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #21
Auspinnen? Dafür gibt's extra Werkzeug ;) (muss jetzt nicht genau der sein, soll nur zeigen, wie sowas aussieht).
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #22
Hab nen Kumpel gefragt und der hatte so ein Werkzeug da.
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #23
Steht doch in der Anleitung: am besten eine aufgebogene Büroklammer (wenn Du kein Originalwerkzeug hast!). Schau Dir beim einem "freien" Kontakt an, wo Du drücken mußt, damit das Ding entriegelt!
EDIT: UUUPSS: Der Fred hat ja schon zwei Seiten! Vergeßt was ich sagte! :D
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #24
Ich bins nochma. Hab das soweit hinbekommen mit den Pins, nur hab ich jetzt das problem das mein Warnblinker nichtmehr geht der Rest funktioniert. Ich bin der Meinung das ich alles richtig umgepint hab aber anscheind doch nich. Kann es sein dass ich ein Kabel vertauscht hab oder so? Kann mir da einer helfen?
mfg. Sleep-O
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #25
Aus der Ferne? Wie? Kann doch keiner von hier aus prüfen.
Kontrollier noch mal, ob du alles richtig gepinnt hast, vermutlich haste leider doch irgendwo einen Fehler gemacht, sonst würde es ja funzen.
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #26
Habe trotzdem mal noch ne Frage:
Welche Kabel kommen hinters Handschuhfach?
Ist das einfach nur um in der Mittelkonsole Platz zu schaffen, oder wie???
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #27
Ich hab da das komplette Komfortblinkmodul geparkt. Das muß man aber nicht unbedingt so machen. Wenn Du ein anderen Plätzchen findest, kannst Du den ganzem Kram auch hinten in der Mittelkonsole verstauen. Ich fand's unterm Handschuhfach halt einfach, weil man's da sehr bequem klapperfrei befestigen kann.
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #28
Hab mir grad die Bilder nochmal angeschaut, werd ja dann nächste Woche sehen wie das bei mir hinter der Mittelkonsole aussieht. Notfalls kommt das Handschuhfach halt noch raus.
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #29
Hab das Handschuhfach aus ausgebaut, da hat man einfach mehr Platz. Das bisschen Zeit ist gut investiert.
Gute Anleitung!
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #30
habe soeben erfolgreich das blinkermodul mithilfe der Anleitung eingebaut, auf die Funktion
hin überprüft, und seither nicht mehr das :D aus dem gesicht bekommen! da ich leihe bin
habe ich einfach die genau schritt für schritt befolgt, und auf anhib alles gleich
hinbekommen!!! vielen dank noch einmal für die für mich perfekt geschriebene anleitung! ach
ja! das ganze hatte ich in 2 stunden erledigt!!! so mal schauen, was ich sonst noch so um- bzw. einbauen kann:very_hap:
also leute!!! ihr könnt mich gerne kontaktieren, wenn ich euch behilflich sein kann!!!
gruß
michl
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #31
@ Heiko1976
Was hast du denn für ein Bj?
Wird deine Anleitung auch bei meinem Bj 2003 die richtige sein?
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #32
@ Leon-The-Driver meiner ist BJ 11/2002 Mj 03 und die Anleitung passte;)
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #33
Woran kann ich dann eigentlich merken, dass ich vielleicht die falsche Kabelbelegung einstöpsel?
Was kann dann passieren? Nicht das ich mir da die ganze Elektronik mit zerschieße :tremblin:
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #34
Zwei Kabel sehen sich ziemlich ähnlich da mußte dir ein zeichen dran machen, damit du noch weißt aus welchem Steckplatz das Kabel ist, kleiner Tipp;)
Weil ich die vertauscht habe blinkte die falsche Seite:rolleyes:
Ansonsten kannste nichts falsch machen.
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #35
:angry:
Habe soeben versucht das Ding einzubauen.
Der Mist dauert ewig und beim auspinnen der Kabel aus dem Original-Adapter habe ich erstmal 2 Kabel abgerissen.
Ich weiß ja nicht wie ihr das mit einer Büroklammer hinbekommen habt, ich jedenfalls bin da zu dämlich zu.
Habe dann alles bis auf das Radio und den Warnblinkschalter wieder angeschlossen und jetzt blinkt obwohl ich vorher die Batterie abgeschlossen hab, die Airbag Lampe.
