[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; AW: DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Erkenntnis = ich schätze alle Leute haben es ohne Umlegen ausprobiert und dann geguckt ob es schleift...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #121
Erkenntnis = ich schätze alle Leute haben es ohne Umlegen ausprobiert und dann geguckt ob es schleift oder nicht. Wenn es dann geschliffen hat, Auto hochgebockt und das Ding Umgebogen.
Und nur die Schraube zu entfernen bringt rein gar nichts. Wenn schraube raus und das Ganze mit Hilfe von Hitze umbiegen.
Ciao Flo
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #122
es wird woll dran liegen wie tief der jeweilige LEON liegt + der Hersteller der Federn/Fahrwerk . weil 30 mm sind nicht überall 30 mm :D
Gruß Rainer
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #123
Also bei mir muss ich die Radhausschraube unbedingt rausmachen.
Ich fahre Felgen der Dimension 7,5x18 ET 35 mit Reifen 225/40 R18
Ich habe bis jetzt einmal so stark eingefedert das der Reifen an der Schraube geschliffen hat. Das hat sich echt nicht gesund angehört.
Ich muss dazusagen das mein Leon noch NICHT tiefergelegt ist.
Gruß Sebastian
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #124
Ich würde mal sagen,das es am ermessen des Prüfers liegt.
Bei mir wurde nur die Reifenfreigängigkeit im normalen Zustand geprüft,keine Verschränkung o.ä.
Mit der Tieferlegung hat das rein gar nichts zu tun,da die Auflage bei meinen Felgen auch ohne Tieferlegung im Gutachten steht.
Ein weiterer Grund könnte natürlich sein,das ich den Prüfer kenne :D
Es schleift bei mir aber absolut nichts,auch nicht bei voller Beladung.
Gruß Rainer
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #125
ich schätze das es was mit der ET 35 und dem Reifen zu tun hat.
Weil es gibt Reifen im 225er Bereich die "breiter" sind und welche die "schmaler" sind vom Profil her. beste Bespiel ist der PZero Nero und der SP Sport Maxx. Hatte beide Reifen auf ein und derselben Felge (9x19) montiert und es war tortzdem ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt mal abgesehen von der Felgenschutzleiste und das sie an der HA montiert waren.
Hier mal Bilder zum Vergleich:
und
Ciao Flo
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #126
Welche Kombination bietet denn noch 5-Mann-Tauglichkeit oder schleifen? Würde gerne 19 Zoll fahren. Aber ohne Einbuße der Alltagstauglichkeit.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #127
dann würd ich in die Richtung von 8x19 ET35-45 gehen. Sieht vernünftig aus und ist nich zu breit bzw zu extrem. Wunderbar für 5 Mann und schleifen tut da sowieso dann nix.
Aber nur mal so ..... wenn was schleifen würde, dürfteste die Felgen nicht fahren bzw auch nicht eingetragen bekommen ;)
Ciao Flo
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #128
so dazu melde ich mich mal
ich habe 30mm tiefer und vorne 8,5x19 ET 35
und hinten (,5x19 ET 30 jetzt drauf
mit 225/35 R19 und selbst mit 5 leuten schleift nichts.
Eintragung war eigentlich ohne Probleme musste nur den Prüfer bissle gut zureden.
Aber diese Kombo passt echt astrein und steht echt gut da.
Würde ich jeden empfehlen.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #129
Fotos sehen möchte, würde mich mal interessieren wie weit ET30 hinten über steht...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #130
fotos gibt es noch aber bei dem jetzigen wetter werde ich mir das net antun.
also die felge steht ja 1,5 cm ausm Radkasten
werde versuchen heute nachmittag welche zu machen
aber das auto sieht denn aus wie von aussen aber das ja egal oder??
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #131
mich interessiert am meisten, wie weit das Profil über steht...
habe nämlich noch 2x5mm Spurplatten, mit Gutachten, für 8x18ET35 hier liegen...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #132
also durch leichtes schräg gucken ist das profil gerade noch abgedeckt
das liegt nacher am ermessen des prüfers
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #133
ist dein Auto tiefer und Spur/Sturz schon eingestellt?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #134
wie vorher geschrieben 30 tiefer und alles eingestellt
werde bald feierabend achen und dann mache ich pics
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #135
9x19 ET 10 an der VA möglich?
Hi!
hab von meinem alten TT noch 9x19 Zoll Felgen ET30 hier. Auf den Leon würden sie nur mit Lochkreisadapter passen und hätten dann eine ET von 10.
Ist das überhaupt möglich ? Ich glaube ET30 alleine wäre schon knapp, oder?
gruß, Tom
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #136
AW: 9x19 ET 10 an der VA möglich?
Moin,ohne ziehen unmöglich.
Ich fahre 8,5x19 mit ET 40 vorne,viel mehr geht nicht. (evtl. mit viel Glück beim Prüfer ET30 mit max 225/35/19,meiner (Tüvi) hat so schon geschluckt:D)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #137
Nein ist ohne weiteres nicht möglich. 9x19 mit ET 45 sind das maximale. da kannste max mit spurplatte noch auf et 35? kommen.
Gibt übrigends extra nen Diskussions Thread für solche Fragen ;)
Ciao Flo
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #138
²Flo:wollt nicht wieder "Oberlehrer" spielen mit dem neuen Thread:D aber Nicke räumt morgen/heute eh auf=)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #139
*hihi* Jaa, ihr kennt mich mittlerweile :p
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #140
schups mal:D
und das gespamme kann auch noch raus:p bin ich schnell
