CD-Radio geht nicht mehr nach Montage des Alu-Dekors
Diskutiere CD-Radio geht nicht mehr nach Montage des Alu-Dekors im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Folgendes Problem trat nach dem Aufkleben des Alu-Dekors für die Mittelkonsle beim CD-Radio auf: Das Radio ließ sich nicht mehr bedienen, keine...
  • CD-Radio geht nicht mehr nach Montage des Alu-Dekors Beitrag #1
Bodan2
Das Radio ließ sich nicht mehr bedienen, keine Taste zeigte mehr Wirkung. Hatte natürlich sofort den Verdacht, das die aufgeklebte Konsole eine Taste eingeklemmt hat. Bei der CD-Auswurf-Taste auf der rechten Radioseite fiel mir auf, dass diese Taste über einen kleineren Tastenhub und keinen definierten Druckpunkt mehr verfügte, und die Taste an der rechten Seite durch die aufgeklebte Blende nicht mehr ganz so weit nach "draußen" kann.
Habe mir nochmal die Passgenauigkeit der verklebten Teile angeschaut, dabei fiel mir an der horizontale Kante in der Mitte (wo das obere und untere Dekorteil aneinanderstoßen) auf, dass die beiden Teile an der rechte Seite bündig abschließen, an der linken Seite jedoch das untere Teil etwas (1 mm) nach links übersteht.
So wie es aussieht, ist das untere Teil (Radio-Bereich) etwas zu breit, wodurch die Beeinträchtigung der CD-Auswurftaste zustande kommt. Hätte ich das untere Teile so montiert, dass es links bündig ist und rechts übersteht, hätte ich wohl da Probem mit der CD-Auswurftaste vermeiden können (Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es dann nicht Probleme mit den Knöpfen auf der linken Radioseite gegeben hätte, da ist auch wenig "Spiel").
Habe danach versucht, die geklebte Blende noch weiter nach rechts zu drücken, ein augenscheinlich sinnloses Unterfangen, da die Klebefolie die Blende sehr fest fixiert, aber plötzlich wurde die CD ausgeworfen. Danach aber wieder der anfangs beschriebene Zustand.
Hab mit einem kleinen Uhrmacherschraubenzieher ganz vorsichtig probiert, die Taste rauszuholen, ohne Erfolg. Habe mich danach damit abgefunden, dass ich mich wohl demnächst mit einem SEAT-Händler zanken darf, ob das nun einen Garantiefall darstellt oder nicht. Da die Blende an der rechte Kante genau mit der Cockpit-Kante abschließt, bin ich der Meinung, dass es sich um einen Mangel der Blende handelt, und nicht um meinen Fehler.
Jetzt kommt das Eigenartige an der Sache: Nach einiger Zeit des Schmollens (der Leon war gerade seit 24h mein eigen und schon das erste Problem :cry: ) habe ich das Radio wieder in Betrieb genommen, und es funktionierte wieder. Danach habe ich das Radio einige Male ein- und ausgeschaltet und CDs ausgeworfen und eingelegt, wobei der Fehler nochmal auftrat, danach aber auch wieder verschwand.
Ich halte es für ausgeschlossen, dass man die Blende wieder abkriegt, ohne sie zu zerstören, und fürchte dass es beim Abnehmen durch das Zerbrechen Kratzer in der Plata-Ona-Oberfläche geben könnte, dann müsste ich das Dekor-Teil ja ein zweites Mal kaufen. Da sich Seat sich das Plastik-Teil ja ganz gut bezahlen lässt, ist es um so ärgerlicher, dass es dann noch nicht mal 100%ig passt.
Möglicherweise habe ich ja auch einfach Pech mit meinem Radio, denn ich habe im Forum jemand gefunden, der das gleiche Problem geschildert hat, ohne dass er die Montage des Alu-Dekors erwähnt hat:
Ich werde mal abwarten, wie häufig das Problem auftritt, bevor ich zum Händler gehe, es ist ja auch immer ziemlich lästig, dass solche Probleme dann beim Vorführen beim Händler gerade nicht mehr auftreten. Außerdem fürchte ich, dass er mir mitteilt, ich hätte durch die Selbstmontage die Garantie verloren...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Dekor?
  • CD-Radio geht nicht mehr nach Montage des Alu-Dekors Beitrag #2
AW: CD-Radio geht nicht mehr nach Monate des Alu-Dekors
Hallo !
Ich hatte das gleiche Problem wie Du... ist aber inzwischen gelöst. In der Werkstatt haben sie auf die CD Auswurftaste so eine Art Silikonspray draufgesprüht, damit sich die Auswurftaste wieder besser herauslöst, nachdem sie einmal gedrückt wurde. Seit dem habe ich keinerlei Probleme damit ! Hat am Anfang echt eine ganze Weile gedauert, bis ich den Fehler mit der Auswurftaste gefunden hatte. Und ja, die Blende ist dran Schuld, weil sie genau dort zu wenig Platz lässt.
Ich hoffe bei Dir funktioniert das genauso gut wie bei mir :) !
  • CD-Radio geht nicht mehr nach Montage des Alu-Dekors Beitrag #3
Danke für den Tipp, ist ja ne verblüffend einfache Lösung. Beim nächsten Besuch beim Seat-Händler werde ich ihn bitten, das zu erledigen.
CD-Radio geht nicht mehr nach Montage des Alu-Dekors - Ähnliche Themen
[ST] Radio beim Leon 5f st geht nicht mehr an.: Moin Leute, Ich bin der Julian und neu hier im forum. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Navi Radio vom Leon. Seit Samstag geht dass Radio...
Tag 2: Klimaautomatik | Radio und Mediasystem: Hallo zusammen, heute am zweiten Tag ging es in dem Forum um die Klimaautomatik sowie das Radio bzw. Mediasystem an sich. Auch hier ist es wieder...
[ST] Langstreckenerfahrung e-HYBRID (Verbrauch und mehr): Hier ein Abriss meiner ersten Langstreckenerfahrung mit meinem Leon ST e-HYBRID (Softwarestand 1780). Mein vorheriges Fahrzeug war ein Leon 5F ST...
