Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!!
Diskutiere Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; hallo ihr! ich habe mit meinem leon vor etwa 3 monaten einen unfall gehabt, bin mit mind. 60 [können auch 80 gewesen sein] mit der fahrerseite in...
  • Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!! Beitrag #1
namxi
hallo ihr!
ich habe mit meinem leon vor etwa 3 monaten einen unfall gehabt, bin mit mind. 60 [können auch 80 gewesen sein] mit der fahrerseite in etwa nem 60-80 grad winkel in eine leitplanke eingeschlagen. fotos hab ich da, weiß aber nich wie ich die hier hochladen kann..
der vordere und hintere kotflügel war hinüber, die vordere und hintere stosstange, die motorhaube und beide räder [klar, das waren nur die äusserlichen sachen].
die behebung des schadens hat etwa 3 wochen gedauert (da war ich das erste mal etwas sauer auf die ws) und hat 7300€ gekostet.
sofort als ich das auto wieder hatte is mir ein geräusch aufgefallen, das ausschließlich in rechtskurven und auch schon beim leicht rechts lenken auftritt, allerdings erst ab 70-80 km/h hörbar wird und sich anhört, als würde einer von beiden reifen "radieren". also nicht so ein überlastungsgeräusch wenn man zu schnell in der kurve ist und der reifen anfängt zu rutschen. es ist als würde das ganze auto leicht anfangen zu vibrieren und die quelle dafür im vorderen teil des wagens liegen. je schneller man ist desto schlimmer wird es.
ausserdem ist mir aufgefallen [und das steht vielleicht im zusammenhang dazu?] das die spaltmaße zwischen scheinwerfer und kotflügel anders sind als links [wenn man von vorn guckt] nämlich größer, als wäre der kotflügel nach aussen "gekippt".
mittlerweile war der wagen 5 oder 6 mal in der ws, und jedesmal sagen sie "jetzt müsste alles weg sein" und es is (fast) alles wie vorher. das letzte mal hab ich deutlich auf die spaltmaße hingewiesen, jetzt ist der abstand etwas geringer aber immer noch größer als rechts.
hat irgendjemand von euch eine idee, woher dieses geräusch kommen könnte bzw. was die ws falsch gemacht hat? ich habe nächsten mittwoch mal wieder einen termin, wenn die es dieses mal nicht hinbekommen raste ich endgültig aus! :angry:
könnte es sein, das das ganze auto [und damit/ oder das fahrwerk?] verzogen ist und eigentlich als totalschaden hätte deklariert werden müssen?
und noch ein anderes problem: den hinteren kotflügel kann man ja nicht komplett wechseln, deswegen haben sie ihn in höhe des heckspoilers abgetrennt und neu angeschweißt. und auf dem neuen teil ist kurz unterhalb der trennstelle eine etwa 5 cm lange furche im lack, die eindeutig vorm lackieren schon da war. kann ich die wegen sowas "lapidaren" echt zwingen, das nochmal zu lackieren? weil eigentlich ist das ja mehr als nur nich in ordnung..
naja das reicht dann aber auch langsam, hoffe ihr habt euch nich allzu sehr gelangweilt beim lesen!
vielen dank schonmal im voraus!
namxi
  • Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!! Beitrag #2
Bilder wären echt hilfreich... so wie sich das anhärt war der auf alle Fälle teilweise verzogen.... :rolleyes: Die Schadenssumme erscheint mir extrem niedrig.. das hat ja mein Frontaufprall damals schon gekostet.
  • Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!! Beitrag #3
okay.. da musst du mir nur noch sagen, wie das funktioniert mit dem bilder uploaden..
also ich fand die schadenssumme eigentlich nich so niedrig.. :rolleyes:
aber ich hab ja auch keinen cupra.. ;)
namxi
  • Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!! Beitrag #4
hallo nochmal!
ich habe mir gerade die rechnung nochmal etwas genauer angeschaut, die haben die "geometrie des gesamten fahrzeugs vermessen", und zwar für 42€! ich kann mir wirklich nicht vorstellen, das es so billig sein soll, die karosserie exakt zu vermessen.. kennt sich jemand von euch mit sowas aus?
übrigens mal noch am rande: die ws hat für die reparatur 3100€ an lohn kassiert, soviel zum [eventuellen] motiv mich übers ohr hauen zu wollen.
was habe ich nach derart vielen ws-besuchen für möglichkeiten, druck zu machen? kann ich auf eine "richtige" vermessung bestehen? [wenn sie die nich schon gemacht haben..]
ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
namxi
  • Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!! Beitrag #5
also dieses rubbeln könnte auch ein radlager sein, was vielleicht nen schlag abgekriegt hat...
  • Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!! Beitrag #6
hallo mal wieder!
habe heute mit meinem nachbarn [kfz-meister] mal noch was probiert: einen bindfaden, der unten beschwert war, am kotflügel herunterhängen lassen [genau an der achse] und den abstand faden - felge einmal oben und einmal unten messen [sturz], natürlich stand das auto in völliger ebene. dabei war ein unterschied von vorn 1mm und hinten 3mm zwischen jeweils links und rechts feststellbar. ausserdem haben wir uns das vermessungsprotokoll nochmal angeschaut - 2 werte [sturz] waren sogar abweichend von den vorgaben von seat! ausserdem stand oben auf dem protokoll seat leon - normalfahrwerk. der ts hat doch aber ein sport-fw, oder etwa nicht?
mein nachbar meinte noch, es könnte auch an der gelenkwelle liegen.. [das geräusch jetzt]
naja jedenfalls habe ich nun morgen den termin und wenn mir irgendjemand noch etwas empfehlen oder sagen kann, was mir dabei weiterhelfen könnte, wäre ich wirklich zu riesem dank verpflichtet!
und ansonsten, vermutet wenigstens! bitte! ich werde gleich mal noch einen post machen wo ich mal versuche, die fotos upzuloaden, vielleicht hilft das noch etwas weiter..
schönen dank schon mal im voraus!!
namxi
  • Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!! Beitrag #7
Original von sticki
Das müsste man aber auch bei normaler Fahrt hören können, in einem best. Tempobereich. Mal auf der AB ausprobieren.
  • Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!! Beitrag #8
nein, es ist wirklich nur in rechtskurven [auch leichten] und fängt wie gesagt bei etwa 70-80 an bis open end, wird aber mit steigender geschwindigkeit immer lauter..
hab gerade mal das hochladen versucht, aber ich kann mich in der galery nicht mal anmelden.. geht das nicht mit meinem forums- username und passwort?
namxi
  • Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!! Beitrag #9
@namxi:
Du kannst selber nichts in die Gallery uppen.
Bitte schicke die Bilder an Cupra.
Gruesse, Klaus
Geräusch in Rechtskurven nach Unfallreparatur!! - Ähnliche Themen
Dröhndes Geräusch ab 1500 Umdrehungen: Hallo zusammen Bin seit genau drei Tagen Besitzer eines SEAT Leon ST mit 1.6 TDI Start/Stop - Neuwagen Nun zu meinem Problem: Was mir sofort...
Seat Leon mehrere Probleme: hallo Leute! erstmals will ich euch begrüßen, da ich ja neu im Forum bin da ich seit ein paar Tagen Seat Leon 1.9 tdi m1 Besitzer bin! Baujahr...
[ST]
184 PS DSG
Was ist das für ein Geräusch? o0: Tagchen Leute, mir ist es schon öfters aufgefallen, bestimmt schon seit 2 Monaten, aber ich hab eigentlich immer gedacht das kommt davon, das der...
