Aussenspiegel ohne Funktion!!!
Diskutiere Aussenspiegel ohne Funktion!!! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, Ich habe folgendes problem.... Mein Aussenspiegel an der Beifahrer seite ist ohne Funktion(Aus und einklappen bzw. Spiegel...
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #1
db13p
Mein Aussenspiegel an der Beifahrer seite ist ohne Funktion(Aus und einklappen bzw. Spiegel verstellen).Die Fahrerseite funktioniert jedoch einwandfrei.
Habe den Aussenspiegel von der Fahrerseite demontiert und an der Beifahrerseite angeschlossen (um zu kucken ob evtl der aussenspiegel an der Beifahrerseite kaputt ist) und dort läuft der auch nicht,dann ist anscheinend der Spiegel noch in Ordnung!
Nach Sicherung nachgekuckt alle sind super,also kann es daran auch nicht liegen.
Welche möglichkeiten gibt es den noch?
Danke im vorraus...
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #2
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich den?
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #3
Um einen Seat Leon 1M Baujahr 2000
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #4
Stg. Tür der Seite defekt. Türpappe runter und schaun welche TN verbaut ist. Dann bei Ebay ein gebrauchtes kaufen.
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #5
Danke erstmal...
Sitzt das Steuergerät direkt am Fensterheber Motor?
Wenn ja brauche ich ein kompletten Fensterheber Motor plus Steuergerät? Oder kann man das Steuergerät von Motor rausnehmen?
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #6
Das ist eine Einheit. Gibs nur komplett.
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #7
Fensterheber Motor gewechselt und funktioniert wieder alles 1A!!!
Vielen vielen Dank nochmal....
---------- Beitrag am 30.10.2015 um 22:36 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 29.10.2015 um 15:13 Uhr ----------
Nachdem die Außenspiegel wieder Funktionieren habe ich ein weiteres Problem.
Und zwar rastet der Beifahrer Außenspiegel nicht Ordnungsgemäß ein. Beim Ausklappen fährt er zu weit aus und beim einklappen wenn er in der Endposition ist knackt er einmal und bleibt stehen.Mein Kollege hatte den Spiegel zuvor mit der Hand eingeklappt seitdem spinnt der.
Gibt es eine möglichkeit den spiegel in Grundstellung zu bringen? So das er wieder ordnungsgemäß ein und ausklappt? Oder hilft da nur ein neuer Spiegel?
Danke schon mal...
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #8
Probiere mal:
- Der Spiegel der manuell eingeklappt wurde, wieder manuell anklappen
- Schalter auf "Spiegelanklappen (Der Linke klappt nun an)
- Spiegel wieder ausklappen.
Falls das nicht klappt das ganze mal mit ausgeklappten Spiegel probieren, also:
- Spiegel anklappen per Schalter
- dann Beifahrerspiegel manuell ausklappen.
- Spiegel elektrisch ausklappen
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #9
Habe grade eben beide Möglichkeiten ausprobiert,leider ohne erfolg...
Der beifahrerspiegel soweit ich gesehen und gehört habe klappen ordnungsgemäß ein.Sobald ich die Ausklappen lasse fährt der Beifahrerspiegel über den Anschlag.
Habe ein Foto noch hochgeladen wo der Spiegel steht wenn ich den ausklappe.
Danke
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #10
Sieht übel aus!
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #11
Kann man so sagen :)
  • Aussenspiegel ohne Funktion!!! Beitrag #12
Probiere nochmal folgendes:
- Spiegel einklappen
- Spiegel von Hand in Normalstellung drehen und in dieser Lage festhalten
- Den Drehsschalter auf Ausklappen drehen und den Spiegel dabei festhalten
- Wenn der Mitnehmer am Spiegel vorbeikommt, hört und spürt man ein lautes "Klack"
Sonst musst du ihn leider auseinander nehmen :(
Da ist Splint auf der Lauffläche der Normalstellung arretiert.
Aussenspiegel ohne Funktion!!! - Ähnliche Themen
Funktionen an Fahrertür teilweise ausgefallen nach Wechsel Fensterhebermotor: Fahrzeug: Leon 1M FR tdi 150PS bj 2003 Habe folgendes Problem: Das Gestänge vom fensterheber hatte es hinter sich und die Rolle hat sich...
AHK Probleme: Hi, ich habe gerade etwas Probleme mit einer AHK bei einem Freund. Sein Wagen hat eine AHK Werksvorbereitung, gekauft wurde eine...
