Amp an Strom anschlißen, was zuerst
Diskutiere Amp an Strom anschlißen, was zuerst im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Und da isser wieder, der der von nichts ne Ahnung hat. Aber bisher hat ja alles wunderbar geklappt. Wenn ich den Amp an die Stromversorgung...
  • Amp an Strom anschlißen, was zuerst Beitrag #1
synchros
Wenn ich den Amp an die Stromversorgung anschließen will, wie gehe ich da vor.
Sollte ich dann zuerst die masse von der Batterie abklemmen oder ist das egal ?
Oder muß ich zuerst Masse und dann + anchließen, oder wie ?
  • Amp an Strom anschlißen, was zuerst Beitrag #2
Gehe davon aus das Du deine Masse von der Batterie nimmst!
Wenn Du die Leitung schon fertig gemacht hast (abisolieren,u.s.w.) ist es eigendlich völlig egal!
Aber normalerweise beim anschließen Masse zuletzt und beim abbau die Masse als erstes wegen Berührungen mit der Karosse!!
Aber wir haben ja genug Platz (zur Karosse)! :D
  • Amp an Strom anschlißen, was zuerst Beitrag #3
Also erst die Masse von der Batterie und dann allles anschließen ?
  • Amp an Strom anschlißen, was zuerst Beitrag #4
Schließ erstmal die Leitungen an der Endstufe an!
Und dan schließ die beiden Leitungen +/- einfach an der Batterie an ist dann Piepegal was zuerst!!!
Du mußt die anderen Leitungen am Batteriepol nicht abmachen!!!
Paß bloß darauf auf das du mit der +Leitung nicht die Karosse berührst!!!
Amp an Strom anschlißen, was zuerst - Ähnliche Themen
ABS Steuergerät keine Kommunikation möglich: Hallo, kurz zu mir. Ich bin der Harald schon im gesetzteren Alter(Mitte 50) und nicht unerfahren was das Schrauben an Autos an geht. Unser...
Batterie geht nach paar Tagen leer trotz Austausch: Moin, erstmal finde ich dieses Forum wirklich sehr gut strukturiert. Sehr übersichtlich! Bei dem seat-forum hab ich es ungelogen nicht geschafft...
Hilfe Alle Fenster gehen nicht mehr runter: Seit 2 Tagen gehen die Fenster nicht mehr runter. Voll peinlich wenn man auf dem Weihnachtsmarkt in ein Parkhaus möchte. Alle Fenster lassen sich...
Wlan oder nicht Wlan im großen Infotainment: Hallo zusammen, ich habe einen EU Leon FR ST der für Polen gedacht war. Ich habe das große 10 Zoll Display mit Full link Softwarestand 1664. laut...
[ST] PKW mit Start/Stop Funktion Starthilfe leisten: Moin, vorweg kurze Info zu den Fahrzeugen. Ich : Seat Leon ST 2.0 TSI mit Start/Stop Frau : VW Fox 1.0 ohne Start/Stop Ich habe letzte Woche...
