Diskutiere Alternative Antenne im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Da sich meine Nachbarkatze an meiner Antenne vergangen hat und jetzt nicht mehr den besten Empfang hat, werde ich mir eine neue zulegen müssen...
Alternative Antenne Beitrag #1
Jetzt zu meiner Frage:
Bei mir in der Gegend ist gerade nicht der beste Empfang und da hab ich mir überlegt ob es für den Originalfuß der Antenne vielleicht ein Teil gibt welches einen besseren Empfang hat. Ich möchte natürlich keine Aluantenne die zwar gut aussieht aber null Empfang hat, dennoch möchte ich kein Meterteil auf dem Dach.
Also wenn jemad eine Empfehlung hat, bitte mir mitteilen. Oder ist die originale Antenne eh die beste Wahl.
Danke für eure Antworten ?(
Alternative Antenne Beitrag #2
Boah Alter, sind das deine Röntgenbilder?? Man, wenn das mal nicht weh tat!
Alternative Antenne Beitrag #3
OT: Ich hab sie nicht doppelt aber dafür hatte ich nen Mark Nagel. Nach der Sache in meinem Avatar wars a bissi notwendig. Schmerzen dürften nach dem das Zeug eingebaut wurde fast keine mehr da sein. Ich jedenfalls hatte keine mit dem Metall im Bein.
Alternative Antenne Beitrag #4
theoretisch kannst du jede Antenne verbauen
hab bei mir die Skoda Triplexantenne aufs Dach geschraubt (damit is Radio/Navi/Telefon möglich) Kann dir aber leider nicht sagen ob der EMpfang dadurch besser is da meine Origi. Antenne innen total kaputt war
PS. Schau mal nach deinen Kühlschläuchen, bei mir waren auch Bissspuren an der Antenne allerdings kamen die von nem Marder. Dachte aber auch zuerst an ne Katze
Alternative Antenne Beitrag #5
@Rocksau
Ja in der Tat hat das ganze a bissi weh getan, aber die Zeit heilt alle Wunden und mittlerweile hab ich auch die Teile rausbekommen.
War auch nicht so lustig weil mein Arm nach dem Crash in eine ganz andere Richtung geschaut hat als erwartet, aber Dank der modernen Medizin alles wieder OK
@KellerK!nd
Aber jetzt zu meinem eigentlichen Problem der Antenne. Also das mit dem Marder ist mal eine ganz andere Variante und wird sich bei meinem nächsten Innspektionstermin herausstellen (ist ja nächste Woche)
Wie funktioniert das mit den anderen Antennen, kann ich da den Sockel drauflassen und nur das Endstück aufschrauben? Oder muß ich da alles wechseln? Möchte nämlich nur den Endteil tauschen( wegen Dichtheit und so)!
Danke
Alternative Antenne Beitrag #6
wenn die antenne das passende Gewinde hat (M5) dann kannst du theoretisch die Antenne draufschrauben. Solltest vorher aber die Länge der Schraube mit dem Original vergleichen
Alternative Antenne
