@ Cupra-Turbo:
alternativ könnte man auch mittels kühlwasser löschen...
schlauch zerschneiden runterreissen und mit irgendwas auffangen..und wenns nur ein cap ist...
Das kannst Du aber meist vergessen (ebenso wie die Geschichte mit dem Wischwasserbehälter). Bis Du da mal einen Schlauch durchgeschnitten hast und mit irgendetwas Wasser aufgefangen hast, reichen Dir die paar "Tropfen" ohnehin nicht mehr aus.
@ Micha:
... Man kann nie wissen, was einem oder auch anderen (dann hilft man natürlich gerne aus) passieren kann. ...
Aber vorher immer brav fragen, ob`s demjenigen überhaupt recht ist. Manch einer ist froh, wenn der Hobel endlich mal über den Jordan geht
. Da hat sich schon so manch Hilfswilliger Ärger eingehandelt.
Das Löschen ist bei Kleinbränden vom Prinzip nicht wirklich schwer. Im Auto werden ja meist Pulverlöscher verwendet, womit man immer in kurzen aber gezielten, aufeinanderfolgenden Pulverstößen das Feuer
von unten bekämpft, um ihm den Sauerstoff zu nehmen. Das man sich nicht in Windrichtung vor das Feuer stellt, sollte auch jedem einleuchten. Auch wenn das Feuer dann gelöscht zu sein scheint, immer noch aufpassen, ob es nicht doch noch irgendwo schwelt und wieder aufflammt. Wichtig ist auch, immer die Feuerwehr parallel mit zu alarmieren (ganz besonders bei Bränden im Haus - aber auch sonst keinesfalls unwichtig!), denn so manch einem ist schon das gesamte Auto oder auch Haus abgefackelt, weil er dachte, er könnte das kleine Feuerchen selbst löschen, was dann mächtig in die Hose ging.
