- Passat 2.0TDI DSG: Gaswegnehmen/geben und die Drehzahl zuckt hoch/runter um 100u/min Beitrag #1
bart2k
- Beiträge
- 8
- Reaktionen
- 1
folgendes Problem. Ich fahre z.b. Autobahn oder durch die Stadt, egal welcher Gang und Drehzahl. Lasse ich den Fuß vom Gaspedal, sackt die Drehzahl sofort um ca. 100U/min ein. Trete ich aufs Gaspedal (egal ob nur ganz leicht oder voll durch), steigt die Drehzahl um ca. 100u/min:
Wenn der Drehzahlsprung vorbei ist, dann ist alles wieder gut. Ich ziehe damit sogar einen Wohnwagen von 1,7t ohne Probleme. Ich bin damit sogar bei 5km/h im zweiten Gang angefahren, da rutscht nichts, keine Drehzahlausbrüche etc. Wenn beim Gas geben der Passat runterschaltet, gibt es diesen Drehzahlsprung nicht.
Habe es per OBD ausgelesen, siehe Foto, also die Drehzahl springt tatsächlich.
Im Stand, wenn ich ganz leicht Gas gebe (und es halte, wirklich nur antippen und halten), zittert zudem der Drehzahlmesser im Kombiinstrument:
Und beim ausrollen im Gang 2 bei knapp unter 1.000u/min habe ich auch das Zittern, aber nur wenn ich im D/S/M bin, schalte ich in den Leerlauf, ist das zittern weg:
Vor 2 Wochen kam die Fehlermeldung, Getriebe im Notlauf, nur Gang 1-3-5-7 waren möglich. Ich habe bei einem DSG Profi die Mechatronik überholen lassen. Habe das Problem angesprochen: Er vermutet die Kupplung (mit ZMS kostet es ca. 2.500€). Aber sicher ist er nicht. Getriebe hat also frisches DSG Öl und ist neu adaptiert. Die alten Probleme sind geblieben. Also die Mechatronik ist es zu 100% nicht!!!
Beim Starten gibt es manchmal einen leichten Schlag/Ruppiges anspringen, aber er springt immer an. Beim fahren hört man keine Geräusche.
Ich habe nun folgendes schon gemacht (innerhalb eine Jahres):
- Nie Fehlermeldungen im Speicher (bin jetzt das Getriebe)
- Stecker jeweils abgezogen von: LMM, Raildrucksensor, HD Pumpe
- Diesel- und Luftfilter getauscht
- neues Gaspedal
- Kurbelwellensensor
- 2x Batterie, da die Ersatzbatterie defekt gemessen war
- Alle Motorlager neu, samt Pendelstütze. Laut Werkstatt waren die aber noch ok.
- Achsvermessung mit TÜV Prüfstand auf Rüttelplatte. Hier wurde überall die Spur nachgestellt, alle Lager, Buchsen etc. sind ok!
- Keilrippen und Zahnriemen samt allen Rollen (auch Freilauf)
- Halbes Jahr nach Zahnriemenwechsel die Steuerzeiten samt HD-Pumpe beim Bosch Dienst geprüft, alles ok!
- VCDS Kupplungsdrücke und Injektoren ausgewertet. Keine Auffälligkeiten
- Injektoren Rücklauf gemessen, alle gleich viel
- Neuer Raildruck- und Nockenwellensensor
- Neue Membran in der KGE
- Druckmessung mittels eines U-Rohrs am Ölpeilstab, leichter Überdruck, beim Gasgeben kommt dann der leichte Unterdruck.
- Kaum Ölverbrauch, Kein Kühlwasserverbrauch
- ein halbes Jahr eine DSG-Optimierung (ohne Leistungssteigerung), hat nichts gebracht
Nächste Woche werde ich die Injektoren mal reinigen. Samt Ultraschallbad und neuen Dichtungen.
Dann liegt meine Vermutung noch auf den Antriebswellen. Kostet mit Werkstatt knapp 800€, für einen Test ist mir das zu teuer.
Oder ist die Lima/regler defekt? Kann irgendwas am Keilrippenriemen den Motor so in der Drehzahl manipulieren? Werde dann auch mal den Riemen runternehmen und ohne den eine Runde drehen.
Hatte jemand schonmal so einen Fall? Ist es wirklich die Kupplung? Ich war schon in zahlreichen Werkstätten: Von das Auto fährt normal, bis hin zur Kupplung, Getriebe neu, Software neu etc. war alles dabei, je nach Spezialgebiet. Aber keiner hatte die 100% Lösung.
YouTube
Hier steht ein externer Inhalt von YouTube. Er kann per Klick geladen und wieder entfernt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass Inhalte von YouTube geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Weitere Informationen in der Datenschutzerklärung.
YouTube
YouTube
- neues Gaspedal
