Einbau Navigationssystem in Leon (CAN-Bus)
Diskutiere Einbau Navigationssystem in Leon (CAN-Bus) im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo,
ich habe eine Frage zum Einbau eines Radio-Navi's, z.B. das Becker Indianapolis 7922. Benötige ich beim korrekten Einbau zusätzlich noch...
Einbau Navigationssystem in Leon (CAN-Bus) Beitrag #1
ich habe eine Frage zum Einbau eines Radio-Navi's, z.B. das Becker Indianapolis 7922. Benötige ich beim korrekten Einbau zusätzlich noch irgendwelche Adapter zum Auslesen des Tachoimpulses und Rückfahrsignals?
In einigen Zubehörshops werden sogenannte "Can-Bus Interface" angeboten (z.B. hier:
Can-Bus Adapter). Sind diese (nicht gerade billigen) Adapter beim Leon notwendig?
Danke!
Ciao Frank
Einbau Navigationssystem in Leon (CAN-Bus) Beitrag #2
CAN-Bus gibt's derzeit nur beim Premium A3 und Golf.
Beim Leon liegt das Tachosignal auf der Leitung GALA bereits am ISO-Stecker des Radio an. Also einfach nach der normalen Radioanleitung vorgehen (Diskussion siehe
hier).
Musst dann nur noch überlegen wo das GPS-Signal abgegriffen wird. Entweder Zusatz- oder neue Dachantenne?
EDIT: Beim Rückfahrsignal scheiden sich die Geister. Einmal wird gesagt "muss sein" andere sagen "unnötig". Am einfachsten abzugreifen an den Rückfahrscheinwerfern. Musst dann halt nur ne Leitung nach vorne legen. Wenn ne neue Dachantenne montiert wird kann man es aber grad in einem Arbeitsgang machen.
Einbau Navigationssystem in Leon (CAN-Bus) Beitrag #3
@weiberheld
Danke für die Antwort. Das hilft mir weiter.
Falls ich mir wirklich das Becker Indianapolis kaufen & einbauen sollte, dann auch mit Anschluß des Rückfahrsignals. Wenn schon, denn schon.
Als GPS-Antenne werde ich die mitgelieferte Zusatzantenne für das Armaturenbrett verwenden.
Ciao Frank
