Hig/low Adapter: wie anschliessen ?
Diskutiere Hig/low Adapter: wie anschliessen ? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; ich will mir den adapter an die ausgänge für die hinteren boxen am radio anschliessen.wie kann ich da das signal abgreifen,ohne die originalkabel...
  • Hig/low Adapter: wie anschliessen ? Beitrag #1
Van Nelle
Van Nelle
ich will mir den adapter an die ausgänge für die hinteren boxen am radio anschliessen.wie kann ich da das signal abgreifen,ohne die originalkabel durch zu schneiden.der händler bei dem ich den adapter gekauft habe,hat gemeint,ich solle die kabel durchtrennen,und dann lüsterklemmen dazwischen tun.würde aber nur sehr ungern die original kabel durschneiden.
  • Hig/low Adapter: wie anschliessen ? Beitrag #2
Es gibt sogenannte "Stromdiebe", die man aufquetschen kann-ist die einfachste Lösung. Erhältlich im guten Autofachhandel.
Eine zweite-meines Erachtens bessere Möglichkeit wäre Löten...Man versucht, mit einem Teppichmesser eine ca. 5mm lange Stelle der Isolierung rundum herauszuschneiden ohne das Kabel zu durchtrennen, Beide Kabel werden verdrillt und nachfolgend verlötet, danach mit Isoband isolieren.
Als dritte Möglichkeit gibt es dann noch "Quetschverbinder"-Rundhülsen, die auf das Kabel aufgequetschte werden. Auch hieraus kann man sich eine Abzweigung basteln. Jedoch wird auch jetzt wieder das Kabel durchtrennt.
Lüsterklemmen sind Pfusch.
  • Hig/low Adapter: wie anschliessen ? Beitrag #3
ok.danke.das dacht ich mir auch das solche klemmen murks sind.vorallem weil ja die kabel recht kurz sind,und man dann im radioschacht rumhantieren müsste.dann werd ich mich mal nach solchen "stromdieben" umschauen.
Hig/low Adapter: wie anschliessen ? - Ähnliche Themen
Radio subwoofer: Servus bin neu hier habe einen seat leon fr 1.4 facelift von 2017 und bin gerade dabei einen subwoofer anzukommen hatt auch so weit alles geklappt...
Kabel von Rückfahrkamera verlegen: Hallo zusammen, ich habe meinem Leon ein neues Android-Autoradio gegönnt. Es ist weitgehend kompatibel zum Fahrzeug. Der originale...
Aktivsubwoofer - Reserverad | Nachrüsten: Hallo zusammen, Ich fahre seit ende August den neuen Seat Leon FR (KL) und bin mehr als zufrieden mit dem Fahrzeug an sich. Unzufrieden bin ich...
Summensignal aus Mediaeinheit: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken im meinen 5F8 einen Subwoofer unterzubringen (aktiv). Mir ist dabei soweit klar wie ich es anstellen...
