Alarmanlage, wann ist sie scharf ?
Diskutiere Alarmanlage, wann ist sie scharf ? im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; alarmanlage, wann ist sie schaft? hi, .... :( sagtemal wie funktioniert das mit der alarmanlage?!? ?( wenn ich das fenster offen lass, mit...
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #1
Mirchi
hi, .... :(
wenn ich das fenster offen lass, mit der fernbedienung absperr und die pfoten rein halte, geht das ding nicht an, obwohl das birnchen an der tür blinkt.
1) muss man da länger warten als 10 sec?!?
2) sollte das fenster nicht hoch gehen?!?
gruß und danke
michael
ps, suche hat nicht weitergeholfen.
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #2
das birnchen an der tür blinkt immer wenn die fahrertür abgeschlossen wurde.
die alarmanlage ist scharf, sobald beim abschließen die blinker blinken. schließ mal mit offenem Kofferaum ab
und mach diesen dann zu, erst dann blinkt es.
die innenraumüberwachung geht los, wenn sie 30sekunden im inneren etwas entdeckt oder sobald
ein sensor meldet, dass eine tür unberechtig geöffnet wurde (dazu zählen auch motorhaube und
kofferraum)
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #3
super, danke :]
hatte mir schon gedanken gemacht, ob da was defekt ist. habe nur eine nl anleitung und mein holländisch habe ich im letzten urlaub vergessen.
cu
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #4
Mirchi ... vergessen .... ist klar .... :rasta:
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #5
Kleine Korrektur:
Die Innenraumüberwachung ist 30 sec. nach Aktivieren der Alarmanlage aktiv.
Es ist nicht etwa so, daß sie 30 sec. lang eine Bewegung erkennen muß. Sie reagiert schon viel schneller.
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #6
Und noch ne kleine weiter Ergänzung:
Drückt man ein 2. Mal auf den "schließen" Knopf, blinkt das Brirnchen nicht (mehr) und die Innenraumüberwachung ist deaktiviert.
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #7
Original von Aqua
Richtig, aber nicht nur die Innenraumüberwachung, sondern die komplette Alarmanlage ist dann deaktiviert!
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #8
Original von Liontamer
Kleine Korrektur:
Danke, hatte mich vertan
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #9
Ansonsten - ist ja hier im Forum schon mehrfach beschrieben worden - den Knopf unten an der linken B-Säule länger als eine Sekunde gedrückt halten, dann ist nur die Innenraumüberwachung aus. Mußt Du aber spätestens 30 oder 60 Sekunden (weiß ich nicht mehr so genau...) nach Abziehen des Zündschlüssels drücken, sonst funktionierts nicht !
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #10
huiiiii,
das auto kann mehr als man denkt :))
was mit den fenstern ist, werde ich dann ausprobieren, wenn ich nachher feierabend mache. sollten bei einer aktiver quäke eigentlich nicht unten bleiben; schlecht für die nachbarschaft.
mal sehen, wo man ein handbuch - auf deutsch - herbekommt, ihr wisst ja mein holländisch habe ich in den nl verkiff äh vergessen :tongue:
mal sehen, ob man da ne pdf zaubern kann, ersteinmal aber ein buch bekommen.
cu
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #11
Original von Aqua
Ist das nicht das Gleiche?
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #12
Nö. Beim unberechtigten Öffnen einer Tür reagiert sie noch, wenn nur die Innenraumüberwachung aus ist.
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #13
@Aqua
Nein, ist nicht das gleiche: Die DWA hat verschiedenste Sensoren, z.B. wird überwacht, ob eine Tür (incl. Kofferraum & Motorhaube) geöffnet wird, ein Neigungssensor registriert, ob der Wagen an den Haken genommen wird und die Stromverbraucher werden überwacht, ist einer an, gibt´s auch Alarm. Das alles hat nichts mit der Ultraschall-Innenraumüberwachung zu tun, die mißt im Prinzip, ob sich das Luftvolumen bzw. die Dichte im Innenraum verändert (korrigiert mich, wenn ich falsch liege...). Dieser Sensor ist für Fehlalarme am anfälligsten (Fliege im Innenraum, Vibration der Scheiben), deshalb läßt er sich auch als einziger GETRENNT abschalten.
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #14
Super!
Danke für die ausführliche Erklärung. Darüber hatte ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht.
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #15
< ... schon mehrfach beschrieben worden ... >
sorry "braunschweiger" aber davon habe ich nichts gefunden.
< ... den Knopf unten an der linken B-Säule länger als eine Sekunde gedrückt halten, dann ist nur die Innenraumüberwachung aus. Mußt Du aber spätestens 30 ... Sekunden ... nach Abziehen des Zündschlüssels drücken, sonst funktionierts nicht ... >
sorry, aber nun hast du mich totav verwirrt :astonished:
wo ist ein knopf unten an der linken b-säule?!? innen, außen? wo abziehen, aus dem zündschloss?? oder von außen ??? ich nehme doch die fernbedienung.
wenn du noch ein satz dazu schreiben könntest, wäre ich dir doch dehr :) dankbar, dass auch ich das verstehe :] .
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #16
Hi Mirchi !
Dann will ich der Verwirrung mal ein Ende setzen:
Der Knopf befindet sich natürlich innen (wär sonst irgendwie doof wegen der Einbrechers :D ), praktisch links unten neben dem Fahrersitz an der Innenwand (etwa auf Höhe des Rades zu Lehnenneigungsverstellung), er ist auch rot beleuchtet. Mußt mal ein wenig gucken.
Die Zeit, in der Du auf den Knopf drücken mußt, bezieht sich auf das Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloß, wie lange das genau ist, gucke ich nachher noch mal nach.
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #17
@braunschweiger
... so habe ich mich gerade gefragt: fährt er auch einen leon ?!? das hat meiner garantiert nicht !!!
darauf hin, ich an mein auto, wollte eigentlich bis zum mittag warten, un siehe da: MEINER HAT DAS AUCH :astonished: :) .
was hat das auto noch an knöpfen und schaltern?!? liegt vielleicht daran, dass ich noch nicht zum putzen gekommen bin, seitdem ich ihn habe. ist mir zu kalt, da friert einem ja das cocpit-spray ein :( .
super, danke für deinen tip.
gruß
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #18
Hallo!
ist zwar schon ein älteres thema aber egal. :D
hat jeder leon, der eine serienmäßige alarmanlage hat, einen Neigungssensor und einen Erschütterungssensor?? ?(
danke!!!
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #19
Hat das überhaupt eine Werksalarmanlage? :dontknow:
Soweit ich weiß gibt es nur zwei verschiedene Alarm-"Pakete": in den Mj00-02 mit oder ohne Innenraumüberwachung (ohne betraf meist Import-Autos) und seit 02- nur noch mit. ?(
  • Alarmanlage, wann ist sie scharf ? Beitrag #20
also ist ein 200er bj, mit serienmäßiger alarmanlage! weis aber eben nicht, ob ein neigungssensor schon drin ist oder nicht! wenn nicht, kann man den nachrüsten?? und was kostet der spaß???
Alarmanlage, wann ist sie scharf ? - Ähnliche Themen
1M Bj 2002 - Schließt mich im Auto ein und der Alarm geht los: Hallo zusammen, ihr wisst sicher, dass der Leon nach ein paar Sekunden wieder abschließt wenn man keine Tür öffnet. Bei mir ist folgendes...
[ST]
184 PS DSG
Apolo Blauer FR ACT: Ich möchte heute einmal kurz mein neustes Weihnachtsgeschenk vorstellen. Bestellt als Import Fahrzeug bei Europe Mobile am 30.08.2014 wurde er...
