Ergebnis nach Tieferlegung?!
Diskutiere Ergebnis nach Tieferlegung?! im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Das mit dem Schmutz muss aber nicht sein, wer seinen Leon liebt, der putzt den auch :-) Das mit dem tieferlegen überlege ich auch noch.
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.021
Das mit dem Schmutz muss aber nicht sein, wer seinen Leon liebt, der putzt den auch :)
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.022
Bringt ja bei dem Wetter nichts
Da fährt man paar Meter und sieht genau so aus wie vorher
Hier mal bei sauberem Auto :)
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.023
Vorne und hinten GW bis Anschlag.. noch knapp 1cm gesetzt. Knacken hart.:D
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.024
Welches Fahrwerk?
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.026
Ich nehm an das hier?
Wie kamst auf die Marke? Kennt hier ja sicher kaum einer.
Wo hast es gekauft?
Wie siehts mit TüV Gutachten oder dergleichen aus?
Steht zwar dran, aber gibt da dann wirklich nen deutsches Gutachten dazu?
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.027
AW: AW: Ergebnis nach Tieferlegung?!
Die Marke habe ich so mal entdeckt!;)
Wollte erst KW haben mir aber zu teuer. TÜV gutachten ist dabei sollte also kein Problem da stellen. Habe mit meinen Tüver schon geredet.;)
Die frage die ich mir stelle ist gibt es hier gleich gesinnte die genau so tief sind;)?
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.028
UER_V_,
wieviel cm ist er jetzt tiefer?
Kannst du vielleicht ein Bild von der Seite machen?
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.029
oder besser nachmessen, radnarbenmitte bis kotflügelkante
alle mit den tiefen varianten oder nem gepfeffert dürften wohl tiefer sein :D
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.030
UER_V_,
Also das das Fahrwerk was ich habe ist 80/80 und die ist er auch runter gekommen.;) und bisschen gesetzt hat er sich auch:)
Ja müsste ich morgen mal nach messen.!;)
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.031
Hallo
ich habe einen Leon 1p Baujahr 2006
Habe mir nun für den Sommer 18" Vorfacelift Fr Felgen gekauft.
Da noch sehr viel Platz im Radkasten ist denke ich über eine Dezente Alltagstaugliche Tieferlegung nach.
Bei mir ist das Sportfahrwerk ab Werk verbaut.
Welche Federn sind zu empfehlen?
30/30
oder sogar
40/40 möglich und dennoch Alltagstauglich.
Werden die 3 bzw 4 cm wirklich erreicht?
ich habe momentan 38cm zur Radnabenmitte.
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.032
Bin mir mal gespannt wie er aussieht mit den originalen 18" Felgen;)
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.033
80? Dann müsstest du jetzt nur noch 300mm haben?
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.034
MH ja so auch laut des Herstellers. Ich messe Morgen früh mal nach. ;)
Gibt es hier gleich gesinnte mit Fotos die tief sind?!
Habe heute mal gemessen sind 305mm;)
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.035
Sauber, sieht gar nicht danach aus mit den Stahlfelgen.
Bin mal gespannt auf Bilder mit Felgen!
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.036
Danke ;) ja Alufelgen sind ja die originalen 18";)
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.037
Nimm bitte den unnötigen Fullquote raus. Danke.
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.038
@crosscastle:
Mach dir mal die Mühe und lies dir diesen Thread heir durch, da werden dir alle Fragen beantwortet.
Stichwort: H&R 40/40
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.039
Seat Leon Cupra R (1P)
Tieferlegung durch 40 mm H&R-Sportfedern
Vorne 37,5 cm/35 cm (vorher/nachher)
Hinten 38,5 cm/35,5 cm
Gemessen mit einem Maßband von Radmitte zur Kotflügelkante
  • Ergebnis nach Tieferlegung?! Beitrag #1.040
Da mir die H&R Federn für meinen LCR zu tief sind, bin ich auf der Suche nach Alternativen. Ein Eibach Pro-Kit gibt es ja leider nicht für das Modell. Ansonsten habe ich ganz gute Erfahrungen mit KW-Federn gemacht, die auch eine 20/20 Tieferlegung für den Cupra R anbieten. Allerdings irritiert mich auf der KW-Homepage die Info, dass es sich dabei um Weitec-Federn handelt. Die sind mir eher als "WeichTec" bekannt.
Hat die Federn zufällig jemand verbaut und kann mal seine Erfahrungen schildern.
Ergebnis nach Tieferlegung?! - Ähnliche Themen
1p Bilder 30mm eibach / 40mm h&r: Hallo Leute, Ich hab folgendes Problem: Ich versuche seit Stunden herauszufinden wie denn ein leon 1p mit 30mm h&r bzw 30mm eibach federn...
Seat Leon 5F FR 2.0 150PS tieferlegen: Guten Abend! Auch ich möchte meinen Leon FR 2.0 TDI 150PS tieferlegen. Zum Auto: - max. Achslast vorne: 1000kg - max. Achslast hinten: 870kg -...
Neu hier :) er muss tiefer :D: Hi alle zusammen. Heiße Aylin und habe mir vor ein paar Wochen endlich einen Cupra 5f zugelegt [emoji173]️ Nun virher habe ich einen Arosa Sport...
Servus aus Bayern!: Hallo zusammen, bin seit heute hier angemeldet und würde mich mal kurz inkl. aktuellem Auto vorstellen. Ich heiße Maxi, komme aus dem Süden von...
Benni's Cupra 290: Hallo zusammen, So langsam wird es Zeit mich auch mal vorzustellen und da jetzt auch was am Auto passiert, will ich euch hier ein bisschen auf...