:angry:
Was ist denn das für ein Mist, wieso denn die Airbaglampe.
Ich bin kurz davor zu verzweifel, bringe jetzt das Ding zum Händler, sollen die sich doch mit der SchXXße rumärgern... :cry:
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #36
Mit allem drum und dran ca. ne Std gebraucht.
Haste den Stecker, zum Airbag deaktivieren, im Handschuhfach abgemacht?
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #37
Solang die Stecker weg sind, sollst Du die Zündung nicht anmachen (Das steht aber auch in der Anleitung ;) ). Jetzt mußten den Fehlerspeicher reseten lassen.
Und bzgl. Seat-Autohaus: hier wußten die noch nicht mal, was ein Komfort-Blinker ist, geschweigedenn daß es sowas zum Nachrüsten gibt. Also erstmal fragen, auch nach dem Preis.
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #38
Zitat:
Solang die Stecker weg sind, sollst Du die Zündung nicht anmachen (Das steht aber auch in der Anleitung ). Jetzt mußten den Fehlerspeicher reseten lassen.
Ich habe erst die Batterie wieder angeklemmt als ich schon alles bis auf das Radio angeschlossen hatte, trotzdem ist jetzt der Fehler drin.
Is ja auch egal, werde einfach den Speicher reseten lassen,wird er ja wohl hoffentlich entweder so oder für wenig geld machen!?!
Habe den Blinker jetzt auch eingebaut, musste nur zu VW mir ein Auspinwerkzeug leihen
Jetzt funzt alles und ich bin froh mein auto wieder zusammen gebaut zu haben :D
Ich war mal eben bei VW, der hat mir dann auch freundlicherweise die leuchtende Airbag Lampe wieder aus dem Bordcomputer gelöscht. :D
Hat er für ein kleines Trinkgeld gemacht, normalerweise wenn er das in das System eingibt muss er mindestens 15 Euro dafür nehmen. 8o
:wave:
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #39
Sei froh, daß der das gemacht hat. Es gibt auch die VW-Händler-Spezies, die nach "Kenn ich nich, mach ich nich!" verfährt. Da "darf" man dann 30km zum nächsten Seat-:D fahren.
  • Komfortblinker nachrüsten Beitrag #40
Hi
ich hab ma ne Frage undzwar wie bekomme ich die Kontakte aus dem Originalstecker vom Auto? Ich habs gerade schon versucht aber mir fast die Finger dabei gebrochen. Ich will ja auch nix kaputt machen.
mfg. Sleep-O
Also ich hab das Blinkerrelais heute eingebaut und muss sagen die Sache mit den Kontakten war echt ein Schweinekram... vor allem bei der Kälte ein unangenehmes Gefiesel! Man muss irgendwie versuchen mit zwei Drähten (ich habe eine große Büroklammer genommen) die beiden Wiederhaken an den Metalllitzen von vorne nach unten zu drücken und das kabel dann von hinten hinauszuziehen. Das war umständlich aber dank der Anleitung hat der Rest echt super geklappt, vielen vielen Dank und ein dickes Lob an Heiko!!!
Blinker blinkt einwandfrei, nur mein Funkschlüssel funktioniert jetzt nicht mehr, was ich wirklich sehr komisch finde^^ Kann das sein, dass das damit zu tun hat, oder ist die Batterie vom Schlüssel einfach zufällig zur gleichen Zeit leer gegangen?
Ich kann mir das nicht erklären... Vor dem Umbau gings einwandfrei!
Aber ansonsten wie bereits gesagt, echt super die Anleitung!!! :very_hap:
Komfortblinker nachrüsten - Ähnliche Themen
[ST] Nachrüstradio mit SeatSoundSystem: Servus, und zwar... Ich hab mir ein Nachrüstradio für meinen Leon geholt. Einbau war auch problemlos.. Jedoch spielt nun mein Subwoofer die hohen...
[ST] Nachrüst Infotainment System. Dynavin? Alternativen?: Hallo zusammen, mein Kollege und ich überlegen schon seit Längerem, für unsere Fahrzeuge (Golf 7 und Seat Leon) ein Nachrüst-Infotainmentsystem...
Anhängerkupplung nachrüsten bei Fahrzeug ohne Vorbereitung: Hallo Zusammen, Ich habe einen Cupra Leon gekauft und erst nachträglich festgestellt, das dieser keine Vorbereitung für eine Anhängerkupplung hat...
