- Der neue Audi RS4, die ersten Bilder Beitrag #1
Mirco
Audi RS4 gibt einen Motor von acht Zylindern mit direkter Benzineinspritzung und ein System von Gesamtzugkraft frei. Der Motor hat cm³ 4.163 der Kolbenversetzung und acht Zylinder in V. das einziehende System ist durch direkte Benzineinspritzung, mit homogenous Mischung, und sie hat nicht turbocompressor. Sie ist von anderen Motoren FSI bemerkenswert, in denen sie ein Regime der sehr hohen Umdrehung erreicht; dieses bildet möglich, daß es bei Lebenslauf 420 der maximalen Energie ankommt, zu einem Regime von 8.250 U/min. Es gibt wenige atmosphärische Motoren, die von mehr Cs als 100 durch Liter Kolbenversetzung. Das maximale Paar ist auch in Beziehung zu der Kolbenversetzung sehr hoch: 430 Nm, der erreicht zu 5.500 U/min. Es gibt mindestens die neunzig Prozent dieser Menge des Bewegungspaares (387 Nm) zwischen 2.250 und 7.600 U/min. Das Getriebe ist, von sechs Geschwindigkeiten manuell. Entsprechend Audi ist die Relation zwischen Gewicht und Energie der 3,93 RS4 kg/CV. Das bedeutet, daß das Gewicht 1.651 Kilogramm beträgt, angenommen, daß es die Daten mit dem Gewicht in Zuständen der Homologation erleichtert hat. Es ist ein hohes Gewicht in den Absolutgliedern, aber, nicht wenn wir daß Nehmen zu einem Motor von acht Zylindern und von Gesamtzugkraft betrachten. Mit dieser Relation zwischen Gewicht und Energie, beschleunigt km/h in 4.8 von 0 bis 100 s; es ist für einen Tourismus, aber nicht verglichenen Wert mit cupé der ähnlichen Energie ein gutes. Km/h erreicht 200 von den Arbeitslosen s 16.6 und hat 250 eine Terminalgeschwindigkeit elektronisch begrenztes km/h. Zwischen den Massen, die Audi genommen hat, um zu verringern, ist das Gewicht vordere Aluminiumflossen und Sitzfeuerzeug als die von Reihen in anderem Audi. Unterschiedliche Bestandteile von der Aufhebung sind auch vom Aluminium. Seitdem Audi anfing, das zentrale differentiale Torsen und die elektronischen Kontrollen zu verwenden, um das übermäßige Schieben in jede Mittellinie zu begrenzen, haben alle ihre Autos des Längsmotors das gleiche System von Gesamtzugkraft gehabt. Das RS4 gibt ein System frei, dem Audi "asymetrisches mit dynamischer Verteilung des Paares" benennt; in dem Augenblick als, wir nicht mehr Informationen über dieses System von Gesamtzugkraft haben. Das RS4 nimmt zu einem System der variablen DämpfungAnrufe "EAW" dieses Audi, durch Steuerung Dynamic Ride; es wird vorausgesagt, um die Abgleichung und den Pitching zu vermindern. Andere Eigenschaften der Aufhebung sind wharves, die den Körper 30 Millimeter verringern, in Beziehung zu einem normalen A4. Die vorderen Scheiben werden und messen 365 Millimeter des Durchmessers gelüftet und durchlöchert; das Hinterteilmaß 324. Audi hat eine Art GebläserohrNaca gesetzt, um den Luftfluß in Richtung zu den Bremsen zu verbessern. Es hat Steuerung der Stabilität der Reihe, Sitz damit zwischen in Kraft später, das ein Normal einer und bis zum einer kürzeren Periode. Es hat die Funktion des automatischen Trockners der Scheiben mittels einer momentanen Annäherung der Tabletten. Mittels einer Taste im salpicadero, kann der Leiter die Antwort des Gaspedals und der Richtung verändern, damit beide schneller sind. Die inneren Änderungen sind hauptsächlich dekorativ, obgleich es einige Funktionsals zwei große Ausgänge des Entweichens und Quersteuer im überlegenen Teil des maletero gibt. Inner, sind die überwiegenden Materialien das Leder, das Aluminium und der Carbon. Für den Kontakt des Motors gibt es einen Schlüssel, aber kein eine Taste in der Konsole. Audi hat vorher Abkürzungen RS im RS2 Avant von 1996 (mit Turbochargermotor von fünf Zylindern Lebenslauf 315), im RS4 Avant von 2000 (Turbocharger V6 von Lebenslauf 380) und im RS6 von 2002 verwendet (Turbocharger V8 von Lebenslauf 450). Das heißt, ist dieses RS4 erstes mit atmosphärischem Motor.
