- Cupra und Cupra R "Motorsound aus der Dose"? Beitrag #21
Gast28876
Der sitzt, wenn du vor der Motorhaube stehst, rechts, in Höhe des Lenkrades, hinter einer Abdeckung, vor der Spritzschutzwand.
Rundes Teil mit Audiringen drauf. Der Stecker, der vom Lenkrad weg nach links zeigt, muss weg, dann ist Ruhe. Fehlerspeicher reagiert nicht, weil das Teil nicht eigendiagnosefähig ist.
Hierzu musste du die zwei Schrauben der Abdeckung entfernen. Eine sitzt ganz links, die andere ganz rechts. Dann kannst du die Abdeckung entfernen.
So, da ich jetzt ein wenig mehr Zeit habe, hier mal eine genauere Anleitung.
Man sollte beide Schrauben der beschriebenen Abdeckung entfernen und diese ganz lösen. Eine Schraube sitzt am äußersten Ende links (wenn man vor dem Wagen steht) direkt vor dem Motorhaubengelenk neben dem Kühlwasserbehälter. Die andere sitzt am äußersten Ende rechts, auch unmittelbar vor dem Motorhaubengelenk. Die Abdeckung vorsichtig nach oben und vorne ziehen, außen anfangen und in der Mitte etwas nachhelfen.
Jetzt sieht man den Soundaktor (auf ihm sind Audiringe), der rund ist, schwarz und wie eine flache Dose ausschaut. Wenn man vor dem Wagen steht, ist es der Stecker, der links vom Soundaktor sitzt. Er hat eine kleine, weiße Sicherheitslasche am unteren Ende. Ein wenig mit dem Schraubenzieher nachhelfen und nach links den Stecker abziehen. Ruhe ist im Karton.
Besser kann ich das nicht beschreiben. Im Cupraforum (dort muss man durch ein nerviges Anmeldeprocedere) gibt es eine noch genauere Anleitung mit Bildern. Wenn man die hat, kann gar nichts mehr schief gehen.
