- Knarrzen hinten Beitrag #1
StevieXP
- Beiträge
- 131
- Reaktionen
- 0
Hallo, nun habe ich mal ein Problem mit meinem Magma.
Bei mir ist seit kurzem ein Knarrzen zu hören, das wohl von der Plastikverkleidung des Kofferraums kommt. Es könnte aber auch sein, daß es das Kofferraumschloss ist.
Das dumme ist nur, man hört das Geräusch nur dann wenn man auf etwas holprigen Strassen fährt. Habe auch festgestellt das die Plastikverkleidung des Kofferraums nicht richtig befestigt wurde.
in den Griffen der Plastikverkleidung sind Schrauben. Auf der einen Seite scheint jedoch, zunächst die Schraube reingedreht und dann erst die Plastikverkleidung draufgesetzt wurde, so daß man fast den Griff abreisst wenn man den Deckel herunterzieht.
Könnte eventuell das Geräusch hiervon kommen oder kennt jemand das Geräusch und es ist am Ende was ganz anderes.
Bin für jeden Tip dankbar.
Bye,
Stevie.
Bye,
Stevie.
